KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 maja 2025, o 01:23
    PostNapisane: 9 paź 2013, o 22:12
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Mam pytanie, jestem bardzo początkujący.
    Chciałem się zapytać jak można (najlepiej jak najprościej) jak przy pomocy stanu wysokiego z portu procesora wysterować żarówkę w samochodzie, która jest załączana plusem, a nie masą jak w przypadku tranzystora NPN.
    Dodam tylko że "1" chce załączać a "0" gasić.
    PostNapisane: 9 paź 2013, o 22:27
    Dołączył(a): 07 maja 2012
    Myślę, że zadanie jest na tyle proste, że można obyć się bez procesora.
    Lecz jeżeli pomimo tego zdecydowałeś się na użycie uC, zapraszam tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 02:26
    Najprościej to tak:
    Drugi tranzystor od lewej, rezystor dać nie do plusa tylko do pinu uC, tranzystor dobrać do prądu jaki będzie płynął przez żarówkę, rezystor dać taki żeby tranzystor się załączał.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 05:06
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    Schemat pokazuje wszystkie możliwe przypadki podłączenia. Zapewne zadziałają, ale zawsze wydawało mi się, że korzystniej ze względu na pracę tranzystora będzie dać obciążenie na kolektorze a nie na emiterze. Swego czasu gdzieś na elce trafiłem na dyskusję w kontekście podłączenia ledów wyświetlacza siedmiosegmentowego po stronie emitera w schemacie z książki p.Borkowskiego. Tu na forum też była mowa o sposobie załączania obciążenia tranzystorem. Na schemacie widzę przy elementach jakieś słupki. Mógłbym prosić o wyjaśnienie? Sory, że się podpinam, ale też mnie to ciekawi.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 06:36
    Czytałeś założenia? Miało być sterowane stanem wysokim, żarówka ma być włączana plusem i najprościej ma być.
    To jest schemat z programu Yenka (czy jak tam się zwie) którego ja nie uznaję bo czasami bzdury pokazuje.
    Te czerwone słupki to są chyba poziomy napięć.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 07:17
    Dołączył(a): 12 mar 2013
    Jak dla mnie ten układ będzie "migał" i robił dziwaczne rzeczy przy zasilaniu napięciem w samochodzie.
    /*Animus aeger semper errat*/
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 07:44
    Dołączył(a): 17 paź 2011
    Dlaczego? Sam w maluchu swego czasu mialem kilka tak podlaczonych odbiorników i nic nie migalo ani przerywalo a wiadomo jak cewka w instalacji maluchów siala zaklocenia, a falowanie poziomów napięć to dopiero był fenomen.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 12:02
    Nie doczytałem, faktycznie podłączając żarówkę będzie ok.
    Mój błąd, myślałem że ma tam być podłączone coś bardziej czułego.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 19:12
    Czy taki układ jest poprawny?
    Czy będę mógł uruchamiać nim diode lub np. żarówkę stanem wysokim i niskim?
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 19:18
    niskim tak wysokim nie
    dobierz odpowiednio rezytor na bazie jak pisal Jaglarz i bedzie ok, przewaznie kilka kOhm. co do zarowek proponuje jednak mosfeta bo pewnie chodzi Ci o żarówki samochodowe czyli kilkanaście i dziesiąt W. Tranzystory bipolarne będą sie grzac za bardzo i będziesz potrzebował dwoch żeby mieć takie wzmocnienie pradowe a jak pomyslisz potem o regulacji jasnością za pomocą PWM to mosfet spokojnie Ci to pociągnie.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 19:49
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Royd: nawet jak wystawisz H na procku to tranzystor zadziała, zastanów się nad małą adaptacją http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Sziklaiego gdzie w kolektorze pnp masz obciążenie a emiter npnu masz na masie- między nimi oczywiście rezystor ograniczający prąd bazy górnego tranzystora.
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 20:05
    Racja! Przecież uP wystawi 5V a na emiterze masz 12 wiec be zawsze będzie spolaryzowane. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:11
    Powiem szczerze, że tranzystory są średnio przeze mnie rozumiane.
    Dajmy na to taki mosfet N, tam sprawa jest prosta. Podajesz na bramke napiecie 5V i przewodzi 0V nie przewodzi i to mi sie podoba, a pnp ni w ząb nie kumam. Może koledzy podsuniecie jakieś swoje sprawdzone gotowe sposoby jakieś schematy gdzie sterowaliście w samochodzie czymś przy pomocy uC.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:12
    NPN działa tak samo jak wspomniany przez ciebie mosfet. A PNP odwrotnie :)
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:15
    Czyli jak na mosfet P dam "0V" to się włączy a jak dam +5V to sie zatka ? :)
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:31
    Na jednym tranzystorze masz bardzo małe szanse na realizację swojego pomysłu, chyba że obciążenie będzie na stałe do +12 podpięte a załączać "od dołu".
    Bardzo małe szanse masz z tym mosfetem z kanałem P, są sposoby ale to wymaga indywidualnego dobrania elementów, diod zenera i takich tam, lepiej już od góry wsadzić pnp, od dołu npn i masz pewność że układ zadziała tak jak chcesz.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:38
    Dołączył(a): 23 kwi 2012
    Tutaj masz filmik wyjaśniający zasadę działania, akurat MOSFET
    No i tutaj masz kilka artykułów o tranzystorach :)
    Link1
    Przeczytaj to Ci się troszkę rozjaśni.
    PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:46
    Powiedz może nam najpierw jakie będzie max obciążenie jakie planujesz podłączyć? Bo może wystarczy Bc547 + któryś BD z pnp'kow.
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 17:58
    Chciałbym podłączyć Żarówke około 30W.
    Czy to jest poprawny do tego schemat? (rezystor R2 to żarówka)
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:09
    Emiter Q1 do masy. B Q2 przez rezystor do C Q1.
    Q2 usmaży się przy takim obciążeniu.
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:18
    Czy już w porządku?
    Tranzystory rysowałem w Eaglu losowe, wiec jakie tranzystory polecacie?
    Jakie powinny być wartości rezystorów?
