Teraz jest 8 sie 2026, o 05:04
PostNapisane: 6 lis 2013, o 18:18
Dołączył(a): 26 gru 2011
Próbuję uruchomić transmisję bluetooth. Korzystam z ATB 1.03. Przejściówka FT232. Korzystam z programu z niebieskiej książki. Moduł BTM222 ma domyślne ustawienia.
1) Sprawdzam, czy program działa po kablu. Zworki J6 i J7 zwarte, układ taktowany wewnętrzym oscylatorem 8MHz. Włączam terminal, ustawiony na 19200, 8, n, 1. Łączę się na port, który odczytuję z MkAvrCalculator COM15. Program działa poprawnie, tj. za każdym razem gdy wcisnę przycisk zmieniam stan diody oraz wysyłam tekst do Putty.
2) Sprawdzam połączenie bluetooth. Rozwieram zworki J6 i J7. Paruję urządzenia. Łączę się na COM25. Niebieska dioda nie mruga, tylko cały czas świeci symbolizując połączenie. Dlaczego teraz po naciśnięciu przycisku po wciśnięciu przycisku, nie wysyłam tekstu do Putty'ego?
Schemat połączenia:
Plik nagłówkowy:
Plik main.c:
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 19:07
No ale pomyśl gdzie ty podłączasz ten moduł BTM ? do samej przejściówki ? to jak procek ma coś widzieć ?
toż zworki Rx i Tx trzeba rozwewrzeć ale BTM podłączyć odpowiednio do pinów Tx i Rx ale PROCKA
