Teraz jest 18 sie 2026, o 17:34
PostNapisane: 20 lis 2013, o 22:36
Dołączył(a): 06 maja 2012
WItam,
gdzieś ostatnio widziałem taką konstrukcję (może ktoś wie gdzie ja to mogłem widzieć??):
może mi ktoś to wyjaśnić?
Czy ja to dobrze rozumiem?
strigtable[] jest tablicą wskaźników na stringi umieszczone w klamrach? Wychodzi na to, że każdy z elementów tablicy, np.: "aaaaaaaaaaaa" jest wskaźnikiem przechowującym adres stringa "aaaaaaaaaaaa"?????
I powiedzmy stringtable[0] przechowuje adres pierwszego elementu ciągu "aaaaaaaaaaaa"
czy odwołując się do *(stringtable[6] +1) otrzymam literę f ???
PostNapisane: 20 lis 2013, o 23:38
a gdzie kolega widzi element o indeksie 6 w tej tablicy ? ;) takiego nie ma i wystąpi błąd o przekroczeniu zakresu tablicy ale jeśli odwołasz się tak:
*(stringtable[5] +1)
to jak najbardziej będzie to "f"
PostNapisane: 20 lis 2013, o 23:53
Gwyn - kompilator w RAM ładnie zrobi sobie stringi oddzielnie a w tablicy
char *stringtable[]
umieści ładnie wskaźniki do nich i wszystko będzie ładnie działać - tylko jak pisałem wyżej - kolega przekroczył zakres w swoim przykładzie
PostNapisane: 21 lis 2013, o 08:00
tak,wiem że tu nie ma szóstego elementu, pomyłka... jak pisałem posta w tablicy miałem 10 elementów, potem usunąłem kilka, a nie zmieniłem indeksu na 5 w pytaniu.
Przy takim zapisie:
kompilator wywala:
dopiero jak zapiszę:
to jest OK
DLaczego muszę deklarować ilość znaków w stringu?
Przy takim zapisie :
mam takie warningi:
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:48
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:45 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:51
xor napisał(a):
Gdyby w 1 przykładzie wyrównać wszystkie stringi do tej samej długości to pewnie też by zadziałało
Bez wyrównania też zadziała ... i działa - tylko chyba panowie nie zauważyliście mojego postu co ? ;)
post57917.html#p57917
oczywiście że zadziała i z tego pierwszego przykładu będzie to "f" - o ile zmieni się indeks na 5 zamiast 6 jak tam omyłkowo kolega podał
a zadziała bo:
post57924.html#p57924
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:01
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:48
Ale jak przez program?
jak masz zmienną
która jest tablicą wskaźników i ją INICJALIZUJESZ danymi przecież jeszcze nie w programie, to kompilator, umieszcza sobie sam dwa elementy (dwa stringi) "ala1" oraz "ala2" w sekcji .text (czyli w pamięci Flash procka) a następnie tworzy tablicę wskaźników i inicjalizuje każdy z tych wskaźników - tak aby wskazywały właśnie na poszczególne elementy/stringi ... ;)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 11:17
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:46 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2013, o 11:22
jak masz zmienną
czyli jeżeli np. wyświetlę na wyświetlaczu:
ale jeżeli już w funkcji main zrobię coś takiego:
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
a nie biędzie tak, że dopiero jak zrobimy tak:
to będzie to w FLASH???
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
chyba już się pogubiłem w tym wszystkim...
PostNapisane: 21 lis 2013, o 11:57
poczekaj poczekaj - ty podałeś przykład z definicją tablicy wskaźników w RAM i to zadziała tak jak trzeba tyle że oczywiście teksty w tej tablicy (nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę i tak jako STAŁE DOSŁOWNE) wylądują we Flash po to aby w jednej z sekcji INITx były przekopiowane do RAM ... - więc nie opłaca się tworzyć takich tablic w pamięci RAM)
a jeśli to ma być tablica wskaźników w pamięci flash to tak:
wtedy w ogóle nie tracisz RAM'u niepotrzebnie ;)
teraz jaśniej ? w sumie to się cieszę że poruszyłeś to ważne zagadnienie - warto to zrozumieć dobrze
xor napisał(a):
W jaki sposób odwołanie gdzieś w programie do elementu poza tablicą miało by mieć wpływ na błędy kompilacji?
Ja się troszkę zwykle dziwię takim pytaniom bo po co teoretyzować - wpisz tablicę i w kodzie odwołaj się wprost do nieistniejącego elementu - zobaczysz że dostaniesz błąd czy tam warning ;) nie ma że boli
chyba że będzie taki indeks wyrażeniem - czyli będzie obliczany w locie i nie będzie kompilator w stanie przewidzieć tego co się stanie to wtedy nie da żadnego ostrzeżenia i to są najgorsze tzn najcięższe do znalezienia błędy ;)
xor napisał(a):
error: array type has incomplete element type
na to już padła odpowiedź - nie może być tablica wielowymiarowa w C gdzie nie jest podany żaden rozmiar podczas jej inicjalizacji. A to spowoduje że będzie trzeba zrobić ją trochę na wyrost - większą ... jeśli stringi będą różnej długości tzn dopasować do najdłuższego.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 13:02
PostNapisane: 21 lis 2013, o 13:09
xor napisał(a):
Ja tam nie dostaję żadnego warninga ani tym bardziej błędu (mówię o przykładzie z pierwszego postu wątku). No ale być może lepszy kompilator by to wychwycił. Chociaż ja nie spotkałem się z takim który by to robił (kontrolę przekroczenia indeksu). No ale niewiele znam kompilatorów C oprócz gcc więc być możę żyję w ignorancji
ależ zwykły AVR GCC pokazuje warnigna tylko ... tylko jeśli masz włączoną opcję przy kompilacji "disable pedantic warnings" czy jakoś tak - jak to bywa w kocim Atmel Studio domyślnie to się nie dziw - że nie widzisz warningów ... tzn nie wiem czy akurat używasz kociego atmel studio ale wiem że tam domyślnie takie warningi są wyłączone na pohybel początkującym ... za to w Eclipse to działa
a zresztą sam zobacz:
i jak ? ;) nigdy tego nie widziałeś ? ...
PostNapisane: 21 lis 2013, o 13:44
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:47 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2013, o 13:59
ale to ty nie używasz optymalizacji -Os ???? ja TYLKO i wyłącznie na AVR tego używam
PostNapisane: 21 lis 2013, o 14:09
ale wtedy jest tylko tablica wskaźników we FLASH, a co ze stringami "ala1" i "ala2" ?? gdzie one się znajdują?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 14:13
też w pamięci FLASH w obszarze .text - czyli program memory inaczej mówiąc tam gdzie jest kod programu. ;) tyle że stringi te nie są dostępne ot tak luzem przez nazwę tablicy bo jak ? ;)
Zresztą jak definiujesz coś takiego niby w RAM:
albo coś takiego:
to obydwa stringi będą w pdobnym miejscu we Flash - zwykle na końcu wsadu ;)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 14:17
ok, to jak teraz wyświetlić te napisy:
PostNapisane: 21 lis 2013, o 14:22
PostNapisane: 21 lis 2013, o 14:40
np:
albo
albo
albo jeszcze tysiąc innych dowolnych sposobów ;)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:28
kompilować się kompiluje, ale nie działa, wywala krzaki na LCD
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:30
Nie rzucam słów na wiatr bo używam tego nie raz i nie dwa ... więc jeśli już piszesz że coś nie działa - to chociaż zlituj się pan i pokaż co i jak piszesz - jakiś przykład kodu, jakiś zrzut ekranu, jakie błędy itp
bo na takie pytanie hmm w zasadzie dziwne stwierdzenie to mogę tylko odpowiedzieć:
no to trudno - mi działa :(
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:48
taki mam oto kod:
jak wywalę PROGMEM i wyświetlam lcd_str() to jest OK.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 18:22
aaadamw ---> prowadzę dwa (wydawało mi się) podobne tematy w tym samym czasie: zobacz tu:
topic4855.html
i przez to niechcący mi się pokrębasiło na maxa - przez co wprowadziłem ciebie i innych w błąd w tym wątku - swoimi wywodami za co bardzo przepraszam ... ale już postaram się to naprawić ....
otóż taka konstrukcja nie ma sensu totalnie:
bo czy chcesz czy nie to te stringi zostaną utworzone w pamięci RAM :( ... oczywiście żeby się tam mogły znaleźć to także znajdą się chociaż bezużyteczne w pamięci FLASH .... i dlatego żeby się do nich dobierać trzeba by było posługiwać się
a nie
a to przecież nie ma sensu - bo jeśli stringów miałbyś dużo to zapaćkałbyś całą pamięć RAM szczególnie w jakimś małym procku AVR
dlatego trzeba ew postąpić tak jak piszę o tym w artykule na blogu:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/ta ... ogmem.html
czyli twoja tablica jeśli miała by być w pamięci FLASH to MUSIAŁABY być tak zdefiniowana:
i DOPIERO teraz możesz się do tych stringów odwoływać w kodzie źródłowym tak:
gdzie idx to numer indeksu tej tablicy wskaźników
sprawdź - teraz powinno działać - i jeszcze raz sorki za wprowadzenie w błąd po drodze
PostNapisane: 22 lis 2013, o 08:14
dobrze że się wszystko wyjaśniło, bo już tak mi się wszystko pomieszało, że koniec świata :p
ale czy w tym przypadku same stringi tab2[], tab3[], tab4[] nie będą też w RAM?
chyba tylko stringtable wyląduje we FLASH?
a da się zrobić to tak??:
PostNapisane: 22 lis 2013, o 09:11
oczywiście że tak wręcz trzeba ... eeeeh ... no ja mam ostatnio pomroczność jasną - zobacz że na blogu dobrze to pokazałem:
a tu znowu zjadło mi te PROGMEM w poście wyżej w ostatnim przykładzie - ale już i w tym poście to poprawiłem
niestety - przygotowując się do napisania tego brałem eclipse w łapki z zestawem ATB i testowałem na LCD dziesiątki wariantów żeby to jak najlepiej przedstawić a niechcący czasem (nie wiem jak to się dzieje) wklejam zły fragment kodu ....
ostatecznie tak jak piszesz i tak jak to poprawiłem wyżej i tak jak na blogu każdy ze stringów składowych też musi być we flash (PROGMEM) jeśli chcemy aby wszystko było we flash a RAM pusty
PostNapisane: 22 lis 2013, o 11:42
dzięki,
trochę mi się to w głowie poukładało... :)
