Teraz jest 23 wrz 2026, o 17:14
PostNapisane: 20 lis 2013, o 19:00
Jeśli ktoś ma kłopoty z przesiadką na atmel toolchain w okolicach tego tematu to zapraszam do krótkiego artykułu:
PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:32
GwynBleidD napisał(a):
A czy pierwsze const jest w takim wypadku potrzebne?
A spróbuj inaczej ;) ... pierwsze const musi być żeby można było podstawić wskaźniki do stringów które też są const .
PostNapisane: 20 lis 2013, o 23:25
No właśnie wydaje mi się, że pierwsze const odnosi się do wskaźnika na tą tablicę
No i zgadzam się, wydaje ci się Gwyn.
pierwsze const poprzedza char * ..... odnosi się do typu jaki będą miały elementy tej tablicy - tu nie ma co dyskutować nawet, ponieważ wyżej masz definicje stringów typu const.
drugie const odnosi się do nazwy tablicy, która zgodnie z przedstawionym na blogu komunikatem MUSI być także const ze względu na to że jest umieszczona w pamięci programu (PROGMEM) ....
oczywiście że const jest po to aby nie można było później modyfikować tych wartości w kodzie a jakże by inaczej.
(przyznam że wcześniej z tym walczyłem ale jakoś się gubiłem i nie mogłem dojść - wymyślałem inne obejścia tego problemu, no ale to były obejścia a nie rozwiązanie .... dlatego nie odpuściłem i znalazłem rozwiązanie swego czasu - jest nim właśnie specyfikator const dla nazwy tej tablicy.)
Odwołanie w kodzie do takiej tablicy wskaźników ? - proszę - taki obrazowy przykład:
jak myślisz co się ukaże na LCD ? ;)
myślę że to już wszystko wyjaśnia
PostNapisane: 21 lis 2013, o 08:18
Alleluja w końcu Mirek zajął się Menu na AVRki :lol:
Świetna robota Mirku.
Jeszcze jak byś miał potrzebę opanowania STMów hihihihi :D.
