KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 15 maja 2025, o 14:54
    PostNapisane: 6 lis 2013, o 20:48
    Dołączył(a): 29 cze 2013
    potrzebuje że by po załączeniu zasilania układu układ się zresetował tylko jeden raz i dalej leciał program . Ma to robić tylko po ponownym załączeniu zasilania.
    PostNapisane: 6 lis 2013, o 21:10
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Niezbyt rozumiem, ponieważ skoro układ nie ma zasilania, to nie pracuje. Może chodzi Ci o zasilanie główne i rezerwowe? Jeśli tak, to mikrokontroler ma flagę i sprawdza stan zasilania głównego. Przy braku ZG flaga wynosi zero. Co np. 1s wywoływane jest przerwanie, które sprawdza stan ZG. Jeśli ZG powróci, to będzie tak, że stan_ZG==1, a flaga==0, więc reset ustawień i zmiana flaga==1. Tak miałem w jednym ze swoich układów, gdzie mikrokontroler był na podtrzymaniu bateryjnym i po powrocie zasilania trzeba było wyzerować pozycje urządzeń.
    PostNapisane: 6 lis 2013, o 21:19
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:50 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 7 lis 2013, o 06:46
    Mój problem wygląda następująco.
    Pisałem już wcześniej na forum o problemie ze znakami specjalnymi chr(x) wyświetlanymi na LCD przez magistrale i2c.
    Po załączeniu zasilania w miejsce znaku chr(x) pojawiały się krzaczki no i trochę udało mi się opanować w ten sposób na samym początku programu
    język basic4gl
    Ale po załączeniu zasilania nadal mam krzaczki na wyświetlaczu i dopiero po resecie Atmegi na wyświetlaczu wskakuje wszystko tak jak ma.
    Próbowałem zwiększać czasy ale jedynie reset pomagał....
    PostNapisane: 7 lis 2013, o 07:25
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    No dobrze tylko ze reset to puszczania programu od początku. Więc jeśli po odebraniu znaków z I2C masz krzaki to znaczy ze brakuje Ci w programie czegos co masz przed odebraniem danych z szyny I2C.
    Tapatoknąłem se z mojego LG Świst L9, a co. I niech mie któren jeden co zrobi.
    PostNapisane: 7 lis 2013, o 18:52
    oooo i tu jest problem bo nie umiem znaleźć czego....
    A jak na razie tylko po resecie mi działa tak jak ma
    PostNapisane: 8 lis 2013, o 06:59
    Sprawa się chyba rozwiązała bo jak na razie układ zachowuje się poprawnie a pomogło...
    język basic4gl
