Teraz jest 20 paź 2026, o 08:52
PostNapisane: 12 gru 2013, o 00:02
Dołączył(a): 06 sie 2013
Panowie mam problem gdyż kupiłem scalak MAX232 i chciałem zbudować na jego podstawie komunikację pomiędzy PC a uP. Tu pojawia się problem gdyż nie mam w PC wejścia DB9.
Wiem że można by użyć scalaka FT232 i od razu łączyć się przez usb jednak nie znalazłem go w obudowie THT ( nie potrafię lutować SMD).
I teraz moje pytanie.
Czy zakupienie przejściówki typu:
http://electropark.pl/kable-inne/3183-k ... -1-5m.html
ma sens ?
Czy też może jest jakaś inna możliwość?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 00:25
Dołączył(a): 06 gru 2013
dlaczego kominować http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USB-RS232/85
PostNapisane: 12 gru 2013, o 00:35
Bo chcę sam coś zbudować a nie od razu na gotowe.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 00:40
Dołączył(a): 20 sie 2013
Poczytaj o ft232rl
PostNapisane: 12 gru 2013, o 00:44
Tak wiem ale on jest w obudowie SMD a tego sam nie polutuje
PostNapisane: 12 gru 2013, o 01:24
No to w tym momencie sam sobie przeczysz. Bo z jednej strony chcesz coś sam zrobić, a zaraz potem chcesz jednak kupić wymienioną przejściówkę.
Kupno tej przejściówki w twoim przypadku jest bez sensu. Kup taką opartą o układ FT232RL.
Bo idąc twoim tokiem rozumowania - nie potrafisz lutować SMD, to kupisz taką przejściówkę, OK.
Ale teraz żeby skonwertować sygnał z RS 232, musisz zrobić ukłąd konwersji z RS na UART czyli układ MAX 232.
Działać będzie, tylko gdzie tu logika?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 02:36
Jeżeli dobrze rozumiem mówisz żeby kupić układ oparty na ft232 i bezpośrednio podłączać do procesora?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 07:38
Dołączył(a): 24 sty 2012
Właśnie tak.
A dla rozjaśnienia tematu proponuję jeszcze pooglądać to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/atb-usb-rs232-w-koncu-jest.html
PostNapisane: 12 gru 2013, o 07:42
Dołączył(a): 15 cze 2013
To że nie masz DB9 nie oznacza nie masz w komputerze portu COM. Może on być na płycie głównej w postaci goldpin a włącza się go w BIOS.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 08:08
Dokładnie, sam kupiłem na dniach nową płytę i ma COM właśnie jako złącze na płycie, trzeba sobie tylko wyprowadzić DSUB9 na śledziu.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 08:46
sprawdź instrukcję do swojej płyty COm zawsze jest ... tylko tanie płyty bywały pozbawione
czesto tez jest i LPT w tej formie , a jak znajdziesz piny com to wystarczy zakup:
i masz COMA ... a przejściówka na USB ??
jak już to tylko na FTDI i zawsze warto mieć pod ręka
PostNapisane: 12 gru 2013, o 09:01
Dołączył(a): 23 sie 2013
tez mam taką na plycie asus p5qpro
ja poszedlem o krok dalej i wyprowadzilem sobie na front panel zeby nie machać kablami za obud.
albo poszukać jakiś stary kabel od tel. ktory ma rs232
