Teraz jest 1 paź 2026, o 17:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 7 lis 2013, o 22:29
Dołączył(a): 25 wrz 2013
Witam ponownie. Tak jak się pewnie spodziewaliście znowu mam problem. Kombinowałem różnymi sposobami z gaszeniem wszystkich ledów, ale albo gaśnie połowa, albo nic nie gaśnie i wszystko się blokuje, więc proszę o pomoc.
ATB ver:1.4, BB, ECLIPSE, Eagle
PostNapisane: 7 lis 2013, o 22:47
Dołączył(a): 29 sty 2012
Może tak:
PostNapisane: 7 lis 2013, o 23:05
No to już lepiej chodzi, ale dalej nie gasi LED1 LED2 LED3 LED4
Myślałem żeby może do tego gaszenia jeszcze gdzieś wcisnąć program0 i program4 ???
PostNapisane: 7 lis 2013, o 23:19
No tak. Nie gasi bo w funkcji all_off wygasza wszystkie diody ale pewnie zmienne licznik i licznik2 mają wartość różną od zera i w pętli głównej w ifach wywoływane są odpowiednie programy które na powrót włączają te diody.
Najlepiej to w funkcji all_off wyzerować te zmienne
PostNapisane: 7 lis 2013, o 23:35
No jestem pod wrażeniem. Wszystko działa tak jak powinno. Ciesze się z tego niezmiernie. Mam nadzieję że przydadzą się jeszcze komuś te wypociny :D
Wreszcie będę mógł zasnąć spokojnie.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 23:57
Witam. Mam kolejny mały problem z przyciskami. Wyjścia układu jak dotąd zwane LED1 itd. wysterowują w fazie końcowej triaki które załączają oświetlenie. Natomiast przyciski do wejść uC podłączone są poprzez ekranowaną skrętkę internetową i tym razem kłopot jest w tym że wyjście te i tylko te:
potrafi czasami samoczynnie się załączyć lub też wyłączyć, a dotykając do ekranów tych kabli sterowniczych dzieje się na tym wyjściu prawie "dyskoteka". Myślę że może to być indukcja w przewodach sieciowych, a podłączenie ekranów do (-) zasilania jak i do przewodu (N) nic nie daje. Jest może jakiś sposób na eliminację tych zakłóceń? jakieś filtry? Dodam tylko że układ narazie złożony jest na płytkach uniwersalnych tak wiec pewnie też to może byś niejaką przyczyną.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 01:27
Żadne filtry ;) .... zobacz - napisałeś wcześniej że nie masz czasu na przeczytanie książki, a tymczasem problemy twoje i to takie podstawowe ciągną się już wiele dni tu na forum ;) .... ciekawe podejście
A wystarczyłoby poświęcić 1/50 tego czasu na poczytanie i już miałbyś to zrobione i wyjasniłoby ci się wiele ...
wracając do tematu - żadne filtry tylko panie kochany podciąganie trzeba włączyć do VCC
masz to też na blogu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
PostNapisane: 10 lis 2013, o 12:19
Witam Panie Mirku.
Więc jezeli mam tak:
i tak:
to to nic nie daje?
PS. Za książkę na pewno się wezmę jak mi córa jeszcze troszkę podrośnie :D
PostNapisane: 10 lis 2013, o 13:27
Po pierwsze jak już definiujemy aż 7 klawiszy na całym porcie to może niekoniecznie jest sens aż tak to rozpisywać:
tylko raczej krócej
to taka mała uwaga kosmetyczne ...
a teraz odnośnie pytania że to nic nie daje .... to podpowiem że daje daje - ale niestety mogłeś i pewnie zrobiłeś jeszcze ze 100 innych błędzików być może od strony samej elektroniki - za to nie pokazałeś ani swojego schematu ani projektu swojej PCB ani w końcu zdjęć płytki - oraz nie napisałeś jak podłączyłeś te klawisze - czy one są na PCB czy może na kablach o długości 5m bo i takie przypadki już widziałem ;) a wtedy rzeczywiście podciąganie programowe nic nie da
więc nie rób nam dodatkowych zagadek tylko jak masz taki kłopot to zawsze pokaż od razu przynajmniej schemat tego co zrobiłeś - bo i zasilanie możesz mieć spraprane. A najlepiej jeśli chcesz mieć szybką i precyzyjną podpowiedź to pokazać to wszystko o czym napisałem wyżej
bo to jest elektronika a nie pisanie programu na PC np pod Windows - gdzie każdy mam taką samą elektronikę :) ok ?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 15:42
Przyznam się bez bicia że schematu w chwili obecnej nie posiadam a zdjęć nie robiłem.
Cała elektronika jest zmontowana na płytce uniwersalnej i zamontowana już w miejscu docelowym. Co do kabli hmm... jedna skrętka ma długość ponad 30m, ale o dziwo na tym obwodzie nic się nie dzieje, tylko na najkrótszym który ma ok 4m. Zasilanie jest zrobione z zasilacza impulsowego 5V od jakiejś ładowarki.
Musiałem to szybko wykonać i temu takie zamieszanie z tym wszystkim wyszło. Do tego ma być jeszcze w przyszłości wyświetlacz pokazujący aktualną datę i godzinę oraz temp., ale puki do tego dotrę to będę musiał paręnaście razy książkę przeczytać :)
Tak więc widzę, że muszę wykonać normalną płytkę zgodnie z zasadami elektroniki ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 15:56
no to nie dziw się że ci to działa jak działa - i nie szukaj problemu w kodzie ;)
a ta skrętka 30m to mam nadzieję że nie do klawiszy co ? ja pytałem jak masz te klawisze podłączone ? ;) w jakiej odległości od procka
PostNapisane: 10 lis 2013, o 16:10
Dlugie przewody potrafia namieszac. Swego czasu podpinalem dzwonek do resetu PCta ktory robil za router dla mnie i dla sasiada (freesco) - zeby mial mozliwosc resetu podczas gdy bylem poza domem. Od razu po podpieciu, PC stal w glebokim resecie, wiec niewiele myslac dalem przekaznik i problem zniknal :) przy duzych odleglosciach to pomoze Ci odpowiednio spolaryzowane wejscie lub petla pradowa.
P. S. Kiedys zorientowalem sie, ze ktos do mnie dzwonił do drzwi po chwilowym braku Internetu :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:18
No tak, ta skrętka jest właśnie do klawiszy.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:28
O Matko Boska! .... ;) - tylko tyle powiem :lol:
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:35
Czyżby aż takim błędem było zastosowanie skrętki?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:05
Nie chodzi o tą skrętkę ale o te 30m. Ładna antena z tego wyszła. A ten przewód o długości czterech metrów też robi za ładną antenkę. Wystarczy, że biegnie w pobliżu jakiegoś źródła zakłóceń i procek dostaje świra.
Najlepiej było by przy klawiszach dać małego procka, który by je odczytywał i dane o wciśniętym klawiszu przesyłał by do procka głównego przez RS485. Ale wiem, że z tym będzie ciężko u początkującego.
Dlatego może spróbuj zastosować mocniejsze pull-upy na wejściach. Podłącz na próbę do pinów na których masz klawisze rezystory podłączone do VCC. Tzn. jeden koniec rezystora do plusa zasilania a drugi koniec - do pinu np. PC1. Spróbuj z rezystorem kilka kilo omóm np. 4,7k.
Od razu mówię, że to jest tylko proteza, która nie wiadomo czy nawet zadziała.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:09
W ogóle - ale to W OGÓLE zapomnij o takim podłączaniu klawiszy na odległość ;) to jest po prostu hmmm nie - to nie jest nieporozumienie to jest KOSMICZNE nieporozumienie, i nawet silne zewnętrzne pullupy będą nadal tylko protezą a przy okazji kable extra anteną
jak już to zastosuj np optoizolatory albo inne układy z tranzystorem, diodą zabezpieczającą itp ... były już na tym forum przykłady jak do tego podejść .... jak się uprzeć żeby dawać klawisze na kilka metrów ... no ale 30m dla klawisza to już przekracza wszelkie normy żeby go podłączać kablem wprost do pinu - po prostu tak się nie robi - nigdy ok ?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:13
Też właśnie o tym myślałem, Przy najbliższej okazji spróbuję i napiszę co wyszło.
Nie chciałem robić tych klawiszy na wzór wyłączników schodowymi i ciągania "kilometrów" kabla wiec wymyśliłem ową automatykę.
W robocie robiliśmy coś podobnego, ale na sterowniku LOGO firmy Siemens i chodzi elegancko, tylko że te rozwiązanie sporo kosztuje, a tu chodziło o kasę i miało być tanio i teraz różne dziwne rzeczy wychodzą. Tak to jest jak się chce oszczędzać.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:16
Dlatego stwierdziłem, że to proteza i to kulawa i nie wiadomo czy zadziała.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:17
Ok. Wbiję to sobie do głowy raz na zawsze, nawet jeżeli by to wymagało młotka gumowego :lol:
Najgorzej jak nie ma kto wprost wytłumaczyć takich rzeczy, a na forum nie chce się zawracać głowy głupotami.
Dziękuje za dobre rady Panie Mirku.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:18
jacekk232 --> był pierwszy akurat z tą poradą ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:57
Jackowi też jak najbardziej dziękuję jak i wszystkim którzy do tego postu dołączyli.
A co byście doradzili skoro ta skrętka już leży w rurkach z innymi przewodami?
PostNapisane: 11 lis 2013, o 00:07
Skoro przewody już położone to chyba najprościej będzie zrobić tak jak radzi Mirek czyli podłączyć przyciski poprzez transoptory.
Nie jestem tylko pewien czy masy mogą być wspólne. Najlepiej chyba jakby były odizolowane od siebie.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 00:12
O proszę gotowa podpowiedź.
Ja bym jednak oddzielił zasilanie części gdzie są przyciski. Czyli na anodę diody LED dał np +12V, obliczył rezystor dla diody właśnie dla 12V. A masy ? ... a masy mogą być nawet wspólne - ważne żeby było ze 12V bo na tak długich kablach mogą być spadki napięcia. Wtedy kolektor takiego tranzystora do procka - tylko jeszcze dałbym tu silniejsze zewnętrzne podciąganie tej linii do VCC np rezystorkiem 4,7K do 10K
PostNapisane: 11 lis 2013, o 11:42
No kurcze, proste jak 30-sto metrowa skrętka w kieszeni :lol:
Jak mi czas na to pozwoli przetestuje to we wtorek i poinformuje o efektach.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 20:33
Hmm, jak mam to rozumieć 2 czy może 3 przewodowa? Skrętka standardowa FTP 4 pary po 2 przewody.
Na końcu mam 3 przyciski dzwonkowe, wiec zależy jak podłącze to będę miał albo 2 albo 4 przewody wolne.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 20:34
Witam. Zastosowałem zewnętrzne rezystory podciągające 10k i jak narazie pomogło na zakłócenia, ale od jutra zabieram się za projektowanie normalnej płytki z separacją transoptorami na wejściu tak jak sugerowaliście.
A mam jeszcze pytanie co do zabezpieczenia przeciw burzowego. Warto by pewnie było zastosować jakieś warystory na wyjściach :idea:
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:06
W przyszłości bym chciał do tego projektu jeszcze dorzucić pomiar temp. i datę z aktualnym czasem wiec chyba obojętne jakie piny zarezerwuje na wyświetlacz i DS'a?
PostNapisane: 30 sty 2014, o 11:23
Witam wszystkich po dłuższej przerwie.
Udało mi się wreszcie zmęczyć schemat dotyczący tego postu. Zamieszczam schemat i byłbym wdzięczny za rzucenie okiem na moje wypociny, sprawdzenie i podpowiedzi, choć zdaje mi się że powinno być ok. Schemat jest trochę inny co do kodu zamieszczonego wcześniej, który teraz będę musiał dopasować. Dorzuciłem wyświetlacz, zegar i 2 czujniki DS. Dajcie znać czy to ma prawo zadziałać.
Ostatnio edytowano 30 sty 2014, o 22:21 przez s.uchy, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 30 sty 2014, o 13:21
Dołączył(a): 24 sty 2012
Wiesz, z tego Twojego schematu niewiele wynika :-( Podłączyłeś różne rzeczy do szyny, ale
tak na prawdę nie wiadomo co z czym jest połączone. Nikt kto spojrzy na ten schemat nie
zgadnie co jest co. żeby coś było wiadomo musisz zastosować etykiety.
I najlepiej byłoby narysować 2 magistrale. Jedną do przekaźników drugą do tych LVT.
DS-y możesz podłączyć do jednej linii. W końcu to jest magistrala.
Złącze ISP ma pewnien standard i lepiej się go trzymać bo potem mogą z tego wyniknąć
różne niespodzianki. Jak to zaprojektować? Zdecydowanie polecam zapoznać się z tym
materiałem :-)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/isp-kanda-koniec-problemow.html
To zasilanie też mi się osobiście nie podoba i może wprowadzać w błąd :-(
tak się "rysuje" zasilanie symetryczne +/- a Ty masz dwa dodatnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 7 gości
