Teraz jest 10 mar 2026, o 03:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 lis 2013, o 14:29
Dołączył(a): 10 maja 2012
Zdemontuj ta lampę i sprawdzi czy te wystające przewody idą do lampy jak idą to musisz je wymienić na nowe i doprowadzić do wentylatora, wentylator będzie działał razem z lampom.
Ile przewodów dochodzi do lampy sprawdzi
Wyłącznik jest zamontowany na zewnątrz łazienki czy w środku
Wyłącznik przerywa faze L czy neutralny N sprawdzi powinien przerywać L czyli faze
Uwaga 230V
Ostatnio edytowano 18 lis 2013, o 14:34 przez dreamcastq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2013, o 14:33
Dołączył(a): 17 gru 2012
Na razie moge powiedziec ze wylacznik jest na zewnatrz.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 14:47
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego a czy posiadasz w łazience puszkę łączeniową? Pytałeś jeszcze jak się wprowadza do puszki IP44 przewody. Stosuję się do tego celu dławice kablowe.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 14:53
Nie wiadomo mi o puszkach w lazience. Moze gdybym zalatwil projekt.
Czy dlawnica PG bylaby odpowiednia?
PostNapisane: 18 lis 2013, o 15:31
Ja mam jeszcze takie pytanie co znajduje się za sianą z szybem wentylacyjnym i czy masz tam dostęp może by się znalazła tam jakaś puszka w odpowiedniej bliskości co rozwiązałoby problem bezpośredniego zasilania wentylatora
PostNapisane: 18 lis 2013, o 15:42
Kolego takie dławice wystarczą.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 18:44
dreamcastq za sciana z z szybem znajduje się sąsiad :P
Nie mam za bardzo miejsca na puszkę.
Właśnie wróciłem ze sklepu.
Kupiłem sobie taką puszkę http://elektrototal.pl/produkt-396-Odga ... P-LUX.html
wraz z jakimś wkładem do niej... Obrazek
Te miejsca na przewody (na ściankach puszki) są gumowe.
Gdy poprosiłem o dławnicę do niej to nie wiedzieli o co chodzi.
Możecie mi podpowiedziec jakie dokladnie dławnice powinienem kupić do takiej puszki? Chyba najlepiej będzie jak powiem im dokładnie jaka dławnica.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 19:34
Kolego bo w sklepach elektrycznych często pracują osoby nie mające pojęcia o osprzęcie elektrycznym. Wiec proponował bym ci iść do tego sklepu i wytłumaczyć Pani /Panu o co ci chodzi. Może oni to znają pod pojęciem przelotki. Powiedz że potrzebujesz element który z jednej strony przykręcisz do puszki, przełożysz przez niego przewód, a z drugiej strony jest nakrętka którą dokręcając powodujesz że zaciska się uszczelka na przewodzie A jak to nie pomoże to zanieś jej zdjęcie ,lub jeśli siedzą na facebook_u niech go wyłączą na chwilę i wpiszą do wyszukiwarki pojęcie dławica kablowa.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 19:42
No to sie przejade do sklepu i zobaczymy jakie beda rezulataty
http://ipkontakt.pl/produkt/dlawnice-ka ... blowa-CG-M
masz Log
PostNapisane: 18 lis 2013, o 22:49
Dzieki Sun.
Dobra no to ostatnia sprawa poki co ;) . Z puszki chcialbym wyprowadzic 17 przewodow o malym przekroju (takim jak w przewodach polaczeniowych) :P Mialyby one posluzyc do podlaczenia wyswietlacza oraz DHT11.
Jak wyglada sprawa z tyloma przewodami na jednym dlawniku? Myslalem nad uzyciem kabla podobnego do skretki.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 23:48
Dołączył(a): 03 lip 2013
Jeśli wyświetlacz to któryś ze standardowych lcd hd44780 to radzę przetestować jego działanie w przypadku długiego kabla "na sucho" bo już kiedyś się na tym przejechałem skubaniec co jakiś czas wyświetlał krzaki :(
PostNapisane: 19 lis 2013, o 08:05
Nie nie, to tylko 7seg :)
PostNapisane: 19 lis 2013, o 18:08
No dobra.
Dzis kupilem wszystkie elementy.
Teraz zostaje tylko montaz i kod :)
Rozumiem ze tak sie montuje dlawnice.
PostNapisane: 19 lis 2013, o 18:50
dokładnie tak
PostNapisane: 20 lis 2013, o 00:47
dreamcastq napisał(a):
Zdemontowalem lampe i jak sie okazalo wystajace kable sa tylko doprowadzone do oswietlenia ale nie podlaczone.
Czyli nie sa podlaczone do sieci domowej.
Btw.
Kupilem dlawnice PG11
PostNapisane: 20 lis 2013, o 07:23
Czyli jakiej? :)
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 20 lis 2013, o 18:43
majster napisał(a):
Czyli jakiej? :)
Wysłane z telefonu
Za bardzo nie rozumiem co kolega ma na mysli.
Dzis zamontowalem wentylator i przygotowalem listwy. Zostaje jedno pytanie.
Jak zamontowac puszke bez uzycia wiertarki? Chodzi o to ze wiertarka nie zmiesci mi sie w szybie. W szybie chce umiescic puszke. Zastanawiam sie jak moglbym ja przymocowac do sciany szyldu, bez uzywania wiertarki. Ja bym przymocowal na gwozdz, ale chcialbym sie zapytac Was, jakie jest wyjscie z tej sytuacji.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:25
Puszkę zamontuj na ścianie obok szybu wentylacyjnego
W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,
PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:38
Gwyn, ale fajna sprawa :) Trzeba bedzie sie zastanowic.
Dream, ta puszka bedzie obok silnika wentylatora, czyli tak nie do konca w szybie :)
PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:49
NO tak ale wentylatory też są problematyczne nie do końca zgodne z przepisami popytaj kominiarza .Jak się mylę to nich mnie ktoś poprawi
PostNapisane: 20 lis 2013, o 22:00
ajjj tam :) Przeciez nikt mi tam nie bedzie zagladal, a wentylacja nadal bedzie nie naruszona.
Ale zaraz opierdziel dostane :P
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:46
jak nie bedzie zagladal ???
1 raz na rok przynajmniej kominiarz przychodzi i sprawdza wentylacje i wtedy wlasnie sie dopierdziela o wentylatory ... bo twoja kupa jest wywiewana do sasiada ... bo 2 sasiadow w blokach ma ten sam komin....
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:56
Dobra, napiszę do firmy która mój dom nawiedza. Dowiem się więcej szczegółów. No bo taka puszka na zewnątrz to nie za bardzo. ;)
------------------------ [ Dodano po: 49 minutach ]
Troche poczytalem na temat intalacji elektrycznych w wentylacji. Dowiedzialem sie ze ktos polozyl kable przez caly szyb wentylacjynym. Moze by nie bylo problemu gdybym dal pare kable w szybie :) Poki co czekam na odpowiedz mailową.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 21:03
Dostałem odpowiedź o wszystkim i o niczym. Nie było konkretnej odpowiedzi.
Chyba zostawię sobie tą puszkę i układ pomaluję farbą do ceramiki. Płytkę przymocuję wtedy do obudowy silnika która nie będzie przeszkadzała w szybie.
Wtedy żaden kominiarz mi się nie przywali. :)
