Teraz jest 20 paź 2026, o 01:48
PostNapisane: 15 lis 2013, o 23:40
Dołączył(a): 26 sie 2013
Zakupilem sobie programator Atmel AVRISP mkII, sterowniki do nie go znalazlem w siec. NIe sa to orginalne stery od Atmel, mkcalculator widzi progamator poprawnie ale juz Eclips nie.
Jak wybiore Atmel AVRISP mkII z listy programatorow to mam bald ze port zajety.
I tak sobie mysle ze chyba Eclips potrzebuje orginalnych sterow, i tu pytanie czy to dobra mysl.
A jak tak to zeby zainstalowac orginalne stery to musze zainstalowac AvrStudio i tam przy instalacji wybrac sterowniki usb, ta informacje znalazlem w siec i nie wiem czy jest dobra.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 00:04
Żaden z tych programów nie komunikuje się bezpośrednio z programatorem. Korzystają z pośrednictwa AVRDUDE. Podglądnij jakie parametry ustawia MkAvrCalculator i zobacz czy czasem w Eclipse coś źle nie wpisujesz.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 01:14
Ale ja w eclipsie nic nie wpisuje tylko wybieram programator moj czyli Atmel AVRISP mkII i nic po za tym.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 01:34
OK. Masz domyślne ustawienia. Wklej tekst z okienka Console w Eclipse i z listy poleceń z programu MkAvrCalculator. Przykładowo takie coś:
Eclipse:
Launching C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avrdude -pm32 -cusbasp -Pusb "-B 8" -Uflash:w:Z27_FORUM.hex:a
Output:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude finished
MkAvrCalculator:
avrdude -p atmega8 -c usbasp -P usb  -B 8
PostNapisane: 16 lis 2013, o 05:56
Dopisz w eclipse na dole USB - powinno pomóc.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 10:18
Ok podaje kod z eclipse:
Kod z mkcalculator:
Odrazu zauwazylem ze sa inne ustawienia.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Juz znalazlem, trzeba w avrdude confi pliku usunac kilka linije i dziala.
Pozniej jak bede mial chwile to opisze wszytko dokladnie bo teraz do pracy trza isc.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 22:38
Witam po malej przerwie.
Tak wiec pod tym linkie https://app.box.com/s/wisfllgl2o4w79w6c09q mozna sciagnac sobie sterowniki dla programatora Atmel AVRISP mkII bez potrzeby instalacji AVRStudio i plik configuracyjny dla AVRDUDE.
Sterowniki te nie dzialaja pod AVRStudio, jak chcecie zeby dzialalo to musicie sobie podczas instalacji AVRStudio wybrac opcje instalacji sterownikow do tego programatora i usunac te.
Plik dla avrdude trzeba podmienic bo w orginalnym sa 2 pozycje dla tego progamatora i pod Eclips nie dziala tak jak powinien.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 00:04
Instalacja programatora :
1) Podlaczamy kabel USB i instalujemy sterowniki, po poprawnej instalacji na programatorze zapali sie zielona dioda.
Zeby zobaczyc czy dziala mozna sprawdzic podlaczony AVR w mkAVR kalkulator.
Jedna wazna rzecz, procek musi miec swoje zasilanie gdzyz programator nie daje zasilania.
2) Nastepna rzecz to podmiana pliku config w AVRdude.
3) W eclipsie dodajemy nasz programator i dopisujemy usb w opcji Override default port (-P) bo domyslnie bedzie wywalal blad ze nie ma com1 podlaczonego.
I to wszystko powinno ruszyc za pierwszy razem.
