Teraz jest 27 wrz 2024, o 15:57
PostNapisane: 13 lis 2013, o 20:29
Dołączył(a): 13 lis 2013
Chciałbym zmierzyć czas pomiędzy dwoma impulsami (stanami wysokimi) występującymi na pinie ICP1. Używam do tego celu timera1 oraz kodu znalezionego w internecie, zmodyfikowanego na własne potrzeby:
Według mnie kod powinien działać poprawnie, lecz na wyświetlaczu LCD odświeżana jest przez cały czas liczba z przedziału 322**-322** (nie widać dwóch ostatnich cyfr ze względu na ciągłe odświeżanie). Według mnie jest coś nie tak z funkcją "pomiar gotowy", ponieważ, gdy w pętli głównej programu ustawię "if (pomiar_gotowy==0)", wyświetlacz przez cały czas jest pusty. Proszę o pomoc w poprawieniu kodu tak, abym mógł odczytywać na wyświetlaczu czas pomiędzy dwoma impulsami.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 21:41
Jeśli masz Bluebooka: http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
to zajrzyj do rozdziału o dekodowaniu RC5 zrealizowanego właśnie na ICP1 ... gdzie robione są pomiary z dokładnością co do mikrosekund
PostNapisane: 14 lis 2013, o 09:47
Niestety, nie posiadam jeszcze bluebooka. Na pewno go zakupię, gdyż słyszałem wiele pozytywnych opinii na jego temat. Jednak, wracając do kodu przedstawionego przeze mnie - czy ktoś zauważył błąd i może naprowadzić mnie, w którym miejscu jest coś nie tak? Dodam, że kod ma docelowo mierzyć prędkość obrotową w metrach na sekundę, lecz nie mogę prawidłowo wyłapać czasu między dwoma narastającymi zboczami na ICP1.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 10:43
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:49 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lis 2013, o 10:54
Liczba jest cały czas taka sama (w tym przedziale), nie zmienia się gdy występują różne czasy pomiędzy zboczami narastającymi.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 11:02
PostNapisane: 14 lis 2013, o 11:11
Nawet jak usunę mnożenie przez 65536, to wynik jest taki sam.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 11:38
PostNapisane: 15 lis 2013, o 14:50
Faktycznie, mój błąd. Postanowiłem jeszcze raz napisać kod od początku:
Pod port PD6 mam podpięty kontaktron (teraz w fazie testów microswitch). Jedna nóżka jest podpięta do portu PD6, druga do masy. Dodałem do kodu również linię:
Jeśli chodzi o kod, to zamieniając linię
na
na wyświetlaczu mam ciągle 0, czyli do zmiennej czas1 nie zapisuje mi się aktualny czas wystąpienia impulsu zapisany w ICR1. Gdy podmienię zmienną na czas2, podczas wystąpienia impulsu wartość zostaje wyświetlona na wyświetlaczu.
Postanowiłem wykonać taki test:
i obie wartości (wynik oraz tym) pokazują to samo na wyświetlaczu - czyli "czas2". Widać, że działanie nie wykonuje się. Co zrobić w tej sytuacji?
