Teraz jest 14 sie 2026, o 00:38
PostNapisane: 3 lis 2013, o 10:47
Dołączył(a): 24 mar 2013
na początku chciałbym zaznaczyć, że jestem kompletnie zielony i trochę tępawy w te klocki (ale mam dużo chęci i masę samozaparcia;)). Od dwóch dni zmagam się z próbą komunikacji z komputerem, by w końcu otrzymał mój sygnał. Nie wiem, czy mam błąd gdzieś w kodzie, czy może problem leży bardziej po stronie tego, że kompletnie nie mam pojęcia jak podłączyć w tym wypadku kabelki i robię to na łapu capu (na razie próbowałem łączyć TxD(PD1) z pinem podpisanym RX niedaleko RS232, analogicznie robiłem z RxD(PD0). Próbowałem też łączyć TxD z TX i RxD z RX. W żadnej z tych konfiguracji PuTTy nie chce wyświetlić tego, co mu wysyłam. Czerwona dioda się zapala, nie wiem co dalej robić, a trochę boję się kombinować z różnymi wariantami połączeń, żeby czegoś nie zepsuć. Chyba, że już zepsułem...
PostNapisane: 3 lis 2013, o 11:40
BRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
a co to za rejestr BRR0H ?
PostNapisane: 3 lis 2013, o 11:56
Dołączył(a): 07 lut 2013
"U" poszło na wagary jak nic.
Ale wydaje mi się że powinno wywalać błąd przy kompilacji.
PostNapisane: 3 lis 2013, o 16:29
jakimś cudem wyleciało:P w każdym razie poprawiłem i nadal na PuTTy pusto, niezależnie czy podłączę TxD do TX czy do RX:(
PostNapisane: 3 lis 2013, o 17:06
Ja chciałbym spytać po co podłączasz Tx z Tx?
PostNapisane: 3 lis 2013, o 17:12
Bo już głupieję i nie wiem co mam robić. Dlatego ślę tu posty z prośbą o pomoc albo wytłumaczenie jak co i gdzie powinienem/powinno być w tej sytuacji podłączone, a jak nie działa, to co sprawdzić/przestawić/poprawić. W tym momencie mam podłączone TxD(PD1) do RX (pin przed napisem) i RxD do TX. Czerwona dioda TxD mruga, PuTTy ustawione wg filmiku-lekcji z płyty, zero reakcji na terminalu. 8 bitów danych, 2 bity stopu, bez parzystości i kontroli przepływu. Co jeszcze sprawdzić/zrobić/co przeoczyłem?
PostNapisane: 3 lis 2013, o 22:09
Spróbuj obejrzeć ten poradnik
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
jak jeszcze nie oglądałeś, dotyczy on BTM ale powinno to rozjaśnić twoje wątpliwości.
Piszesz że ustawiłeś 2 bity stopu, domyślenie zawsze jest 1.
Tutaj podobny temat:
topic4515.html
PostNapisane: 3 lis 2013, o 22:19
Definicja funkcji USART_Init jest nieco myląca. Nie należy jako argument podawać wprost prędkości (9600) tylko to co zostanie wpisane do podwójnego rejestru UBRR. Może to być wartość z tabelki, która jest w specyfikacji procesora, a można też zdefiniować makro, które przeliczy prędkość na wartość do wpisania do UBRR i żeby zrobić to dobrze trzeba wiedzieć na 100% jaką częstotliwością jest taktowany mikrokontroler, co to są fusebity, co to jest F_CPU, jak przestawia sie fusebity i jak zmienia sie F_CPU w opcjach projektu. A jakbyś nie wiedział to pytaj, bo od tego należy zacząć.
Jeśli chodzi o kabelki to skoro masz zestaw to nie kombinuj jak korzystasz z USART0, bo wystarczy założyć 2 zworki nad procesorem i masz połączone jak trzeba: http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
PostNapisane: 4 lis 2013, o 17:18
Okej, wychodzi na to, że problem leżał w tym wpisywaniu prędkości, przeliczyłem, poprawiłem, wszystko świetnie wyświetla i jest fantastycznie:) Dzięki ogromne!:)
Zmieniłem też na jeden bit stopu i tak głębiej się przyjrzałem temu co tam jest, z czystej ciekawości, bo nie mogę jakoś tego zrozumieć, czemu, żeby ustawić ośmiobitową transmisję trzeba w ogóle bawić się bitem UCSn0, żeby ustawić 8 bitów, skoro wg ramki wynika, że teoretycznie wszystkie trzy bity za to odpowiedzialne domyślnie stoją w dobrej pozycji?
A skoro już trzeba, to czemu akurat o 3 w lewo.
Myślałem, że mniej więcej ogarniam tę zasadę, ale okazuje się, że nie bardzo:P
Jeszcze raz wielkie, ogromne dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 lis 2013, o 18:09
Masz na myśli, że domyślnie jest wybrane 8-bitów. Masz rację można nie ruszać rejestru UCSR0C.
można inaczej zapisać jako:
oraz:
