Teraz jest 15 lis 2026, o 22:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 18 paź 2013, o 21:33
Dołączył(a): 22 lis 2012
U mnie pięknie działa z ATB 1.4 i ATmega 644P wykrywa wszystko OK.
http://januszp25.blogspot.com/
PostNapisane: 18 paź 2013, o 22:30
SunRiver napisał(a):
a no bo sa 2 comy i ładnie je wykrywa jednak pokazuje jeden ... zawsze inny
aaaa to takie buty ;) ... kurczę muszę kiedyś tego scalaczka zbadać ;)
PostNapisane: 18 paź 2013, o 23:41
rezasurmar napisał(a):
No jedynie co, to nie da się zrobić aktualizacji ATB, gdy są dwa ATB włożone
a to dziwne ... hmmm bo testowałem to i działało jak trzeba ...
jeszcze jutro sprawdzę
PostNapisane: 19 paź 2013, o 13:41
Dołączył(a): 03 paź 2013
Pewnie już o nich wiesz i je naprawiłeś, ale na wszelki wypadek wklejam:
Pakiet błędów występujący w wersji build 60 pod WinXP:
Screen z ustawień:
Po kliknięciu Sprawdź podłączony AVR...:
Klikam OK:
Klikam OK:
Klikam OK:
Tutaj następuje normalna procedura odczytu z AVR'a
i ciąg dalszy:
Klikam OK:
Klikam OK:
Klikam OK:
Klikam OK:
Klikam OK:
Tak, to koniec tych okienek które trzeba przeklikać za każdym razem gdy chcemy coś programować, weryfikować, odczytywać itd.
Oczywiście jak zaznaczymy opcję "Zawsze wykrywaj FT232R" to wszystko wraca do normy ;p
Dodam że problem występuje tylko wtedy kiedy uruchomimy mkAVR Calc. z odznaczoną opcją: "Zawsze wykrywaj FT232R".
Po zaznaczeniu i odznaczeniu opcji, wszystko chodzi normalnie.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 14:16
Dołączył(a): 17 gru 2012
Czyżbyś Mirku dodawał już nową wersję Mk? :P Nie mogę ściągnąć build 60, a build 59 ma 0mb :P .
Mam teraz problem z dostępem do portu ft0, ale to może coś AVRDude jest nie tak. Po próbie wykrycia uC, zapala się diodka podłączona do CBUS1 i pali się przez jakiś czas.
Dobra, nie będę robił offtopu...
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:13
Dołączył(a): 29 lis 2012
Pokazało mi że jest build 61, ściągnąłem a tam jest build 60.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:18
Z programu można już uaktualnić do wersji 1.1.0.61.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:22
I nadal pokazuje że jest aktualizacja do build 61.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:25
Mnie ściągnęło i mam:
"Masz aktualną wersję 1.1.0 build 61"
Dobra, po ponownym pobraniu jest ok. Już nie woła o aktualizację.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:27
tak były problemy przejściowe ale już jest OK
Panowie można ustawiać sobie ALIASKI własne ;)
jak się chce skasować Alias to wystarczy wyzerować napis i ustawić pusty ;)
sporo drobnych poprawek w około FT232
polecam testować ;)
powinno śmigać aż miło
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:28
Ale mam zapytanie. Skoro w changelog'u napisano że można zakładać własne aliasy to jak to zrobić?
ElektroTME ---> pierwsze słyszę o takich błędach ... może to ktoś potwierdzić pod XP ?
Prawy klawisz mychy na wykrytym układzie w żółtym oku ;)
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:34
It doesn't work.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:47
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam.Coś jest nie tak w zakładce "narzędzia"-7 segmentowy wyświetlacz LED.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:49
No fajnie fajnie tylko że nic mi to nie mówi - co jest nie tak :(
matrix napisał(a):
It doesn't work
Pokaż mi screenshot ? ... to wygląda tak:
PostNapisane: 19 paź 2013, o 17:59
W wersji 59 klikając w "kod źródłowy" wyświetlacz po lewej stronie pokazywał wybraną cyfrę.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:07
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:09
No i tak jest dalej.
Znalazłem natomiast mini - pseudo babola. ;-)
Otóż po zapełnieniu prawego okna kodem i wygenerowaniu jeszcze kilku linii tak że pojawia się pionowy pasek przewijania, klikając w ten pasek nie można przewinąć listy bo... okno chowa się pod okno rodzica czyli mkAVRCalca.
Jest to troszkę irytujące kiedy chce się przewinąć listę a tu myk... okno znika. ;-)
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:18
U mnie jest ciągle "F"
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:21
aaa rzeczywiście ;) ... teraz widzę - no to mega babol ;) bo nagle wszystkie pola się pochowały .... te wyboru - widzisz ? są puste
poprawię to ... nie wiem jak to się stało ;)
Jagi - to co mówisz też widzę - dziwna rzecz ;) śmieszna ale dziwna ... trzeba okno wysunąć poza główne okno aplikacji i wtedy jest ok
też postaram się to poprawić
a więc szykuje się wersja "build 62" :lol:
No bo zauważ że jako dane są same FF. Więc i jedną i tą samą cyfrę pokazuje. ;-)
Trzeba przypisać porządek pinów uC.
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:22
eeeeh czy ja kiedyś pośpię ? :lol: ... No nic skoro każecie to idę do roboty
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:23
a ja powiem tak hie hie hie .....
puki co w nowym mi nie widzi ... :(
ale podeśle ci pliczek to oficjalnie dodasz choć wydaje mi się że nie sadzę by ktoś jeszcze miał
tego procka
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:25
No przecież miałeś spać w drodze do i z pracy. :lol:
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:26
Dołączył(a): 20 maja 2012
Ale u ciebie program chyba nie widzi programatora bo lista jest pusta a skoro tak to pole do nadawania aliasu jest wyszarzone.
Ostatnio edytowano 19 paź 2013, o 18:30 przez Vito1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:29
już nawet wiem kiedy to szlag trafił ;) jak włączyłem tą formatkę do translacji na PL/EN. Wcześniej nie była - więc ten translatorek taki kwiatki widzę mi czasem robi ;)
A to ma widzieć programator a nie przejściówkę?
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:31
Ale kiedy się przypisze porządek pinów uC to już jest w porządku więc nie wiem czy to jest taki błąd...
PostNapisane: 19 paź 2013, o 18:33
Jagi sprawdź to narzędzie może tylko ja mam babola?
