Teraz jest 23 lis 2025, o 14:03
PostNapisane: 12 gru 2013, o 01:06
Dołączył(a): 18 mar 2012
Witam! Po godzinnych walkach z windows 8 zachciało mi się zaktualizować windowsa 8 do 8.1 jednak po tej operacji eclipse przestał ze mną współpracować, przy próbie kompilacji wywalał komunikat:
mam nadzieję, że macie jakieś pomysły co z tym zrobić i uda się jakoś odpalić eclipse na tym sysytemie :)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 01:47
dlatego ja najpierw instaluję na czysto Win8 i bez instalowania aplikacji robię aktualizację do Win8.1 ... wtedy instaluję po kolei swoje apki w tym eclipsa i wszystko działa
a jak się robi ten upgrejd z zainstalowanymi już apkami to niestety też zrobiło mi się tak że czy chciałem czy nie chciałem to format i od nowa - bo mnóstwo rzeczy mi się tak posypało właśnie.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 08:40
trochę ciekawe bo u mnie aktualizacja przebiegła bezboleśnie i nic się nie posypało
ale proponuje odinstalować winAVR i zainstalować ponownie
podobnie z javą oraz sprawdzić ścieżki instalacji
PostNapisane: 12 gru 2013, o 08:45
No dokładnie - ja nie chcę żeby moja wypowiedź zabrzmiała jakbym wmawiał wszystkim, że tak zawsze będzie jak u mnie ... że coś źle pójdzie przy aktualizacji. Bo to patrzenie przez czubek własnego nosa .... Raczej tylko stwierdzenie, że spotkała mnie niemiła niespodzianka ;), kilku userów z tego forum też ....
PostNapisane: 12 gru 2013, o 08:54
zastanawiające jednak jest to ze coś musi być na rzeczy , tylko jakie zależności to powodują ...
bo też się tym martwiłem nieopacznie kliknąwszy na update i po odczekaniu irytującej dłuższej chwili
z duszą na ramieniu co się posypie , mając przygotowany obraz całej partycji i w razie "W" wszystkie softy
jakby trzeba formatem potraktować ... okazało się u mnie że jedyne co to uległ uszkodzeniu driver od USBasp
ale po zainstalowaniu na nowo wszystko gra...
PostNapisane: 12 gru 2013, o 08:56
Sam na dniach przetestuje eclipse kepler oraz sztandarowy mkAVRcalkulator na instalce 8.1 x64, tylko znajdę chwilę :).
PostNapisane: 12 gru 2013, o 22:18
Wywaliłem jave i winavr, ściągnąłem nowego eclipsa (keplera) i niestety cały czas to samo :( na necie znalazłem takie coś: http://smallshire.org.uk/sufficientlysm ... ndows-8-1/ jednak to jest odnośnie Arduino, wiecie może skąd można wziąć "nowe" pliki ale pod C ?
Sprawdziłem na starej wersji eclipsa z płytki atnel-owskiej i cały czas to samo, więc to nie problem wersji :( chyba będę zmuszony przejść na avrstudio, wole eclipse, bo avrstudio wydaje mi się za toporne
PostNapisane: 12 gru 2013, o 22:54
a musisz koniecznie używać WinAVR ??
co za problem zainstalować toolchain Atmela ??
PostNapisane: 12 gru 2013, o 23:45
Niestety toolchain Atmela nie rozwiązuje problemu :( Strasznie się zawiodłem, bo robiłem komputerek do auta i podczas aktualizacji windowsa trawiłem płytkę, po zlutowaniu wszystkiego i zmianie portów uC w kodzie programu (na płytce testowej miałem atmege16 a na finalnej płytce atmege8) i po próbie kompilacji wywalił wyżej zamieszczony error :/ Praktycznie wszystko gotowe, a nie mogę tego skończyć.
Ostatnio edytowano 12 gru 2013, o 23:49 przez Piotrek121, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 gru 2013, o 23:47
to juz dziwne .... czeka cie format w takim razie
PostNapisane: 13 gru 2013, o 01:42
Dołączył(a): 07 gru 2012
Hej, spotkałem się również z tym błędem pod Windows 8.1 instalowanym od zera.
Opisuję to tutaj.
W moim przypadku, pomogło rozwiązanie podpowiedziane w tamtym wątku post niżej, dokładnie to. ;)
PostNapisane: 13 gru 2013, o 10:51
Dziękuje bardzo ursmar, wszystko działa, pozdrawiam! :)
