Teraz jest 30 lis 2026, o 12:11
PostNapisane: 18 lis 2013, o 19:49
Dołączył(a): 31 paź 2013
"Co to są te biblioteki i z czym to się je?" - chciałem rozpocząć ten temat na forum ogólnym bo w końcu to dotyczy nie tylko Arduino C++ ale jakoś nie wiedziałem co zrobić... Może władcy forum wrzucą to tam a może zostawią tu.... Tutaj jest mało odwiedzających. Jeśli temat dotyczy też AVR to może warto go tam wrzucić...
Walcząc z tematem Podlewaczka (czyli jak inteligentnie podlewać ogród) topic4684.html doszedłem do wniosku że warto zadać pytanie o tak ważną rzecz w programowaniu na Arduino (i nie tylko Arduino) jak BIBLIOTEKI
Biblioteki to fantastyczna sprawa (tak mogę podejrzewać) - MASZ GOTOWCA I TYLKO GO UŻYWAĆ !
ba ... ale jak on naprawdę jest skonstruowany ten gotowiec i jak naprawdę z nim "gadać" ???
naprawdę nie znalazłem w necie takiego tematu ... Wszyscy piszą o tym jaką bibliotekę do czego wykorzystać... ale nie ma info dla maluczkich - z czego to się tak naprawdę składa i jak się z tym komunikować.
Potrzebuję wykorzystać bibliotekę do obsługi Zegara Czasu Rzeczywistego (RTC) i najbardziej chciałbym się o niej czegoś dowiedzieć więc na tym oprę dalsze wypociny:
Co wiem (jak mniemam hehe):
Biblioteki to pliki które ładują się do naszego programu jeśli zostaną tam "wywołane" z pamięci programu do obsługi Arduino. Pojawia się wtedy w kodzie linia rozpoczęta znakiem "#" a w moim przypadku #include <RTClib.h>
Poza tą linią programu nie widzimy NIC
Co zatem zawiera tak naprawdę taka biblioteka?
Co robi taka biblioteka?
Jak z nią się komunikować?
Gdzie znaleźć informacje o niej i o sposobie komunikacji?
Po zainstalowaniu takiej biblioteki można podejrzeć w katalogu (w którym się ona rozpakowała) że istnieją tam różne pliki a nawet katalogi.
Biblioteka musi zawierać co najmniej dwa pliki "***.h" oraz "***.cpp (gdzieś wyczytałem w trakcie swojego krótkiego arduinowego życia że te dwa to podstawa)
W mojej bibliotece do obsługi zegara jest jeszcze plik tekstowy "keywords" czyli "słowa kluczowe"
Do tego dołączony jest też katalog "examples" zawierający przykłady kodów które coś wykonują z taką biblioteką. W nim można podglądnąć jak używać takiej biblioteki ale ...
Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak krowie na rowie -
CO TO SĄ TE KEYWORDS I PO CO TO ?
CZY NALEŻY PATRZEĆ W TE PLIKI BIBLIOTECZNE ŻEBY BIBLIOTEKĘ ZROZUMIEĆ?
W pliku "***.h" są jakieś klasy a w pliku "***.cpp" jest program który ich używa?
No ludzie - NIECH KTOŚ NAPISZE CO TU JEST SILNIKIEM A CO SKRZYNIĄ BIEGÓW I JAK SIĘ TO OBSŁUGUJE !
najlepiej jak dla faceta (ale takiego który ma jeszcze mniej niż roczek)
PostNapisane: 18 lis 2013, o 20:17
Najogólniej mówiąc biblioteka to po prostu plik zawierający funkcje , które obsługują dane urządzenie np twój RTC rzeczony
To nie jest tak jak napisałeś że nie widać jej tylko #include ....
ponieważ to wyrażenie wskazuje na plik nagłówkowy zawierający tzw prototypy funkcji zawartych w pliku .c lub cpp biblioteki
a funkcje z tej biblioteki są właśnie przez ciebie używane w programie ...
zasadniczo nie musisz sobie zawracać w arduino plikiem keywords... on jest potrzebny po coś edytorowi
natomiast przyglądnijmy się bibliotece rtclib.h o której wspomniałeś zawiera ona wszystko co potrzebujesz do rozmawiania z układem
RTC jakim jest obsługiwany przez nią DS1307 , a więc ona zajmuje się wszystkim co będzie biegać po magistrali do i z układu.
dlatego dla ciebie ważne jest by wiedzieć jakie funkcje oferuje i jak z nich korzystać we własnym programie
zauważ że patrząc w kod programu funkcje dostępne w rtclib.h zaczynają się od RTC.nazwa_funkcji(parametr).
niektóre pozwalają na przekazywanie parametrów a niektóre zwracają wartość będącą wynikiem ich działania ...
Ponadto w twoim programie tam gdzie kompilator natrafi na linijkę np. rtc.readtime() wstawi kod pod tym wpisem w pliku rtclib.cpp
lub wyrażenie lub wartość będącą wynikiem działania funkcji .....
tak to właśnie działa ... w uproszczeniu
PostNapisane: 18 lis 2013, o 21:19
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:43 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lis 2013, o 08:48
No właśnie chodzi mi o to gdzie zaglądać zeby wiedzieć jak bibliotekę obsłużyć bo dalej jestem głupi jak byłem :|
W rtclib.h chyba nie ma funkcji a są KLASY. O ile się orientuję to tylko trzy i finito:
classDataTime
classRTC_DS1307
classRTC_Millis
natomiast zdaje mi się że w pliku "***.cpp" jest sedno sprawy ale tam też nie widzę funkcji które zaczynały by się od RTC.nazwa_funkcji(parametr).
TAK WYGLĄDA PLIK Z ROZSZERZENIEM "h":
język cpp
A tak plik ".cpp" :
język cpp
PostNapisane: 19 lis 2013, o 10:30
ale właśnie po to masz referencje i przykłady do bibliotek zeby nie grzebać w tych plikach :)
po za tym w pliku h. masz wszystko
DataTime
RTC_DS1307
RTC_Millis
ta biblioteka jest dosyć uboga z je labs
ale zerknij do przykładu :
język cpp
i to jest wszystko co cie interesuje bez grzebania w bibliotekach .... na tym etapie tłumaczenie jak je ugryźć
było by nie na miejscu bo bardzo się jeszcze motasz w samym progu... a le właśnie w skrócie tak jest
większość bibliotek ma obszerne referencje .... ale warto też właśnie z przykładami się zapoznawać bo po
to są one właśnie żeby się zapoznać ze sposobem używania biblioteki
PostNapisane: 19 lis 2013, o 11:55
OK czyli akurat do tej biblioteki nie mam referencji?
Ten przykład który podałeś jest właściwie taki jaki użyłem już do uruchomienia zegara. Wszystko działa (tzn zegar sobie wyświetla czas i datę - foto poniżej) ale jak tu teraz się z tym komunikować? OTO JEST PYTANIE ;)
Czy na przykład to co napisałeś :
naprawdę powinno zadziałać akurat przypadku tej biblioteki ?
Czy komenda powinna być inaczej skonstruowana
Chciałbym odczytywać właśnie czas żeby uruchomić moje podlewanie z tematu topic4684.html
Reasumując w takim razie - rozumiem że aby obsługiwać biblioteki to należy posługiwać się jednak przykładami do nich załączonymi (lub wyszukiwać je w necie) i oglądać pliki tej biblioteki o ile nie mamy innych wyjaśnień zamieszczonych przy danej bibliotece?
Taka informacja też by dużo wyjaśniała - oznacza to wcale nie jest z tym tak prosto jakby się wydawało. Zabawa w błyskanie diodą to tylko zabawa
FOTO płytki z uruchomionym zegarem na bibliotece RTClib. Z lewej strony wyświetlacza jest projekt czujnika podlewaczki z modułem przekaźnikowym na razie nie skorelowanym z arduino.
Oraz kod z przykładów do tej biblioteki:
This open-source code Digital Clock and Date, DS1307 RTC connected via I2C, Wire lib and LCD.
This design project for Arduiono Uno by http://circuitdiagram-schematic.com/
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h" // library RTC
#include <LiquidCrystal.h> // library LCD
// constans for number row and columns LCD
const int numRows = 2;
const int numCols = 16;
RTC_DS1307 RTC;
// Initialize the library with numbers of interface
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup(){
    Wire.begin();
    RTC.begin();
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop () {
    DateTime now = RTC.now();
    lcd.begin(numCols, numRows);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Date");
    lcd.setCursor(6, 0);
    lcd.print(now.year(), DEC);
    lcd.print('/');
    lcd.print(now.month(), DEC);
    lcd.print('/');
    lcd.print(now.day(), DEC);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Clock");
    lcd.setCursor(6, 1);
    lcd.print(now.hour(), DEC);
    lcd.print(':');
    lcd.print(now.minute(), DEC);
    lcd.print(':');
    lcd.print(now.second(), DEC);
    delay(1000);
PostNapisane: 19 lis 2013, o 12:26
żeby ustawić czas musisz użyć tej zakomentowanej funkcji :
język cpp
niemniej ta biblioteka jest bardzo prosta i wiele od niej niema co wymagać
jest jednak dużo lepsza biblioteka DS1307 mająca większą funkcjonalność
będąca pewnie tez i lepsza do projektu twojego,
w załaczniku na dole ....
a tu przykładowy kod do niej :L
język cpp
jak widzisz już pozwala na więcej i łatwiej operować układem :
co tu w sumie mamy ....
Zmienna Setup przyjmuje 2 wartości .... true lub false
jeśli true to ustawia czas co odbywa się się tak – zatrzymujemy zegar przez RTC.stop()
następnie ustawiamy wszystkie segmenty przez RTC.set() korzystając ze
stałych do określania sekund, minut, godzin, dni, miesięcy, roku oraz dnia tygodnia.
Następnie uruchamiamy zegar , przez RTC.start().
funkcja RTC.get(SEGMENT,odczyt_z_bufora). służy do odczytywania zegara .
SEGMENT to stała taka sama jak użyta w RTC.set do ustawienia zegara.
Wartość odczyt_z_bufora jest zmienną typu logicznego (boolean) gdy jej wartość to true
biblioteka odpyta układ DS1307 o czas i zachowa jego odczyt w buforze,
tak aby następne RTC.get z ustawionym odczyt_z_bufora na false wiedziały że odczytują ten sam czas
jasne ??
PostNapisane: 19 lis 2013, o 12:31
Czas jest ustawiony. Przecież zegar działa. Zgodnie z tym co miałem gdzieś w opisie - usunąłem // czyniąc z komentarza linię rozkazu i podczas kompilacji wgrał mi się czas z komputera.
Chodzi teraz o to jak z zegara korzystać czyli jak czytać ten czas i wykorzystywać w funkcjach...
w funkcjach akurat tej mojej podlewaczki ale to przecież wszystko jedno do czego a ja nie kumam gdzie mam tych informacji szukać
PostNapisane: 19 lis 2013, o 12:43
trochę się napisałem ,... w poście wyżej a w tym czasie ty odpisałeś wiec się cofnij
PostNapisane: 19 lis 2013, o 18:40
jasne ??
Ta biblioteka faktycznie może będzie lepsza. Zapisałem ją już do IDE i będę się przyglądał. Niestety nie wszystko jest jasne no bo pogubiłem się przy tym SEGMENT i odczyt_z_bufora_
Nie mogę tego SEGMENT pokojarzyć z niczym w plikach biblioteki i dlatego nie rozumiem. Nie kumam skąd się bierze też wartość odczyt_z_bufora
Nie ma żadnej stałęj SEGMENT w plikach biblioteki ani w tym kodzie :
język cpp
a może szukać tego w tych bibliotekach pozostałych dołączonych do kodu?
Kody umieszczamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
Ostatnio edytowano 20 lis 2013, o 07:14 przez Procent, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lis 2013, o 18:48
trochę ci namieszałem bo miałem 2 skethe otwarte :P
przez to w tym akurat co wlepiłem niema zdefiniowanej stałej Segment i zmiennej odczyt z bufora
więc wybacz ... później ci wlepię właściwy fragment kodu .... to zobaczysz o co chodzi
PostNapisane: 20 lis 2013, o 07:18
O widzisz - czyli jednak ze mną nie jest może tak źle jak wczoraj myślałem.
Wklej mi to co trzeba i proszę wyjaśnij odczyt czasu i użycie tego w moim kodzie tak żebym mógł o określonej godzinie odczytywac dane z czujnika.
To będzie praktycznie tylko dla mnie w tym wątku, ale jeśli chodzi o biblioteki jako takie to naprawdę chyba sporo pomoże nie tylki mi.
Przy okazji - przyglądając się wnętrzu plików tej biblioteki (a pewnie i w innych to występuje) znajduję
PUBLIC oraz
PRIVATE
interface
oraz PUBLIC i PRIVATE functions w pliku cpp
czym to się różni i z czym to się je ?
PostNapisane: 22 lis 2013, o 08:48
W oczekiwaniu na dopływ wiedzy postanowiłem popchnąć projekt PODLEWACZKA topic4684.html#p58147 "manualnie".
Programowanie to najtrudniejsza dla mnie sprawa ale nie należy marnować czasu - może im bardziej zaawansowany będzie projekt tym łatwiej będzie komuś pomóc mi w programowaniu :-)
To co wykonałem w ciągu 3 dni nauczyło mnie:
1 - budowy zegara czasu rzeczywistego
2 - przenoszenia projektu z Arduino na osobną płytkę z procesorem
3 - wypalania bootloadera na procesorze
Zapraszam do zerknięcia topic4684.html#p58147
PostNapisane: 24 lis 2013, o 21:32
Dołączył(a): 11 lis 2013
Aby korzystać z biblioteki nie ma po co zaglądać do pliku z rozszerzeniem cpp (lepiej już wygooglować dokumentację lub przykłady).
Wszystko co jest potrzebne powinno być w pliku z rozszerzeniem .h i tak w tym przykładzie wewnątrz klasy RTC_DS1307 mamy:
język cpp
po słówku public: czyli są to metody ("funkcje" - bo coś zwracają - zauważ, że każdy napis zaczyna się od nazwy typu poprzedzonej ewentualnie
słówkiem kluczowym static (którym nie ma co się na razie przejmować - ono powoduje, że funkcje te są wspólne dla wszystkich obiektów klasy RTC_DS1307 ale to nie jest potrzebne, aby ich używać)) publiczne, czyli dostępne po kropce z poziomu programu. Czyli mamy metody: begin(), adjust(DateTime), isrunning() oraz now(), które możemy używać po kropce po nazwie zmiennej typu RTC_DS1307. Niestety plik .h jest (jak to niestety często bywa) niedorobiony i nie ma komentarzy, co też te funkcje zwracają w jakim przypadku (chociaż co zwraca now() można się domyślić ;) ).
A skąd wiadomo, czego szukać w jakiej bibliotece - no cóż, jak dla mnie, to z google ;), albo z tutoriali arduino, choć czasem po prostu już wiem, bo już danej biblioteki używałem do czegoś podobnego ;).
