Teraz jest 23 lip 2026, o 06:22
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:31
Dołączył(a): 14 paź 2013
Witam. Chcę zbudować własny programator USB ale mam kilka pytań z nim związanych a mianowicie
1.Czy programator USBasp http://www.fischl.de/usbasp/ może działać bezpośrednio z programem Atmel Studio 6.1 ja nie to jaki inny programator można zrobić tanim kosztem aby na początku zbyt wiele nie wydać.
2.Jak najtaniej zabezpieczyć port USB w komputerze przed przypadkowym uszkodzeniem?
3.Do czego służy wyjście LED które jest w nie każdym programatorze?
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:37
AD 1. tylko przez AVRDUDE .... opisałem to na forum ...
topic1065.html
w AS6 itd jest tak samo
--- najtańszy jest simple programer składa się z 5 przewodów i rezystorów (wymaga portu LPT)
AD 2. do tej pory mi się nie zdarzyło jest dobrze zabezpieczony no chyba że .... sam wiesz
AD 3. W niektórych płytach jest umieszczana dioda led sygnalizująca programowanie , nie jest to konieczne
i dlatego czasem jest sygnał wyprowadzony czasem nie ... ja stosuję to rozwiązanie i jest dla mnie przydatne
jak niema LEDA to doprowadzam .... np przy m128 sygnał led uruchamia mi multiplexer
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:56
A ja tak tylko podpowiem że w takim przypadku zupełnie dobrze sygnał RESET z programatora przełącza też multiplekser ... ale to chyba też właśnie gdzieś tam kiedyś było na twoim schemaciku tu na forum z tym multiplekserkiem ;)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:08
GwynBleidD napisał(a):
ale w moim Multitoolu mruga
W kilku moich starszych USBASP też ;) hyhyhy ale sam sobie wsad przerobiłem pod to ;)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:10
ależ często korzystam z sygnału reset , ale lubię też tą diodkę podłączać i z niej sterować :P
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:16
A czy w tym programatorze z fischl.de działają wszystkie funkcje MKavr takie jak slow SCK czy choćby zmiana fusów?
I do czego służą w tym schemacie te diodki 3V6 i czy idzie czymś je zastąpić ponieważ u mnie w sklepach elektronicznych w okolicy niema ich w wersji SMD.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:25
ależ oczywiście że ZDECYDOWANIE działają - jak najbardziej ;) .... to nie jest żaden chiński podrasowany wsad jak to w tych tanich programatorach z alledrogo .... które później mają same problemy z działaniem
więc śmiało wgrywaj ten wsad a jak chcesz mieć jeszcze pewną obsługę małych ATiny4/5/9/10 to napisz mi maila to podeślę ci jeszcze ciut inny wsad taki wprost z naszych fabrycznych programatorów ;)
nie dawaj diod zenera na 3,6V tylko na 3,3V ... i nie kombinuj z ich zamianami na coś jeszcze innego ... bo potem tak samo w kratkę będzie działać ci programator. Jak chcesz mieć w 100% spokój to diody zenera na 3,3V
PostNapisane: 20 paź 2013, o 18:38
Przecież fischl.de jest oficjalną stroną projektu USBasp więc czemu ma nie działać?
PostNapisane: 20 paź 2013, o 21:03
Dołączył(a): 16 maja 2012
Klon MK-II http://mdiy.pl/programator-usbtiny-mkii-slim/ Sam złożyłem sobie taki. Obsługa WSZYSTKICH atmeli 8bit i widzi go AS i AVRDude. AS nie sprawdzałem osobiście bo używam Eclipsa, ale autor twierdzi, że chodzi to pod AS. Samodzielne złożenie nie jest wiele droższe niż kupny USBAsp.
Na przeciążenie to zwykły bezpiecznik polimerowy coś koło 0,40PLN/szt choć zdaje się, że porty mają takie zabezpieczenie na pokładzie.
PostNapisane: 31 paź 2013, o 17:42
Skończyłem własnie budowę USBasp ze strony http://diy-elektronika.pl/202-usbasp-pr ... avr-na-usb zaprogramowałem pożyczonym programatorem od kolegi ale niestety mojego programatora nie może wykryć. Wyskakuje że nie rozpoznano urządzenia USB. Zaprogramowałem go za pomocą MKavr Kalkulator i w fusach uproszczonych wybrałem opcje >8. Czy przyczyną może być kwarc który pochodzi z wylutu?
PostNapisane: 31 paź 2013, o 17:44
A wgrałeś sterowniki do systemu?
PostNapisane: 31 paź 2013, o 17:49
Tak sterowniki wgrałem bo na tych samych sterownikach pracuje ten programator od kolegi
PostNapisane: 1 lis 2013, o 15:08
A czytales cala te strone sadze ze nie. A dlaczego ? Dlatego ze tam opisano twoj problem.
Cytuje:
Częste problemy z USBasp
Otrzymanie komunikatu „Nie rozpoznani urządzenia USB” po podłączeniu programatora do komputera.
Wymienić diody Zenera na 3V3
Wysłane z Tapatalk2 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
PostNapisane: 3 lis 2013, o 17:51
Takie diody zastosowałem od razu. Teraz wo gule nie wykrywa mi po podłączeniu programatora.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 18:59
Właśnie zauważyłem, że dioda LED czerwona po podłączeniu USBaspa mrugnie ale w komputerze niema żadnej informacji aby cokolwiek było podłączone.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 07:40
to zajrzyj do menadżera urządzeń
PostNapisane: 6 lis 2013, o 16:54
W menadżerze jest również nie widoczny. Kabel jest też sprawny bo miernikiem go sprawdziłem.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 19:26
no to masz bez wątpienia problem sprzętowy
PostNapisane: 8 lis 2013, o 18:47
Bardzo proszę o sprawdzenie czy dobże wszystko ustawione jest Obrazek
PostNapisane: 8 lis 2013, o 18:54
Polecam na początek używać TYLKO Fusy uproszczone. Bo klikniesz coś nie tak, a potem będzie zastanawianie się co jest nie tak i frustracja.
A Lock bity to w ogóle nie wiem po co ci potrzebne. Zabezpieczasz ATmegę przed kopiowaniem?
PostNapisane: 8 lis 2013, o 19:13
Dołączył(a): 10 maja 2012
Nie wiem czy dobrze widzę ale masz program mkCalkulatora build 53 a aktualny jest build 62 .
Pobierz nowszą wersję
PostNapisane: 8 lis 2013, o 19:28
A to jak powinienem ustawić Fusy uproszczone po prostu w zewnętrzny kwarc ustawić ">8MHz " i czy CKOPT ma być zaznaczone czy nie. A program MKavrKalkulator mam w takiej wersji ponieważ z książkom taki był dostarczony.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 19:49
To zależy co chcesz ustawić ;-)
Jeśli kwarc jest większy niż 8 MHz to ustawiasz >8MHz, CKOPT włącza podobno wewnętrzne kondensatory które są wtedy niepotrzebne przy kwarcu.
A mkAVRCalculator polecam zakupić pełną wersję jeśli cię stać. Na prawdę warto.
Przecież tą wersję co masz teraz możesz bez problemu zupgradeować (ale koszMarek językowy) do najnowszej wersji. Będziesz miał co prawda dalej wersję Demo, ale zobaczysz ile przybyło ciekawych narzędzi. ;-)
PostNapisane: 8 lis 2013, o 20:21
No to chyba nie wgrałeś sobie licencji do MKavrKalkulatora
Poczytaj sobie to
http://sklep.atnel.pl/pl/p/MkAvrCalculator/4
PostNapisane: 8 lis 2013, o 21:07
Ale to wersji pełnej chyba nie otrzymuję z książkom. Czy jest inaczej jak myślę.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 21:13
Dołączył(a): 29 sie 2013
Źle myślisz z książką otrzymujesz pełną wersję tyle, że dostajesz na swojego emaila plik aktywujący, który musisz wgrać do Mkalca
[ szanowni czytelnicy - pozwoliłem sobie edytować ten post - żeby jednak każdy wyraźnie dowiedział się, że nie dodajemy licencji na MkAvrCalculator do żadnej z książek :( .... Muszę zrobić to sprostowanie - ponieważ, już mi się drugi raz zdarzyło, że rozżalony klient, po zakupie książki jest bardzo rozczarowany - że nie ma dołączonej do niej licencji. Tymczasem informację o tym - jak wspominają - dostali z forum atnel .... mirekk36 ]
[ być może kolega Waldek zakupił cały pakiet zestawu ATB z książką - wtedy owszem są licencje na dwa programy - ale to z zestawem ATB]
Chciałem przeprosić Wszystkich wprowadzając w błąd tą informacją, fakt zakupiłem cały pakiet czyli książkę wraz z zestawem ATB.
Jakoś tak mi się źle po kojarzyło bo kupowałem wpierw też samą książkę. :(
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:18
Pojawił mi się kolejny błąd w ECLIPSIE przy wgrywaniu wsadu do procesora o co w nim chodzi i jak go rozwiązać?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:37
Masz konfigurację dla debugowania, która nie tworzy pliku hex. Najlepiej odznaczyć ją przy tworzeniu projektu, a teraz kliknij na strzałkę obok ikonki młoteczka i przełącz się na Release.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:47
A no faktycznie musiałem przypadkiem przełączyć.
Dzięki.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 14:59
Co różni bufor 74HC541 od 74LVC125 ponieważ chcę go zastąpić w moim usb asp ponieważ jego mogę kupić w moim sklepie elektronicznym.
