Teraz jest 8 wrz 2026, o 22:43
PostNapisane: 2 lis 2013, o 14:34
Witam gryzę mały problem, chciałbym wciśnięciem klawisza załączyć menu a kolejnym kliknięciem je wyłączyć.
gdzie popełniam błąd że case 0 się wykonuje a kolejne wciśnięcie już nie ?
PostNapisane: 2 lis 2013, o 14:41
Dołączył(a): 11 lut 2013
Ja to tam jeszcze NOOB jestem :) ale tyle kodu to trochę chyba za mało żeby cokolwiek stwierdzić ....
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 2 lis 2013, o 14:43
tyle kodu wystarczy po co więcej ?
widzisz reakcje na przycisk co prawda bez eliminacji drgań styków bo to test tylko później dopiszę.
No i widzisz że jedno wciśnięcie zamienia flagę na 1 a kolejne powinno a nie chce zamienić flagę na 0
PostNapisane: 2 lis 2013, o 14:49
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego bo jeśli nie masz eliminacji drgania styków to zmienna przyjmie ci bardzo różne wartości i nie zawsze trafi na case 1
PostNapisane: 2 lis 2013, o 14:52
Nawet jeśli jest eliminacja drgań na Timerze ( znaczy prawie bezbłędna ) to i tak uważam, że kodu jest za mało żeby coś stwierdzić.
Tak, rzeczywiście instrukcja switch zdaje się być napisana prawidłowo więc, powinno działać ...
PostNapisane: 2 lis 2013, o 15:11
ok wiec dodam eliminacje drgan bo akutalnie wcisniecie wyswietla menu a puszczenie je gasi wiec moze w tym rzecz
dodana eliminacja:
menu się pojawia ale nie gaśnie po kolejnym wciśnięciu klawisza:
PostNapisane: 2 lis 2013, o 15:42
prosty pseudo kod:
i to wszystko ;)
PostNapisane: 2 lis 2013, o 16:00
kurcze ja jak zwykle kombinuję na okrętkę a tu tak prosto można to zrobić :)
