Teraz jest 27 cze 2026, o 11:09
PostNapisane: 3 gru 2013, o 11:10
Dołączył(a): 03 gru 2013
Witam szukam schematu dla emulatora czujnika DS18S20 który ma zasymulować prace tego czujnika na mikroprocesorze np. zadanie temperatury za pomocą przycisków i wyświetlenie jej na wyświetlaczu LCD 7 segmentowym(praca od -55C do 125 C)
Ostatnio edytowano 3 gru 2013, o 18:44 przez bary1234, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 gru 2013, o 11:23
Trochę nie rozumiem po co? Nie lepiej kupić sam element?
PostNapisane: 3 gru 2013, o 11:26
w sumie nie rozumiem kolegi ....
ale proszę
http://www.fabiszewski.net/1-wire-slave/
http://www.cc-zwei.de/wiki/index.php?ti ... e_Emulator
dlaczego nie rozumiem ... bo po co emulować kosztujący grosze termometr
Jedynie co wnioskuję że kolega chce emulować urządzenie pracujące na 1Wire ... to ma sens , ale tu nic nie trzeba emulować
trzeba po prostu poczytać o magistrali i spełnić warunki
no chyba ze kolega chce oszukiwać jakiś układ ... który ma DS18B20 ..... np podzielnik ciepła fm-y.... A Nie powiem
a to już nie ładnie ...
PostNapisane: 3 gru 2013, o 11:54
Dołączył(a): 27 maja 2013
Kolego czy koniecznie coś chcesz emulować? Nie lepiej taki czujnik kupić np. tu
http://www.tme.eu/pl/details/ds18s20+/przetworniki-temperatury/maxim-dallas/#
A jeśli chodzi o obsługę jego w C to polecam Tobie książkę Mirka w której jest dokładnie opisane jak go używać wraz z przykładowym kodem: http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/KSIAZKA-I-wydanie-2/75
Dodatkowo w z niej się dowiesz jak np. wyświetlić wynik na LCD bądź terminalu komputerowym.
Także jeśli chodzi o C i ten czujnik a także samo 1Wire, to gorąco polecam.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 12:06
Dołączył(a): 10 paź 2012
Nie popdajamy w paranoję i niedoszukujmy się zaraz, że ktoś chce kogoś okradać :)
Sam ostatnio wpadłem na pomysł żeby zrobić coś takiego co byłoby wg. mnie użyteczne. Już tłumaczę po co, za nim oskarżą mnie o niecne cele ;)
Wymyśliłem sobie symulator 1-wire Slaves który mógłbym konfigurować np. poprzez terminal wprowadzając ROM-y czujników i temperatury jakie będą przez nie symulowane.
Układ taki mogę podłączyć do testowanego układu np. sterującego siłownikami na podstawie odczytywanych temperatur z powiedzmy 20 czujników. Mogę dzięki temu:
1. Testować układ "przy biurku" bo dostep do magistrali z podłączonymi DS-ami jest dość utrudniony z tego miejsca (czujniki już są poinstalowane - znam ich ROM-y)
2. Mogę z terminala zadawać różne wartości odczytywanej temperatury dzięki czemu mogę testować różne przypadki zachowania układu docelowego w zależności od odczytywanych temperatur. (Pamiętam jak już wiele lat temu robiłem pierwszy termostacik na ds-ie i latałem z układem i zamykałem ds-a w lodówce żeby sprawdzić czy dobrze obsługiwałem ujemne temperatury :) )
Może już ktoś coś takiego widział ale ja się nie spotkałem i w wolnej chwili postaram się go popełnić.
Jarek
PostNapisane: 3 gru 2013, o 12:19
Dlatego podałem linki prawda ..
PostNapisane: 3 gru 2013, o 12:28
Ależ oczywiście i one są nawet mocno użyteczne.
Oskarżanie o niecne cele było żartem z mojej strony o czym świadczy buźka na końcu.
Ja moim mailem chciałem bardziej udzielić odpowiedzi na te pytania:
Jarek
PostNapisane: 3 gru 2013, o 12:42
kolego jark... jak wszyscy ale niech kolega spojrzy co napisał zainteresowany
nic a żeby móc pomóc treściwie trzeba mieć więcej danych ....
a że żyjemy w polsce to i naturalne jest że jak się pisze nie pełnie to cos się kombinuje :)
hie hie hie ... i kolega nie wyczuł sarkazmu :)
PostNapisane: 3 gru 2013, o 12:58
Z tym się zgodzę.
No niestety w tym też coś jest.
Jakby nie patrzeć też muszę się tu zgodzić :)
Jarek
PostNapisane: 7 gru 2013, o 19:30
Chodzi mi oto, że moim zadanie jest stworzenie emulatora czujnika DS18s20, czyli mam za symulować takie działanie czujnika na mikroprocesorze np poprzez zmianę prądu lub napięcia na potencjometrze, wtedy mój układ ma wyświetlić na wyświetlaczu przykładową temperaturę( zawartą wcześniej w tabeli dla danej wartości prądu lub napięcia)
Ma to symulować prawdziwy czujnik, więc ma być magistrala 1-wire i takie tam :d
Może wcześniej nie sprecyzowałem o co mi chodzi, wybaczcie :d
proszę o pomoc ( powiem, że jestem w tym troszkę szary i ale jakieś tam podstawy znam ) z góry dziękuje za wszelką pomoc
PostNapisane: 7 gru 2013, o 22:15
Dołączył(a): 29 lis 2012
Avt ma gdzieś w swojej ofercie taki emulator. Poszukaj w kitach.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:06
Siema jak chcecie jakieś konkrety to możecie mi powiedzieć czy ten schemat jest poprawny i czy coś jeszcze trzeba w nim zminić/ lub poprawić :D
Dzięki wielkie za wcześniejsze odpowiedzi :P nic nie kombinuje i nie mam takiego zamiaru :P
Za wszelkie sugestie z góry dziękuje.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 20:35
Kondensatory przy kwarcu to mają mieć wartości 33pF, a nie 33nF. Nie rysuj skośnych linii bo Eagle nie ma antyaliasingu :lol: Dodaj jeszcze jeden elektrolit równolegle do C11 i potencjometr do regulacji kontrastu. Nie wiem czy znajdziesz kwarc 11MHz. Linia 1-Wire... nawet nie wiem co napisać
PostNapisane: 2 sty 2014, o 20:46
To może ja napiszę .... w kwestii tego 1WIRE ...
Zdecyduj się .,... albo 1Wire albo LCD na pinie .. a nie oba OK
PostNapisane: 3 sty 2014, o 14:59
Dobra wielkie dzięki za porady
