Teraz jest 28 paź 2024, o 14:24
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 21:51
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Jestem nowy więc może od razu mnie nie zlinczują:)
Mam taki problem. Zaczynam się uczyć programowania i o ile przykłady z książki działają bez większych problemów o tyle kiedy próbuje napisać coś samemu działa to średnio albo wcale. Czytam kolejny raz książkę i za każdym razem rozumiem coś więcej jednak nie potrafię zrozumieć schematu działania przy pisaniu programów.
Chce zbudować sobie prosty generatorek. Jeden przebieg ze stałą częstotliwością. Napisałem coś takiego:
I tu rodzi się pytanie co dalej?? Czego tu brakuje i Co trzeba wstawić??
O ile definicje czy deklaracje są jasne, definiowanie portu I/O też o tyle same pętle i to co ma w nich być już nie bardzo.
Znaczniki do źródeł wstawiłem. Uźywaj proszę znacznika Syntax :) SunRiver
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 22:01
pętla kolego w skrócie to to taka funkcja która zawarte w swoim ciele instrukcje wykonuje w koło (cały czas)
czyli we wskazanym miejscu jeśli to konieczne musisz wpisac poprostu co ma robic twój program.
inaczej mówiąc chcesz by twój generatorek generował np przebieg prostokatny o czestotliwości np 10Hz
cały czas , wieć wpisujesz to w ciele pętli , i pętla sie kreci dookoła :) duzy skrót , ale może cos ci rozjaśni
bo pętle też sa rózne :)
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 22:10
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. Widać nie tylko ja siedzę po nocach. Nie chodzi mi o to co robi pętla bo to już wyczytałem i wiem. Chodzi mi o to co do niej wpisać.. W tym przypadku chciałbym mieć na pinie PB3 przebieg o częstotliwości która sobie ustawiłem. Chodzi mi o to że nie wiem jak ma wyglądać czy to pętla czy cała funkcja żeby działała tak jak chcę...
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 22:39
hmmm no to możesz jeszcze skorzystać z innych przykładów w książce - o ile co najmniej raz (jak pisałeś już przeczytałeś całą od deski do deski) ....
zobacz - masz pan tam np przykład do obsługi wyświetlaczy 7-segmentowych i multipleksowanego wyświetlania .... a także przykłady jak sobie obliczyć częstotliwość wykonywania tych przerwań - to może być np podstawa częstotliwości dla twojego generatorka - nieprawdaż ?
a skoro tak - to pozostaje ci dopisać procedurę obsługi przerwania a w niej co ???? no na czym ma polegać generowanie sygnału prostokątnego ????
na zmianie stanu pinu na przeciwny zatem wstawiasz np:
PORTB ^= (1<<PB3);
i po zawodach ..... to taki uproszczony sposób i programowy - ale możesz tego samego dokonać w pełni sprzętowo za pomocą timerów sprzętowych - jak?
A zaczytaj jeszcze raz sobie projekt pilota RC5 - i zobacz że tam musi być uruchomiona nośna 36kHz .... i to nośna generowana sprzętowo - gdzie opisuję dokładnie jak to zrobić i o co chodzi - tylko może ci to na razie umknęło - no ale na tym polegają ćwiczenia z książką żeby trenować różne przykłady
zobacz więc tam - bo to może być najprostsze dla ciebie a częstotliwość generatorka zmieniać możesz sobie wg życzenia dobierając preskalery itp
jak coś - to wtedy dawaj tutaj i dopytaj dalej - nikt tu nikogo nie linczuje jak widzisz ..... każdy każdemu stara się chętnie pomóc ;)
PostNapisane: 1 maja 2012, o 07:03
Jeśli chodzi o przykład z multipleksowaniem to nim właśnie się sugerowałem. Nawet wartości są dokładnie takie same:) Fakt faktem zasugerowałem się jednym ćwiczeniem. Co do obsługi przerwań to właśnie o to mi chodzi. Wiem na czym polega generowanie przebiegu prostokątnego niemniej wydaje mi się że pisanie programu "stan wysoki pauza stan niski pauza stan wysoki ..........." itd jest bez sensu. Ogólnie moje zapytanie tyczy się nie tylko tego przykładu. Nie potrafię wyobrazić sobie schematu pisania takiego programu....
Mam coś takiego:
#include ........
#include.......
#include....
tu sprawa jest jasna
#define ......
#define......
też jest zrozumiałe
tylko teraz tu rodzi się problem
int main (void)
Jeśli dobrze zrozumiałem jest to funkcja która nic nie zwraca?
Ale co teraz ma być w niej żeby program się wykonywał?? Napisałem sobie programik obsługujący silnik krokowy. W zależności od tego jaki klawisz wcisnę robi albo pełne kroki albo półkroki.Wstawiłem "if" i wszystko ładnie działa. Ale co jeśli nie chce mieć klawiszy?? Czy ma być to na zasadzie:
int main (void)
while(1)
krok1
krok2
i to wszystko??
PostNapisane: 1 maja 2012, o 08:29
Jeśli chodzi o strukturę programu to właśnie tak prawie wygląda, tyle że
int main(void)
to nie jest funkcja która nic nie zwraca - tzn chodzi mi o samo pojęcie - bo owszem nic nie zwraca - ale jest to GŁÓWNA FUNKCJA programu i to jest punkt wejściowy/startowy całego programu/projeku - tak należy to określać
i dalej idąc wyróżniamy następujące sekcje w szkielecie programu w C:
// -------- dołączanie plików nagłówkowych
#include ........
#include.......
#include....
//--------- ważne definicje i makra programu
#define ......
#define......
//--------- deklaracje funkcji
//--------- deklaracje zmiennych globalnych
//--------- GŁÓWNA FUNKCJA PROGRAMU ---------------
// **** i teraz sekcje w tej funkcji ****************
int main(void) {
// ---- inicjalizacja PINów i PORTów - kierunków itp
// ---- inicjalizacja modułów sprzętowych procesora jak: Timery, UART, ADC itp
sei(); // globalne zezwolenie na przerwania jeśli z nich korzystamy oczywiście
//*********** PĘTLA GŁÓWNA PROGRAMU !!! *******************
while(1) {
//----- tutaj już zaczyna się dziać cały program czy to badanie klawiszy, czy sterowanie silnikiem
// ---- badanie klawiszy może być a może go nie być - jak uważasz
//---- najlepiej tak pisać aby tu było MEGA PRZEJRZYŚCIE i żeby wywoływane były tylko funkcje ew ZDARZENIA czy timery programowe
//----------------- KONIEC
.... czy czytałeś dokładnie rozdział w mojej książce o podziale projektu na pliki nagłówkowe i źródłowe ?????? bo coś mi się wydaje że co najmniej go pominąłeś może ? hmmmm???
.... czy korzystasz z ECLIPSE i oglądałeś lekcje VIDEO z płyty DVD dołączonej do książki ???? to by ci w tym wszystkim dużo pomogło
.... a szczególnie rozdział "Wstęp do systemów czasu rzeczywistego" o ile wcześniej poćwiczysz podstawy czyli pierwsze rozdziały warsztatowe OK?
PostNapisane: 1 maja 2012, o 09:17
O taki właśnie schemat mi chodziło. To Już mi bardzo dużo dało. Co do książki to mam ją cały czas przy sobie i ciągle wracam do jakiś miejsc bo ciężko zapamiętać wszystko od razu.
Dzięki za schemat działania i podpowiedzi w książce gdzie powinienem wrócić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
