Teraz jest 5 mar 2026, o 05:18
PostNapisane: 27 paź 2013, o 23:51
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam szukam dla potrzeb swoich i nie tylko jakiegoś fajnego rysunku z bicikami w postaci okręgów karatów lub podobnych gdzie pokazane było by rzutowanie typów awans jak i w dół :)
Może ktoś coś takiego gdzieś widział :)
Ostatnio edytowano 28 paź 2013, o 23:56 przez stachu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 paź 2013, o 12:44
Dołączył(a): 05 sty 2013
Nie rozumiem, może przez moją niewiedzę ale zawsze wydawało mi się, że rzutujemy z jakiegoś typu na jakiś inny.
PostNapisane: 28 paź 2013, o 14:17
Dołączył(a): 24 cze 2012
Koledze chyba chodzi raczej o rzuty techniczne - rysunki xD
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 28 paź 2013, o 14:28
Ja np kompletnie nie wiem co to są biciaki ;) a na dodatek w postaci okręgów lub kwadratów - a do tego jeszcze jakiś awans i rzutowanie ? ;) .... ło matko - o co tu chodzi ?
PostNapisane: 29 paź 2013, o 00:03
Tak chodzi mi o rzutowanie ale przedstawione za pomocą bitów, graficznie.
Np mamy typ który ma 4 bajty i rzutujemy do typu 1 bajtowego :)
biciki - małe bajty :P
PostNapisane: 29 paź 2013, o 07:48
Ale w takim przypadku same bity wewnątrz bajtów to już nie mają takiego znaczenia. Rzutowanie powoduje hmmm ograniczenie albo poszerzenie możliwych wartości rzutowanego obiektu
jeśli masz np zmienną 4 bajtową (uint32_t) gdzie mamy bajty:
D C B A
i rzutujesz ją do typu np uint8_t to oznacza tylko jedno - pod uwagę weźmiesz jedynie najmłodszy bajt A
hmmm no niech będzie nasza zmienna 32 bitowa ma np wartość: 0xFF55AA33
D C B A ----> rzutowanie do uint8_t ----> A (0x33) ------> po rzutowaniu zostanie nam tylko to co na czerwono 0xFF55AA33
D C B A ----> rzutowanie do uint16_t ----> B A (0xAA33) ------> po rzutowaniu zostanie nam tylko to co na czerwono 0xFF55AA33
a teraz rzutowanie w drugą stronę np typu uint8_t na uint32_t. Załóżmy że nasza zmienna 8 bitowa ma wartość 0xAF
i zrobimy rzutowanie
to wynikiem tego będzie wartość 32 bitowa o taka:
czyli podobnie jak wyżej. Tyle że w drugą stronę.
A ------> rzutowanie do uint32_t -----> D C B A -----> tyle że starsze dodane bajty D C B będą miały wartość = 0
nie wiem czy o to chodziło ?
PostNapisane: 29 paź 2013, o 09:56
Dzięki za rozwianie wątpliwości już sobie narysuje :)
PostNapisane: 7 paź 2014, o 21:56
Dołączył(a): 30 mar 2013
Trochę inny wątek, ale nie potrafię sobie wytłumaczyć dlaczego to działa. Sorry, że w C, ale właśnie tak chciałem dojść dlaczego jest tak a nie inaczej.
Dlaczego to działa?
Zmienna_1 równa jest -21,
Zmienna_2 równa jest Zmiennej_1 po rzutowaniu czyli według mnie, jakieś 4294967275.
Skoro tak? Dlaczego warunek się spełnia?
PostNapisane: 7 paź 2014, o 22:27
Faktycznie masz rację. Myślałem, że jest to porównywane liczbowo. Jednak trzeba cały czas patrzeć na bity:)
