Teraz jest 10 wrz 2026, o 05:27
PostNapisane: 10 lis 2013, o 09:56
Dołączył(a): 07 sty 2012
Dziś w końcu zabrałem się za temat Ethernetu, podłączyłem do płytki moduł ATB-ETH i wgrałem lekko przerobiony programik z kursu Sun'a.
Problem w tym że płytka wydaje się być martwa. Standardowo jest ona ustawiona na 5v czy 3.3V?
Podobno można to zmienić. ale gdzie i jak?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 12:20
Może problem jest właśnie w tym "przerobieniu"?
Najpierw wgrywa się oryginalny program żeby upewnić się że ze sprzętem jest wszystko w porządku.
A potem można majstrować przy programie.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 13:26
Może, ale docelowo program był napisany na discovery VL, ja jednak swój oddałem koledze jakiś czas temu i mam inną płytkę z STM32f103.
Z drugiej strony po podłączeniu do karty sieciowej powinna chyba mrygnąć dioda w gniazdku ethernetowym?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 13:42
Wszystkie nasze moduły są standardowo ustawione na zasilanie i współpracę z +5V (TTL)
zmienić to można za pomocą zworki SMD. Są dwie takie na PCB tuż przy gniazdach KANDA. Domyślnie zlutowana jest ta w pozycji 2-3. Trzeba jak mówiłem rozlutować i postawić kropelkę cyny na pozycji 1-2
Po podłączeniu do czego ? do procka ? do zasilania ? - niczym nie powinna mrugnąć
dopiero jak się jej włączy zasilanie a także podłączy kablem do sieci ethernet wtedy tak zapali się żółta dioda LED w gniazdku a zielona będzie czasem mrugać
PostNapisane: 10 lis 2013, o 14:17
No to chyba zasilanie. Mam wersję pierwszą tego modułu. To rozumiem zlutować ze sobą te dwie kropki, przy złączy Kanda?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 14:26
Wersja pierwsza nie posiada takiego przełącznika w postaci zworek SMD. Jest tylko na 5V ale można sobie po prostu wylutować stabilizator od spodu LM1117-3.3 i zewrzeć wejście z wyjściem - wtedy będzie można zasilać moduł z 3,3V
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:39
Ok, przeróbka zrobiona.
Podłączyłem i nawet świecą te diody na złączu.
Programik wgrany. Próba pingowania powoduje że otrzymuje informacje że host docelowy jest nieosiagalny:
Ten adres 192.168.1.100 to moja karata sieciowa w laptopie.
To samo się dzieje jak próbuję pingować 192.168.1.3
Kod jest praktycznie taki sam, wywaliłem wszystko co było jakoś związane z funkcjami dedykowanymi pod discovery.
A to było tylko do diodek.
Jakiś pomysł?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:02
ten wątek powinien chyba być przeniesiony do działu ARM
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:34
Tutaj kod z main:
Oraz w pliku simple_server.c :
Tymczasowo zakomentowałem ten fragment i dałem jedną z opcji.
Chciałem tylko i wyłącznie przetestować połączenie.
Chciałem jakieś minimum kodu wyznaczyć która byłaby potrzebna do uruchomienia tego na dowolnym procku.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 18:25
Dalej badam gdzie właściwie się coś złego dzieje. Okazuje się że nie przechodzi w miejscu pokazanym na rysunku.
No jest ewidentnie coś nie tak...
Ktokolwiek ma jakiś pomysł?
Program na linijce 223 robi pętlę. T.z nie dochodzi do pozostałych linijek.
