Teraz jest 22 lip 2026, o 17:53
PostNapisane: 6 lis 2013, o 20:48
Dołączył(a): 29 cze 2013
potrzebuje że by po załączeniu zasilania układu układ się zresetował tylko jeden raz i dalej leciał program . Ma to robić tylko po ponownym załączeniu zasilania.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 21:10
Dołączył(a): 20 sie 2013
Niezbyt rozumiem, ponieważ skoro układ nie ma zasilania, to nie pracuje. Może chodzi Ci o zasilanie główne i rezerwowe? Jeśli tak, to mikrokontroler ma flagę i sprawdza stan zasilania głównego. Przy braku ZG flaga wynosi zero. Co np. 1s wywoływane jest przerwanie, które sprawdza stan ZG. Jeśli ZG powróci, to będzie tak, że stan_ZG==1, a flaga==0, więc reset ustawień i zmiana flaga==1. Tak miałem w jednym ze swoich układów, gdzie mikrokontroler był na podtrzymaniu bateryjnym i po powrocie zasilania trzeba było wyzerować pozycje urządzeń.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 21:19
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:50 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lis 2013, o 06:46
Mój problem wygląda następująco.
Pisałem już wcześniej na forum o problemie ze znakami specjalnymi chr(x) wyświetlanymi na LCD przez magistrale i2c.
Po załączeniu zasilania w miejsce znaku chr(x) pojawiały się krzaczki no i trochę udało mi się opanować w ten sposób na samym początku programu
język basic4gl
Ale po załączeniu zasilania nadal mam krzaczki na wyświetlaczu i dopiero po resecie Atmegi na wyświetlaczu wskakuje wszystko tak jak ma.
Próbowałem zwiększać czasy ale jedynie reset pomagał....
PostNapisane: 7 lis 2013, o 07:25
Dołączył(a): 29 lis 2012
No dobrze tylko ze reset to puszczania programu od początku. Więc jeśli po odebraniu znaków z I2C masz krzaki to znaczy ze brakuje Ci w programie czegos co masz przed odebraniem danych z szyny I2C.
Tapatoknąłem se z mojego LG Świst L9, a co. I niech mie któren jeden co zrobi.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 18:52
oooo i tu jest problem bo nie umiem znaleźć czego....
A jak na razie tylko po resecie mi działa tak jak ma
PostNapisane: 8 lis 2013, o 06:59
Sprawa się chyba rozwiązała bo jak na razie układ zachowuje się poprawnie a pomogło...
język basic4gl
