Teraz jest 30 mar 2026, o 18:19
PostNapisane: 9 paź 2013, o 22:12
Dołączył(a): 15 cze 2013
Mam pytanie, jestem bardzo początkujący.
Chciałem się zapytać jak można (najlepiej jak najprościej) jak przy pomocy stanu wysokiego z portu procesora wysterować żarówkę w samochodzie, która jest załączana plusem, a nie masą jak w przypadku tranzystora NPN.
Dodam tylko że "1" chce załączać a "0" gasić.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 22:27
Dołączył(a): 07 maja 2012
Myślę, że zadanie jest na tyle proste, że można obyć się bez procesora.
Lecz jeżeli pomimo tego zdecydowałeś się na użycie uC, zapraszam tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
PostNapisane: 10 paź 2013, o 02:26
Najprościej to tak:
Drugi tranzystor od lewej, rezystor dać nie do plusa tylko do pinu uC, tranzystor dobrać do prądu jaki będzie płynął przez żarówkę, rezystor dać taki żeby tranzystor się załączał.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 05:06
Dołączył(a): 16 maja 2012
Schemat pokazuje wszystkie możliwe przypadki podłączenia. Zapewne zadziałają, ale zawsze wydawało mi się, że korzystniej ze względu na pracę tranzystora będzie dać obciążenie na kolektorze a nie na emiterze. Swego czasu gdzieś na elce trafiłem na dyskusję w kontekście podłączenia ledów wyświetlacza siedmiosegmentowego po stronie emitera w schemacie z książki p.Borkowskiego. Tu na forum też była mowa o sposobie załączania obciążenia tranzystorem. Na schemacie widzę przy elementach jakieś słupki. Mógłbym prosić o wyjaśnienie? Sory, że się podpinam, ale też mnie to ciekawi.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 06:36
Czytałeś założenia? Miało być sterowane stanem wysokim, żarówka ma być włączana plusem i najprościej ma być.
To jest schemat z programu Yenka (czy jak tam się zwie) którego ja nie uznaję bo czasami bzdury pokazuje.
Te czerwone słupki to są chyba poziomy napięć.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 07:17
Dołączył(a): 12 mar 2013
Jak dla mnie ten układ będzie "migał" i robił dziwaczne rzeczy przy zasilaniu napięciem w samochodzie.
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 10 paź 2013, o 07:44
Dołączył(a): 17 paź 2011
Dlaczego? Sam w maluchu swego czasu mialem kilka tak podlaczonych odbiorników i nic nie migalo ani przerywalo a wiadomo jak cewka w instalacji maluchów siala zaklocenia, a falowanie poziomów napięć to dopiero był fenomen.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 12:02
Nie doczytałem, faktycznie podłączając żarówkę będzie ok.
Mój błąd, myślałem że ma tam być podłączone coś bardziej czułego.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 19:12
Czy taki układ jest poprawny?
Czy będę mógł uruchamiać nim diode lub np. żarówkę stanem wysokim i niskim?
PostNapisane: 10 paź 2013, o 19:18
niskim tak wysokim nie
dobierz odpowiednio rezytor na bazie jak pisal Jaglarz i bedzie ok, przewaznie kilka kOhm. co do zarowek proponuje jednak mosfeta bo pewnie chodzi Ci o żarówki samochodowe czyli kilkanaście i dziesiąt W. Tranzystory bipolarne będą sie grzac za bardzo i będziesz potrzebował dwoch żeby mieć takie wzmocnienie pradowe a jak pomyslisz potem o regulacji jasnością za pomocą PWM to mosfet spokojnie Ci to pociągnie.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 19:49
Dołączył(a): 10 sty 2013
Royd: nawet jak wystawisz H na procku to tranzystor zadziała, zastanów się nad małą adaptacją http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Sziklaiego gdzie w kolektorze pnp masz obciążenie a emiter npnu masz na masie- między nimi oczywiście rezystor ograniczający prąd bazy górnego tranzystora.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 10 paź 2013, o 20:05
Racja! Przecież uP wystawi 5V a na emiterze masz 12 wiec be zawsze będzie spolaryzowane. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:11
Powiem szczerze, że tranzystory są średnio przeze mnie rozumiane.
Dajmy na to taki mosfet N, tam sprawa jest prosta. Podajesz na bramke napiecie 5V i przewodzi 0V nie przewodzi i to mi sie podoba, a pnp ni w ząb nie kumam. Może koledzy podsuniecie jakieś swoje sprawdzone gotowe sposoby jakieś schematy gdzie sterowaliście w samochodzie czymś przy pomocy uC.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:12
NPN działa tak samo jak wspomniany przez ciebie mosfet. A PNP odwrotnie :)
PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:15
Czyli jak na mosfet P dam "0V" to się włączy a jak dam +5V to sie zatka ? :)
PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:31
Na jednym tranzystorze masz bardzo małe szanse na realizację swojego pomysłu, chyba że obciążenie będzie na stałe do +12 podpięte a załączać "od dołu".
Bardzo małe szanse masz z tym mosfetem z kanałem P, są sposoby ale to wymaga indywidualnego dobrania elementów, diod zenera i takich tam, lepiej już od góry wsadzić pnp, od dołu npn i masz pewność że układ zadziała tak jak chcesz.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:38
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Tutaj masz filmik wyjaśniający zasadę działania, akurat MOSFET
No i tutaj masz kilka artykułów o tranzystorach :)
Link1
Przeczytaj to Ci się troszkę rozjaśni.
PostNapisane: 10 paź 2013, o 21:46
Powiedz może nam najpierw jakie będzie max obciążenie jakie planujesz podłączyć? Bo może wystarczy Bc547 + któryś BD z pnp'kow.
PostNapisane: 22 paź 2013, o 17:58
Chciałbym podłączyć Żarówke około 30W.
Czy to jest poprawny do tego schemat? (rezystor R2 to żarówka)
PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:09
Emiter Q1 do masy. B Q2 przez rezystor do C Q1.
Q2 usmaży się przy takim obciążeniu.
PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:18
Czy już w porządku?
Tranzystory rysowałem w Eaglu losowe, wiec jakie tranzystory polecacie?
Jakie powinny być wartości rezystorów?
