Teraz jest 30 paź 2026, o 02:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 29 lis 2011, o 19:16
Dołączył(a): 03 lis 2011
Hej :) Jestem w trakcie wykonywania mojego pierwszego elektronicznego projektu, mianowicie buduję linefollowera. Mój schemat jest już niemalże gotowy, chciałbym tam jeszcze tylko dorzucić odbiornik Ir w celu umożliwienia wydawania robotowi komend za pomocą pilota rc5.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwagi i krytykę mojego schematu. Szczególnie proszę o sprawdzenie poprawności połączeń oraz przyjętych wartości rcl w okolicach 7805T.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam,
Tomek
plik *.sch do Eagle'a
http://dl.dropbox.com/u/51293029/lfa8.sch
http://dl.dropbox.com/u/51293029/lfa8.png
PostNapisane: 29 lis 2011, o 20:52
powiem ci tak 1 co zrób to wywal to dziadostwo 7805 lepiej zastosuj LM317 - 78 ma duze straty i strasznie się grzeje
a jak się upierasz to wystarczy na wejściu 7805 kondensator 100uF/16V i za nim taki sam i dodatkowo 100nF
i nic wiecej -- a skoro bedziesz zasilał z bateri lub pakietów to przed nic nie trzeba wystarczy 10uf/1)v i 100nF za 7805
ale i tak bym go wywalił
PostNapisane: 29 lis 2011, o 21:27
Teraz kolega SunRiver mnie ubiegł. Tyle że ja bym się nieco spierał jeśli chodzi o zastąpienie 7805 przez LM317. Może to i ciut nowszy stabilizator to jednak to nadal jest to stabilizator liniowy i wg mnie będzie się chyba tak samo prawie grzał jak 7805. Ale fakt faktem że już lepiej LM317 niż 7805.
Dokładnie też to samo chciałem napisać o tych za dużych pojemnościach elektrolitów no i braku kondków 100nF przy nogach zasilania scalaków....
Generalnie, tak dla jasności dodam tylko, że 7805 czy takie stabilizatory liniowe są dlatego kocie ;) że mnóstwo energii z baterii zamienisz w ogrzewanie środowiska. Tzn działać będzie - tyle że dużo krócej niż zakładasz.
Poza tym to C7 mógłby być większy jak już zamiast tego C9. Generalnie to właśnie wywal C9 i w jego miejsce ceramoczny 100nF.
Aha no i chyba bardzo ważna rzecz, szczególnie gdy silniki wokoło - podciągnij rezystorem 10K pin RESET do VCC.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 22:41
hehe :) co masz zamiar uzyć w roli napedu ?? jakieś dobre silniki DC z przekładniami czy przerabiane serva ??
Kiedys robilem miniSumo nie wspominając o stadach wibrobotów i kilku micromouse :)
że tak spytam co chcesz dać w roli czujników bo widzę tylko diody led ??
fotorezystory sobie podaruj , czy fototranzystory -- użyj lepiej CNY70 lub QRD1114
albo z gotowej listwy -- http://botland.com.pl/optyczne/20-listwa-z-czujnikami-odbiciowymi.html
przesów i tak bedziesz miał raptem 1,5 - 2mm nad linia , więc pracujące w IR czujniki odbiciowe będą lepsze i skuteczniejsze
co do zasilania jeśli idzie o pakiety to lepiej by było urzyć regulatora/bostera na MCP1650 zamiast LDO
można wtedy też dobudować mała ładowarke do pakietu ,
warto to przemysleć
PostNapisane: 29 lis 2011, o 23:18
No właśnie - to chyba najlepsze rozwiązanie, sam dopiero niedawno dowiedziałem się akurat o tych sprytnych przetworniczkach ;) Są SUPER ;) .... Dobrze kolega SunRiver prawi - przyznaję.
PostNapisane: 30 lis 2011, o 23:22
Dzięki za uwagi :)
Przemyślę kwestię stabilizatora.
Faktycznie zapomniałem napisać - chcę użyć silników Pololu 1:10 i pakietu KOKAM 620 mAh 7,4V 15C.
Diody są tam tylko do celów testowych, czujniki to CNY70, chcę zamontować je na innej płytce.
biorę się za schemat, zaraz wracam :)
PostNapisane: 30 lis 2011, o 23:32
Spokojnie damy radę :)
wybrałes dobre silniki i pakiet jak optymalnie zbudujesz to będzie śmigać jak ta lala :)
PostNapisane: 30 lis 2011, o 23:53
Mam problem z tym stabilizatorem. Jak to połączyć, żeby Vout wyniosło 5V? Studiuję datasheeta, ale kiepsko mi to idzie... Na wejściu będzie 7.4V.
Dziękuję za każdą pomoc.
PostNapisane: 30 lis 2011, o 23:57
No 7,4V na wejściu zwykłego liniowego stabilizatora to jest jakieś minimum , a jak spadnie napięcie na baterii to i na wyjściu też drastycznie spadnie. Jak już to musiałbyś zastosować stabilizator LDO np LM1117-5.0
PostNapisane: 1 gru 2011, o 00:01
zrób to lepiej na przetwornicy MCP1650 schemat masz wyżej unikniesz problemów nawet przy spadku napięcia na VBAT,
on naprawdę nie jest straszny , a jak nie to pozostaje ci jak pisze Mirek 11117-5.0 albo zasilaj procka 3,3V z 1117-3.3
PostNapisane: 1 gru 2011, o 00:14
Z tego co widzę ten schemat jest dla 3 do 4,5V na wejściu. Nie martwić się tym, czy może zastosować zwykły dzielnik napięciowy?
PostNapisane: 1 gru 2011, o 00:16
zerknij do noty układu to żaden problem dla niego trawi wiele i tam znajdziesz wszystko :)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 09:52
Czy wersja "upieram się przy 78" mogłaby wyglądać w ten sposób?
http://dl.dropbox.com/u/51293029/lfa8_1.png
PostNapisane: 1 gru 2011, o 09:55
No bardzo ładnie rzekłbym teraz ma sens i wygląda wzorcowo :)
tylko pamiętaj o tym ze duże straty na 7805 i spadek napięcia na pakiecie unieruchomi ci układ cały dlatego
dobrze by było nad tym pomyśleć w przyszłości.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 10:03
Dzięki :) bez wątpienia w przyszłości przesiądę się na MCP1650. W ramach upewnienia, kondensatory przy Vcc procka są ok?
Edit: Czy wrzucenie 78 w obudowie smd zmieni cokolwiek, czy jest to ekwiwalent?
PostNapisane: 1 gru 2011, o 10:41
A dlaczego zabrałeś albo w ogóle nie dałeś 100nF na wejściu 7805 ??? Posłuchaj, jeszcze raz przypomnę ci żelazną zasadę i jak będziesz się jej trzymał to nigdy nie zginiesz.
Uwaga! Przy każdej parze pinów VCC i GND KAŻDEGO scalaka ZAWSZE daj dwa kondki (jak najbliżej tych pinów), KONIECZNIE jeden ceramik 100nF oraz drugi to elektrolit o pojemności powiedzmy od 10uF do 47uF. (w tym konkretnym przypadku dwie nogi VCC procka może potraktować jako jedną) .... ale scalak 7805 (bo to też scalak) ma dwa piny zasilania - więc dwie takie pary jak najbliżej jego nóg.
Tak ekwiwalent, jak go przylutujesz do PCB to ona będzie robiła za radiator i będzie gorąca jak patelnia ;) Chociaż z drugiej strony to może nie ma co przesadzać, w końcu zasilasz z niego tylko procka a nie silniki, więc prąd może popłynąć mniej niż 50mA a to spowoduje że aż tak bardzo się nie nagrzeje.
Nie mniej jednak nie spodziewaj się stabilnego napięcia +5V na jego wyjściu - nie uda się :( w miarę spadku napięcia na baterii a szczególnie poniżej 7V na wyjściu 7805 napięcie także będzie mocno spadać. Nie ma rady.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 13:02
Dzięki, teraz lepiej? :)
http://dl.dropbox.com/u/51293029/lfa8_2.png
Dodałem IR.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 15:13
Cały czas mnie martwi działanie całości przy 7V na 7805 (5V) tu jak słusznie zauważa kolega Mirek będzie problem
silniki pociągną trochę z pakietu a to się odbije nawet podczas ich pracy na stabilności mikrokontrolera,
tu jednak myślę ze warto by było --> Zmienić 7805 na 1117 3,3V puszczając mikrusa i cała resztę elektroniki na 3,3V
zapewni ci to działanie stabilne elektroniki przy dosyć pokaźnym spadku napięcia i pewnie unikniesz sytuacji gdzie w połowie biegu coś odmówi posłuszeństwa , albo będzie się dziwnie zachowywać. wystarczy wymiana scalaka resztę masz prawidłowo
PostNapisane: 1 gru 2011, o 17:44
No ja wiem, bo pisałeś, że upierasz się przy 7805.... ale jeszcze raz powiem, tak jak pisze wyżej SunRiver ;) wymień pan 7805 na ten przynajmniej LM317 i daj rzeczywiście zasilania do procka ze 3,3V to ci całość choć ciut dłużej i stabilniej podziała.
A generalnie to teraz schemat dobrze wygląda
PostNapisane: 1 gru 2011, o 18:32
Tak więc skusiłem się na LM317. Ze wzoru z datasheet'u obliczyłem, że chcąc uzyskać 3.3V na wyjściu przy połączeniu jak poniżej wartości R1 i R2 wynoszą odpowiednio 240 i 400 (Vout = 3.33V).
Kondensatory Przy LM317 mogą zostać jak poprzednio, czy skopiować rozwiązanie producenta?
Na schemacie muszę jeszcze zamienić wszystkie wartości 5V na nową wartość.
http://dl.dropbox.com/u/51293029/lfa8_3.png
PostNapisane: 1 gru 2011, o 18:53
Kondensatory zostawić tak jak poprzednio, teraz wygląda OK ;)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 18:58
Dzięki, miło słyszeć :) Tak więc biorę się za projektowanie płytki.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:20
no teraz ma to jakiś sens na bateriach -- jest ok
PostNapisane: 3 gru 2011, o 16:03
Czy koniecznie muszę podłączać oba pwm-y mostka do pinów OC? Czy po prostu owy pwm zrealizować programowo?
PostNapisane: 3 gru 2011, o 16:16
Przecież to zależy co chcesz uzyskać ;) ..... jeśli chcesz sterować płynnie każdym kołem (silnikem) oddzielnie to można dać dwa różne PWM'y. Można dać też jeden PWM na obydwa silniki .... A można w ogóle bez PWM'a.
A już to czy zrobić to na sprzętowym PWM'ie czy na programowym - hmmmm co to za różnica ? tego to nie rozumiem .... to bardziej zależy od tego jak zbudujesz program, jakie masz założenia, ile sprzętowych timerów musisz użyć do innych celów - itp itd itp
PostNapisane: 3 gru 2011, o 16:28
Źle skonstruowałem pytanie, ale mimo to uzyskałem żądaną odpowiedź, dziękuję :)
PostNapisane: 4 gru 2011, o 12:25
http://dl.dropbox.com/u/51293029/lfa8_cny.png
Czy http://www.tme.eu/pl/details/cl321611t- ... t-100k-n/# może być dławikiem L1? Parametry się zgadzają?
PostNapisane: 4 gru 2011, o 12:38
Może być taki dławik bo masz akurat PORTC wykorzystany jako wejścia, ale na przyszłość uważaj i czasem dobieraj dławik na troszkę większy prąd - szczególnie jak będziesz czymś sterował na PORTC co pobiera troszkę prądu. Przecież AVCC to także zasilanie PORTC i trzeba o tym pamiętać. To nie tylko zasilanie ADC.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 18:44
Zabrałem się za płytkę.
http://dl.dropbox.com/u/51293029/plytka.png
Zostało jeszcze trochę pracy, jednak już w trakcie chciałbym poprosić o uwagi, opinie. Robię coś takiego po raz pierwszy i pewnie niejedno zdążyłem już zepsuć :)
Dzięki za odp, pozdrawiam
PostNapisane: 4 gru 2011, o 19:16
hmm... no wyglada całkiem do rzeczy ale :
zmień ISP na standartowe 2x3piny zajmie miej miejsca i jest wygodne
czy nie lepiej CNY-70 dać w jednej lini i blizej siebie ??
