KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 wrz 2025, o 00:57
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 10:47
    Dołączył(a): 24 mar 2013
    na początku chciałbym zaznaczyć, że jestem kompletnie zielony i trochę tępawy w te klocki (ale mam dużo chęci i masę samozaparcia;)). Od dwóch dni zmagam się z próbą komunikacji z komputerem, by w końcu otrzymał mój sygnał. Nie wiem, czy mam błąd gdzieś w kodzie, czy może problem leży bardziej po stronie tego, że kompletnie nie mam pojęcia jak podłączyć w tym wypadku kabelki i robię to na łapu capu (na razie próbowałem łączyć TxD(PD1) z pinem podpisanym RX niedaleko RS232, analogicznie robiłem z RxD(PD0). Próbowałem też łączyć TxD z TX i RxD z RX. W żadnej z tych konfiguracji PuTTy nie chce wyświetlić tego, co mu wysyłam. Czerwona dioda się zapala, nie wiem co dalej robić, a trochę boję się kombinować z różnymi wariantami połączeń, żeby czegoś nie zepsuć. Chyba, że już zepsułem...
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 11:40
    BRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
    a co to za rejestr BRR0H ?
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 11:56
    Dołączył(a): 07 lut 2013
    "U" poszło na wagary jak nic.
    Ale wydaje mi się że powinno wywalać błąd przy kompilacji.
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 16:29
    jakimś cudem wyleciało:P w każdym razie poprawiłem i nadal na PuTTy pusto, niezależnie czy podłączę TxD do TX czy do RX:(
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 17:06
    Ja chciałbym spytać po co podłączasz Tx z Tx?
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 17:12
    Bo już głupieję i nie wiem co mam robić. Dlatego ślę tu posty z prośbą o pomoc albo wytłumaczenie jak co i gdzie powinienem/powinno być w tej sytuacji podłączone, a jak nie działa, to co sprawdzić/przestawić/poprawić. W tym momencie mam podłączone TxD(PD1) do RX (pin przed napisem) i RxD do TX. Czerwona dioda TxD mruga, PuTTy ustawione wg filmiku-lekcji z płyty, zero reakcji na terminalu. 8 bitów danych, 2 bity stopu, bez parzystości i kontroli przepływu. Co jeszcze sprawdzić/zrobić/co przeoczyłem?
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 22:09
    Spróbuj obejrzeć ten poradnik
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
    jak jeszcze nie oglądałeś, dotyczy on BTM ale powinno to rozjaśnić twoje wątpliwości.
    Piszesz że ustawiłeś 2 bity stopu, domyślenie zawsze jest 1.
    Tutaj podobny temat:
    topic4515.html
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 22:19
    Definicja funkcji USART_Init jest nieco myląca. Nie należy jako argument podawać wprost prędkości (9600) tylko to co zostanie wpisane do podwójnego rejestru UBRR. Może to być wartość z tabelki, która jest w specyfikacji procesora, a można też zdefiniować makro, które przeliczy prędkość na wartość do wpisania do UBRR i żeby zrobić to dobrze trzeba wiedzieć na 100% jaką częstotliwością jest taktowany mikrokontroler, co to są fusebity, co to jest F_CPU, jak przestawia sie fusebity i jak zmienia sie F_CPU w opcjach projektu. A jakbyś nie wiedział to pytaj, bo od tego należy zacząć.
    Jeśli chodzi o kabelki to skoro masz zestaw to nie kombinuj jak korzystasz z USART0, bo wystarczy założyć 2 zworki nad procesorem i masz połączone jak trzeba: http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
    PostNapisane: 4 lis 2013, o 17:18
    Okej, wychodzi na to, że problem leżał w tym wpisywaniu prędkości, przeliczyłem, poprawiłem, wszystko świetnie wyświetla i jest fantastycznie:) Dzięki ogromne!:)
    Zmieniłem też na jeden bit stopu i tak głębiej się przyjrzałem temu co tam jest, z czystej ciekawości, bo nie mogę jakoś tego zrozumieć, czemu, żeby ustawić ośmiobitową transmisję trzeba w ogóle bawić się bitem UCSn0, żeby ustawić 8 bitów, skoro wg ramki wynika, że teoretycznie wszystkie trzy bity za to odpowiedzialne domyślnie stoją w dobrej pozycji?
    A skoro już trzeba, to czemu akurat o 3 w lewo.
    Myślałem, że mniej więcej ogarniam tę zasadę, ale okazuje się, że nie bardzo:P
    Jeszcze raz wielkie, ogromne dzięki za pomoc!
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 4 lis 2013, o 18:09
    Masz na myśli, że domyślnie jest wybrane 8-bitów. Masz rację można nie ruszać rejestru UCSR0C.
    można inaczej zapisać jako:
    oraz:
