Teraz jest 25 paź 2026, o 18:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:36
Każdy ma tego babola ;) oczywiście że ręcznie można przypisać te piny ale tak za każdym razem to męczące :(
już jest tzn już będzie dobrze - już mam to poprawione - więc spokojnie ;) to był drobny zabieg kosmetyczny
Jaglarz napisał(a):
No przecież miałeś spać w drodze do i z pracy. :lol:
Nie już nie mam czasu - w drodze też jestem zajęty :lol:
a klon się wkurzył że miał za dużo roboty i spierdzielił mi gdzieś :(
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:38
Dołączył(a): 20 maja 2012
matrix napisał(a):
A to ma widzieć programator a nie przejściówkę?
Przejściówkę też powinien widzieć a u ciebie lista jest pusta. Klikałeś na odśwież listę ?
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:39
SunRiver napisał(a):
puki co w nowym mi nie widzi ...
ale podeśle ci pliczek to oficjalnie dodasz choć wydaje mi się że nie sadzę by ktoś jeszcze miał
tego procka
ŁO MATKO! - jaki MONSTER procek ;) ... jak coś to właśnie podeślij dane do configa jeśli możesz ;)
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:43
Dołączył(a): 02 gru 2012
Mirku przepraszam więcej to się nie powtórzy.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:45
To stosunkowo rzadki procek ... w DIP40 kolejny z rodziny xxx4
naprawdę kolos i potęga wersja militarna i nie dostępny, datasheet tylko po zatwierdzeniu i takie tam ....
normalnie masakra ...
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:46
hahaah ale co się nie powtórzy ? toż to ja przepraszam bo to mi się ręka omsknęła i nie sprawdziłem ;) Bardzo dobrze że dałeś znać o tym babolu ;).....
a ja się wyśpię .... wiesz kiedy ... kiedyś tam
Łeee Sun no toś mi aż smaka narobił ;) i to jeszcze DIP40 ;) SZOK!
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:48
A bo zawsze masz takie zabawki wyrośnięte i jakby na sterydach. ;-)
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:51
udało mi się złapać .... kilka rzadkich wynalazków .... ale jak dojdą to wam dopiero pokarzę :)
coś dziwnego i zaskakującego
PostNapisane: 19 paź 2013, o 20:52
Dołączył(a): 29 lis 2012
No niby przejściówkę wyświetla mi jako count[1, COM3 ale zmienić się nazwy nie da jakoś.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 21:13
Dołączył(a): 31 mar 2012
mirekk36 napisał(a):
ElektroTME ---> pierwsze słyszę o takich błędach ... może to ktoś potwierdzić pod XP ?
U mnie na XP choć mocno styranym, MK B 61 zachowuje się poprawnie niema czegoś takiego jak u kolegi ElektroTME
coś mi cytat nie wyszedł :(
PostNapisane: 19 paź 2013, o 21:26
Dołączył(a): 05 lut 2013
Maly babol: Okno watchera znika nawet jak jestesmy w trakcie dodawania aliasu.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 22:02
Ok to na razie - pinezka, pinezka ;) przypiąć je do pulpitu
PostNapisane: 20 paź 2013, o 10:44
Dołączył(a): 03 paź 2013
Na wersji build 61 mam nadal te same okienka z błędami.
Krótka instrukcja wywołania tych błędów (pod XP), sprawdźcie czy to tylko u mnie taki problem czy u was też, na Win7 też sprawdźcie:
1. Włączamy mkAVR Calculator
2. Przechodzimy do Ustawień i ODZNACZAMY pole "Zawsze wykrywaj FT232R"
3. Zamykamy mkAVR Calculator
4. Uruchamiamy ponownie mkAVR Calculator
5. Klikamy "Sprawdź podłączony AVR..."
6. Skutkiem jest zasypanie użytkownika okienkami z błędami.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 10:56
Dołączył(a): 01 lut 2013
Na WIn7:
6.Wyskakuje okienko: "Wybierz właściwy układ FT232R"
czyli wszystko niby ok...
Lecz niestety ręcznie nie znajduje żadnego układu... :|
PostNapisane: 20 paź 2013, o 11:04
A, zapomniałem dodać, że wyskakują te błędy nie gdy mamy wybrany ATB-FT232R jako programator, a USBasp
:) teraz powinno wyskoczyć coś innego
...lub jakiś inny programator
PostNapisane: 20 paź 2013, o 11:44
Potwierdzam, że w takiej konfiguracji w Win7 występują opisane błędy, lecz osobiście uważam, iż są one zupełnie nie "przeszkadzające", gdyż po prostu nie odznaczam ( nie mam potrzeby - i nie wiem w sumie po co jest taka opcja) pola wyboru przy "Zawsze wykrywaj FT232R".
PostNapisane: 20 paź 2013, o 11:55
No widzisz - jak się w końcu opisze dobrze problem to wiadomo o co chodzi ;) ... teraz i ja go znalazłem ;) już zabieram się za jego naprawę a nie występuje on tylko na XP lecz na każdym windowsie ...
dzięki za zgłoszenie buga
No i już mam - sprawa załatwiona a przy okazji usunięty jeszcze jeden spory BUG w narzędziu do projektowania 7 segment LED, który mi pokazał ktoś na blogu ...
Więc "build 62" będzie miał "troszkę" ważnych poprawek ;)
PostNapisane: 23 paź 2013, o 08:51
Dołączył(a): 15 lut 2013
Zauważyłem, że po przeprogramowaniu układu, okienko informujące żeby odłączyć układ i ponownie uruchomić program pojawia się na moment (chyba krócej niż 1 sek.) i znika. Chyba wcześniej też ktoś to sygnalizował w wersji 60.
Wersja MkAVrCalculatora 61, ATB 1.04, Windows XP SP3.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 23 paź 2013, o 10:33
sprawdzę
PostNapisane: 23 paź 2013, o 10:42
Dokładnie tak jest. Przynajmniej dla mnie za krótko ;) i nie pamiętając uwagi o tym z poradnika, to się dziwiłem czego mi w kółko chce aktualizować ATB.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 10:55
kurczę dziwne - nie mogę znaleźć przyczyny takiego zachowania u was ... ale
ale powiedzcie mi czy nie było to może tak, że po tym przeprogramowaniu odłączyliście kabel USB ? bo wtedy rzeczywiście program sam się zamyka ...
PostNapisane: 23 paź 2013, o 11:16
Ja na pewno nie odłączyłem kabla za wcześnie. Specjalnie obejrzałem jeszcze raz poradnik i wykonywałem wszystkie czynności po kolei.
Kabel odłączyłem dopiero po tym mignięciu okienka z komunikatem.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 11:34
ok wprowadziłem pewne poprawki z tym związane ... ale to tak bardziej "na czuja" na razie bo nie mogę dokładnie namierzyć problemu ... Leci więc już na serwer aktualizacja "build 62"
tyle że ona z kolei ma kilka jeszcze innych ważnych poprawek a SZCZEGÓLNIE w formatce do generowania znaków dla wyświetlaczy 7 segm
PostNapisane: 26 paź 2013, o 18:13
Dołączył(a): 26 sie 2013
U mnie po aktualizacji MkAVrCalculator do wersji build 62 jest poważny problem bo wcale nie wykrywa mi Atmegi. Wykrywa mi zestaw ATB 1.04 a gdy kliknę "Sprawdź podłączony AVR" wywala mi "BŁĄD AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu: ft0". Dzisiaj już nie będę dalej tego męczył, jest sobota wieczór, jutro się wezmę za to. Po przeinstalowaniu układu ft232, windows od nowa instalował sterowniki i podczas ich instalacji wyskoczył komunikat że nie są one zgodne systemem czy coś takiego jednak na "starym" MkAVrCalculatorze to działało.
sig off :)
PostNapisane: 26 paź 2013, o 19:20
Uwierz mi Nondzu, że to typowy objaw ... jeśli masz kłopoty ze sterownikami albo z połączeniem.
Odinstaluj je całkowicie i zainstaluj najnowsze ... jeśli MkAvrCalc wykrywa ATB 1.04 to znaczy że jest ok - coś gdzieś ze zmęczenia, nerwów robisz źle ...
Mam nadzieję, że jutro na spokojnie jak się zabierzesz za to to tak jak u kilku innych osób nagle się okaże że wszystko działa poprawnie.
PostNapisane: 26 paź 2013, o 20:00
Dołączył(a): 19 lut 2012
Miałem ten sam problem i pomogła ponowna instalacja avrdude z MkAVrCalculator
PostNapisane: 26 paź 2013, o 22:16
Dołączył(a): 22 lis 2012
Ja jak miałem taki komunikat to po sprawdzeniu okazało się że procesor mi się wysunął częściowo z podstawki po wciśnięciu wszystko śmiga jak złoto.
PostNapisane: 26 paź 2013, o 22:25
Proszę ile ludzi tyle może być powodów - ale strach przed nowym, przed przeprogramowaniem scalaka przez MkAvrCalculator powoduje że podświadomość sączy ze swoich zakamarków podpowiedzi - że niby coś się stało złego przez to przeprogramowanie. A tymczasem to jakieś zwykłe zrządzenie losu/przypadek .... ;)
PostNapisane: 27 paź 2013, o 11:26
skąd mam je wziąść? albo nie umiem szukać albo już chyba zgłupiałem ale nie wiem gdzie mogę znaleźć te sterowniki.
ps. problem rozwiązał się sam, Mirku tak jak mówisz trzeba było podjeść na spokojnie. Czemu nie działało nie wiem i czemu działa też nie wiem. Musiałem coś pogmatwać. Sory za problem. Pozdrawiam Nondzu :)
sig off :)
PostNapisane: 27 paź 2013, o 11:55
A wiesz jaka firma jest producentem scalaka FT232R ? z dowolnej noty PDF tego scalaka można się dowiedzieć a nawet od razu tam znaleźć stronę www, ale na wszelki wypadek podpowiadam
www.ftdichip.com
