Teraz jest 20 lip 2026, o 16:46
 Tytuł: Timer1
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 17:28
Dołączył(a): 27 mar 2012
Mam taki kłopot bo nie do końca rozumie timery. Timer 0 i 2 w miarę ogarnąłem ale timer 1 niestety nie mogę.
Moje pytanie polega na tym że?
1.Timer1 składa się z timer1A timer1B ?
2.Timer który ma tryb 8bitów albo 16bitów. Czym się one różnią? Tym że w OCR możemy w trybie 8bitowym dawać wartości w zakresie 0-255 a w trybie 16bitowym to wartości w zakresie 0-65536??
3.Jak uruchomić te timery w tryb CTC?
dla timer1B to coś takiego??
4.Przy takim ułożeniu uzyskamy częstotliwość 8MHz? jeśli procesor będzie miał ustawiony wewnętrzny kwarc 8MHz?
5.Jak uruchomić timer1A bo z tego co wiem to on ma inne rejestry?
6. O co w tym chodzi że są 2 timery timer1A i timer1B? czy można zrobić ze procedura obsługi przerwania Compare Match będzie osobna dla tych timerów?
7.I jeszcze takie może głupie pytanie przypuśćmy że timer 2 będzie po ustawieniu odpowiedniej częstotliwości np.100Hz czyli że co? Że w sekundę zrobi 100razy jakąś funkcje która będzie w compare match?
Proszę o o napisanie który z punktów dobrze rozumuję a który nie.
Oraz proszę o wyjaśnienie tych pytających punktów. Gdyż w książce co prawda jest dział o timerach ale jest ogólnie bo ustawienia timerów to kolejna książka by była ;)
Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 19:26
Ja nie za bardzo jestem w stanie to wytłumaczyć odnosząc się do tych punktów bo bym się zakałapućkał. Od razu powiem ci gdzie robisz błędy myślowe - to może coś ci się wyjaśni.
Timer1 - to TYLKO jeden Timer16 bitowy a nie jakieś tam dwa timery A czy B albo co gorsze że wymyślasz jeszcze jakiś 8-bitowy i 16-bitowy timer w timerze1 - to już niestety pomieszanie z poplątaniem
Zatem dokładnie Timer1 działa IDENTYCZNIE jak Timer0 czy Timer2 czyli zlicza sprzętowo impulsy w swoim podstawowym rejestrze TCNTx. Sam się zastanów - jest to tak samo jak w timerach 8-bitowych czy nie ? Pewnie że jest
tyle że sprzętowy licznik Timera1 zlicza aż 16-bitową wartość a zatem od 0 do 65535 i koniec
Jak ustawić tryb CTC w Timerze1 ??? No IDENTYCZNIE jak w Timer0 czy Timer2 - wchodzisz na tabelkę trybów pracy i tam masz jak byk napisany tryb CTC. To znaczy są aż dwa tryby - CTC mode 4 oraz mode 12 .... ale jak widzisz w każdym z nich zliczanie następuje poprzez porównanie do innego rejestru. W mode 4 kolumna TOP pokazuje ci że następuje zliczanie do wartości rejestru porównania właśnie OCR0A ...... I ten tryb niech cię na razie interesuje. Drugiego nie będę tłumaczył bo masz za mało podstaw i wszystko zaraz by ci się pokiełbasiło
No więc skoro jest porównywanie do OCR1A to znaczy że po zaistnieniu równości zliczonych impulsów w sprzętowym liczniku timera1 - rejestrze TCNT1 - zrówna się on z wpisaną wcześniej przez ciebie wartością do OCR1A to nastąpi przerwanie CompareMatchA ..... właśnie od kanału A bo jest jeszcze kanał B - czyli masz rejestry porównania OCR1A oraz OCR1B
w uproszczeniu OCR1A działa identycznie jak w przypadku OCRx dla timerów 8-bitowych .... I jak chcesz przerwania od porównania działającego analogicznie to wybieraj właśnie to przerwanie
Można jeszcze wprowadzić drugie od rejestru OCR1B - ale wartość wpisana do niego nie może być większa niż ta wpisana do OCR1A albo do ICR1
Zatem nie ma mowy o jakichś oddzielnych procedurach przerwania dla tych dwóch timerów rzekomych o jakich ty myślisz wewnątrz Timera1 - przecież idąc twoim tokiem to byśmy tu mieli bałaganik
Jest jeden Timer1 - 16-bitowy ale ma dwa rejestry porównania i dzięki temu można generować dwa niezależne przerwania CompareA oraz CompareB w różnym czasie
o to tu chodzi
ale ja proponuję ci najpierw przeprowadzić więcej ćwiczeń na trybach pracy timerów 8-bitowych żeby zabrać się za analizę większej ilości trybów w Timerze1 - ponieważ brak zrozumienia tamtych - utrudnia ci zrozumienie tego - OK
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 20:24
Dołączył(a): 13 paź 2011
A jeśli ustawimy tryb na normal, to aby otrzymać wartość to musimy 'dodać' dwa rejestry?
uint16_t wynik=(TCNT1H<<8 + TCNT1L); ??
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 21:22
A dlaczego taka karkołomna operacja ? .... przecież wystarczy:
uint16_t wynik = TCNT1;
i to wsio ;)
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 09:00
Aha
Sporo się dowiedziałem.
Timery 0-2 już w miarę ogarnąłem.
Mam takie pytanie:
Przypuśćmy że potrzebujemy przerwanie co 1ms gdy procesor jest taktowany z częstotliwością 8MHz
Czyli musimy wykorzystać w tym celu timer1A bo inny timer się nie nadaje?
Jaka musi wynosić częstotliwość tego by uzyskać 1ms? 1KHz ?
Nie mogę znaleźć w nocie pdf jakie rejestry odpowiadają za timer1A w tryb CTC
Na której to stronie może być?
Z tego co udało mi się zauważyć i wywnioskować to może tak:
Czy rejestry są dobre?
Co do częstotliwości to
8000000/64=125000 (wynik z preskalera)
125000/125 = 1000 (1KHz) (dodatkowy podział przez 125 w ORC1A)
1s=1000ms
Czyli przerwanie co 1ms?
Czy ja to dobrze rozumuję ?Bo coś mi się wydaje że na innych timerach też by się to udało hmm...
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 10:29
Dołączył(a): 12 lut 2012
Jest OK. :)
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 10:41
Ok ale na wszelki wypadek poczekam na Pana Mirka może coś dopowie :)
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 10:44
Na mój gust OK , ale to Mirek jest tu Guru w "C" i on niechaj zatwierdzi
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 10:48
Jednak widzę błąd. Podpowiedź datasheet str. 108.
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 10:59
Aha chyba znalazłem ten błąd czy teraz jest dobrze?
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 11:01
Zajrzyj na stronę 108, spójrz na rejestr..... :)
Preskaler teraz ok, spójrz na te bity w jakim rejestrze timera1 się znajdują, a jaki masz wpisany?
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 11:24
Janadamis napisał(a):
Czyli musimy wykorzystać w tym celu timer1A bo inny timer się nie nadaje?.
No właśnie już tu popełniasz nadal ten sam błąd myślowy i dlatego wszystko ci się kotłuje ;)
Nie ma Timer1A albo Timer1B - pisałem ci o tym wyżej i musisz to zrozumieć, jest TYLKO
Timer1
bo ty tworząc sobie w głowie timer1A zaraz wymyślasz że do niego są rejestry TCCR1A natomiast do twojego głowowego że tak go nazwę timera1B są rejestry TCCR1B ..... a to już niestety prowadzi cię w totalne maliny a nawet jeżyny :(
Jeszcze raz króciutko:
Timer1 ma rejestry konfiguracyjne:
TCCR1A oraz TCCR1B
zaglądasz sobie pan do noty PDF i co tam widzisz ? no musisz czy chcesz czy nie chcesz patrzeć na te bity i ich opisy a poniżej tabelki. Zobacz sobie przecież że tryb pracy Timera (a tobie chodzi o CTC) ustawiasz za pomocą bitów o nazwach WGM1x ..... czy zwróciłeś uwagę że one znajdują się w obu tych rejestrach ???? Tak tak - WGM11 oraz WGM10 są w rejestrze TCCR1A natomiast WGM12 oraz WGM13 są w rejestrze TCCR1B. Skąd więc pomysł na jakieś rozgraniczanie Timera1 na dwa inne ????
Więc zobacz - skoro chcesz wybrać TRYB 4 (CTC) to musisz ustawić na 1 bit WGM12 i to w rejestrze TCCR1B !!!
natomiast później przechodzisz do preskalera - za niego ZAWSZE w każdym AVR odpowiedzialne są bity o nazwach CSxx - no i w którym rejestrze je widzisz ???? TCCR1A czy TCCR1B ???? A może w obu ??? jak wynika z twojego podziału na Timer1A i Timer1B ?????
NIE! ;) ...... bity CS12..CS10 masz TYLKO w rejestrze TCCR1B i tylko tam je ustawiasz dla całego Timera1 !!!! nie można ustawiać jakichś dwóch preskalerów dla dwóch twoich wymyślonych timerów w ramach timera1 bo tego nie ma ;)
Dlatego na początek dla uproszczenia przyjmij że jak chcesz działać z CTC z Timerem1 to korzystasz z przerwania CompareA oraz rejestru porównania OCR1A - i wyjdzie ci wszystko dokładnie tak jak robiłeś z timerami 8-bitowymi tylko że tu będziesz miał 16-bitowy licznik TCNT1
teraz będzie jaśniej ? ;)
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 12:01
Trochę jaśniej
Czyli:
Tryb CTC ustawia się w timerze1B
Preskaler w timerze1B
Dodatkowy podział (OCR1A) w timerze1A
Zezwolenie na przerwanie w timerze1A
Przerwanie comparematch dla timer1A
Ten timer1A i timer1B to chodzi mi nie że są 2 timery tylko o sekcje w tym jednym timerze.
czyli jeśli powyżej jest prawda to załączanie timeru wyglądało by tak:
Dodałem funkcjie na przerwanie comparematch bo tam też się wybiera ten symbol itp.
Tak zrozumiałem z twojej wypowiedzi
Czy coś tu jest prawdą czy nadal jestem w błędzie?
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 16:57
No i w końcu program napisałeś dobrze ale jeśli chcesz się porozumiewać z innymi prawidłowo to niestety ale musisz też posługiwać się odpowiednimi terminami. No ja nie mogę zrozumieć co ci się kołacze po głowie że nadal piszesz te dziwne rzeczy jak:
w timerze1A albo w timerze1B
że to niby jakieś dwie sekcje.
Żadne dwie sekcje i żadne timery1a i 1b
masz DWA REJESTRY
TCCR1A oraz TCCR1B do konfigurowania Timer1
i NIC POZA TYM - rozumiesz ?
a że akurat ustawienie trybu CTC wymaga tylko i wyłącznie ustawienia bitów w TCCR1B to tyle - nie ma to nic wspólnego z jakimś timerem1B czy sekcją timera1.
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 17:01
OK dzięki
Wszystko zrozumiałem
A co do timer1A i timer1B to właśnie chodziło mi o te rejestry TCCR1A i TCCR1B
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 17:09
No tak ale zobacz jak posługiwanie się nieprawidłowym nazewnictwem może prowadzić do zamieszania ;)
cieszę się że w końcu poszło - a teraz na spokojnie będziesz mógł sobie powoli analizować pozostałe tryby pracy Timera1
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 17:14
Faktycznie trochę namieszałem :)
Ale udało się i mam nadzieję ze na następny raz nie popełnię tego błędu :)
