Teraz jest 13 lis 2026, o 21:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:05
Dołączył(a): 20 paź 2013
jestem pewny w 100 procentach ze nie pomyliłem. Zastanawia mnie ta kwestia braku zworki na programatorze....
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:11
Ale pomyśl - jeśli ci się grzeją ATmega i programator to masz złe połączenia. Tam się nie ma prawa nic grzać.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:22
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ale w nie każdym programatorze są zworki. Są tzw. bez zworkowe. I tak jak koledzy piszą USBasp nie ma sie prawa grzać i w 99% masz cos źle podłaczone. Podłaczasz to na stykówce? Jak tak dawaj jakaś fotke ;)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:40
fotka nie pomoże ponieważ połączenia wykonałem z kynaru i jest to plątanina kabli, która na zdjęciu niczego nie pokaże.
natomiast połączenia są na pewno dobrze wykonane, sprawdzałem to 5 razy.
Jutro kupię Atmegę nową i zobaczymy czy się odezwie
podłączam to na płytce uniwersalnej
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:46
Obawiam się że wymiana procka który programujesz nie wiele tu pomoże, bo jeśli masz jakieś zwarcie to mozliwe że uwalisz kolejną atmegę i tyle. Ewentualnie może jest to wadliwy USBasp gdy nie podłączasz żadnych kabli nie grzeje się? Ale jeśli to płytka uniwersalna używasz kynaru to naprawdę nie ciężko o jakieś mikroskopijne "włoski" które powodują zwarcie, wiec dziwi mnie trochę twoja pewność że połączenia masz na 100% dobrze. Uwierz m każdy z nas to przerabiał i każdy z nas był pewien swoich połączeń a w 99% kończyło się że jednak to była wina połaczeń.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:51
Trochę ciężka rozmowa - skoro masz wszystko dobrze to znaczy że procek ci się nie grzeje i działa program ...
jeśli jest inaczej to wróć do pkt.1
po co się upierać skoro sam sobie poniekąd zaprzeczasz pisząc o tej plątaninie kabli .... SZOK :(
polecam ci obejrzyj sobie TO dokładnie:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:05
Rewelacyjna robota. Bardzo dziękuję. Zaoszczędzi mi to wiele czasu.
Póki co to wrzucam screena z błędami z kalkulatora po podłączeniu mojego układu z Atmegą8.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:20
RC=-1 zazwyczaj oznacza właśnie problemy z połączeniem. może odlutuj wszystko i po kolei pokaz na zdjęciach jak chcesz to podłączyć.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:25
Antystatyczny napisał(a):
Wygląda na to, że Twój programator nie potrafi zwolnić i prosi o upgrade firmware. Hmm, a rc =-1 świadczy o błędzie w połączeniach, ale może to być spowodowane brakiem możliwości zwolnienia programatora.
Tylko czy sam problem z taktowaniem powodował by grzanie USBasp?
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:47
Panowie no ale tak sobie myślę - że przecież taki temat nie może się ciągną w nieskończoność na takiej zasadzie, że autor:
1. pisze że ma DOBRE połączenia pomimo że procek i programator się grzeje
2. nie daje sobie powiedzieć że wina grzania to ewidentny błąd w połączeniach
3. zdjęć nie chce pokazać bo za duży na nich bałagan - już tym sam przeczysz sobie o tym że połączenia masz poprawne :(
4. i co drugi post będzie pytał czy powodem grzania może być:
- brak zworek SLOW_SCK w programatorze
- błąd w avrdude
- czy inny błąd z kosmosu
Panie autor - miernik w łapki - sprawdź sobie prąd jaki ci pobiera cały układ to się sam przekonasz że masz mega babola i to związanego z połączeniami na zasilaniu albo już może nawet usmażonym prockiem itp ...
po co wałkować wciąż pytanie czy coś innego może być powodem grzania?
PostNapisane: 23 paź 2013, o 21:23
Witam ponownie.
Postanowiłem zacząć od początku.
Kupiłem sobie płytkę testową żeby nie lutować na pająka i bez problemu uruchomiłem Atmegę.
Obejrzałem również filmiki autorstwa Pana Mirosława i uważam to za niesamowicie przyjazny tutorial dla początkujących. Podziwiam zarazem autora, że chciało mu się takie Know How zrobić.
Tyle o tym.
Zatrzymałem się na filmiku nr 3(oglądając oczywiście uprzednio 1 i 2), który zawiera w sobie tematykę przetwornika ADC.
Autor łączy się z komputerem za pomocą medium jakim jest Bluetooth i tam w konsoli odczytuje wartość z zakresu 0-1023.
Chciałbym po prostu nie wysyłać tej wartości do komputera, ale stworzyć instrukcję, która uaktywni mi stan wysoki na odpowiednim pinie danego portu w zależności od tego napięcia wejściowego.
przykładowo:
Jeżeli na wejściu analogowym jest 1V to PORTD=0x01;
Jeżeli na wejściu analogowym jest 2V to PORTD=0x02;
Jeżeli na wejściu analogowym jest 3V to PORTD=0x04 itp...
Zgodnie z instrukcjami filmu:
//początek kodu
ADCSRA |=(1<<ADEN); //uruchomienie ADC
ADCSRA |=(1<<ADPS2); //wybranie preskalera
ADMUX |=REF_256; //wybranie akurat tego: 2,65V
//koniec kodu
i dalej załózmy że podajemy na PC5 sygnał mierzony
//początek kodu
ADMUX = (ADMUX & 0b11111000) // tu ustawiamy konkretny port czyli np. PC5 z noty aplikacyjnej
ADCSRA |=(1<<ADSC); //rozpoczecie pomiaru
//koniec kodu
czy wynik pomiaru to z punktu widzenia procesora wartość z zakresu 0-1023?
Jeśli tak, to jak przypisać wynik pomiaru do zmiennej żeby:
wynik pomiaru =a;// przypisanie
if(a<300){instrukcja0}
if(a=300 & a<600){instrukcja1}
if(a=600 & a<1023){instrukcja2}
Proszę serdecznie o pomoc oraz wyprowadzenie z błędnego toku myślenia.
PostNapisane: 24 paź 2013, o 03:12
No ale to jednak polecam obejrzeć do końca te odcinki poradnika albo zajrzeć też do Bluebooka bo w jednym i w drugim źródle DOKŁADNIE to omawiam ...
skoro ustawisz rozdzielczość ADC na 10 bitów to jak myślisz jak to może widzieć procesor jak nie liczbę od 0 do 1023 ?
a gdy ustawisz ADC na 8 bitów to jak może widzieć inaczej niż jak 0-255 ?
no nie ma innej możliwości nawet
jak to przypisać do zmiennej ? no tu się dziwię z tego pytania bo czy przykład w Bluebooku czy w poradniku VIDEO o ADC to jest to pokazane - więc powiedz może czego nie rozumiesz z książki albo z poradnika w tym zakresie ....
bo z obydwu źródeł jasno wynika że albo odczytujemy parę rejestrów ADCW albo sam ADCH dla 8 bitów po uprzednim wyrównaniu do lewej. No ale ciężko teraz tu to wszystko słownie opisywać co masz w poradniku i w książce - wystarczy tylko zajrzeć a dopytać ew o szczegóły których nie rozumiesz ok?
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:11
to biorę się za na część 4 a i b oraz 5 może jeszcze coś się rozjaśni.
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:45
Nie może a na pewno - bo w tych odcinkach zaczyna się dziać w kodzie programu więc niepotrzebnie sobie je odpuściłeś wcześniej ;)
PostNapisane: 24 paź 2013, o 12:59
To może jeszcze inaczej to spróbuję ugryźć. Program do implementacji Atmegi8, którego używam to "Programer's notepad".
Pan wysyłał wartość od 0 do 1023 do terminala przez medium bluetooth i miał do niej wgląd w terminalu. Czy da się jakoś w tym programie, którego używam podejrzeć tą wartość?
PostNapisane: 24 paź 2013, o 13:11
A co programmers notepad ma z tym wspólnego ? a co eclipse ma z tym wspólnego ? a co bluetooth ma z tym wspólnego ? ;)
próbujesz iść drogą CAŁKOWICIE od tyłu ....
co to znaczy podejrzeć ?
a nie możesz sobie tej wartości:
a.) wyrzucić na terminal zwykłym kablem ?
b.) wyrzucić tej wartości na zwykły wyświetlacz LCD ?
c.) wyrzucić tej wartości nawet na 10 diod LED podłączonych do wolnych pinów portu ?
po co ci jakieś inne podglądy - wiem wiem - myślisz o debugowaniu - tylko na choinkę ci to - skoro problemem jest u ciebie na razie zrozumienie jak to w ogóle zacząć ? jak się zabierać
masz bluebooka ? tam masz opisane MEGA NAJPROSTSZE przykłady jak się posługiwać debugerem zrobionym na JEDNEJ diodzie LED ;)
tylko nie mów mi że:
a.) nie masz terminala
b.) nie masz LCD
c.) nie masz diod LED
czyli że nie masz niczego ... bo tak to nie ma co się nawet zabierać za naukę - zwykła przejściówka USB/RS232 to jak widzisz PODSTAWA PODSTAW u każdego elektronika, który zajmuje się prockami ... to podstawowy debuger
a nawiasem mówiąc - to dlaczego tak masochistycznie katujesz się programmers notepadem (masakra) zamiast działać w Eclipse ???? przecież dzięki temu albo przez to - masz 10x gorzej na starcie z nauką programowania ....
PostNapisane: 24 paź 2013, o 13:40
to pobieram i instaluje eclipsa, książkę wypożyczyłem "Mikrokontrolery AVR w języku C", diody oczywiście mam.
PostNapisane: 24 paź 2013, o 22:40
Udało się uporać z problem interpretacji tych wartości 0..1023. Już wiem jak je przechwycić i wysłać dalej w Atmegę i odpowiednio się nimi posługiwać. Wspominał Pan, że można się połączyć z terminalem poprzez zwykły kabel. Pan łączy się z komputerem przez bluetooth co wydaje mi się bardziej skomplikowane i tak pewnie jest. Nie bardzo jednak wiem jaki kabel do połączenia ma Pan na myśli i jaki port w komputerze wykorzystać do połączenia się celem odczytania wartości 0...1023 i wyświetlenia jej w terminalu?
Uprzejmie proszę o cenne instrukcje.
Pisząc o połączeniu kablem odnoszę się do tego fragmentu Pańskiej wypowiedzi:
PostNapisane: 24 paź 2013, o 23:24
Kabel czyli 2 przewody do transmisji - masa oraz TX z ATmegi.
Potrzebna będzie też przejściówka RS232<->USB "udająca" na komputerze port COM.
PostNapisane: 24 paź 2013, o 23:33
a skrypt do tego będzie bardzo złożony?
PostNapisane: 25 paź 2013, o 00:04
Dołączył(a): 05 sie 2013
Metoda jest super. Naprawdę polecam, terminal jest wygodniejszy niż LCD.
Tylko tak:
1. Komputer musi mieć port COM (RS232) może być przez przejściówkę.
2. Na kompie musisz musisz mieć program do obsługi terminala (polecam Putty)
3. MCU musi mieć skonfigurowany USART (bardzo proste).
Jeśli przejściówka USB <-> RS, lub wbudowany w komputer port COM używają napieć +/-12 V zamiast poziomów TTL to potrzewbny będzie jeszcze konwerter MAX232. Ale jeśli to przejściówka to raczej będzie używać TTLa.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:05
Dołączył(a): 18 sty 2015
Mam prośbę, czy mógłby ktoś zerknąć w ten post. post114771.html#p114771
PostNapisane: 1 lut 2016, o 16:08
Dołączył(a): 01 lut 2016
witam!!
mój pierwszy tu post :) nie wiem jak Bład avrdude
wszystko drivery zainstalowane!!! AVRUSBap ISP ATUSB128X
Po przyciśnięciu "Sprawdź podłączony AVR" pojawia sie komunikat "błąd AVRDUDE!"
nie wiem co mam zrobic!!!
Prosze mi pomoc
dziekuje na gora
zdjecia Rozszerzenie jpg jest niedozwolone.?? nie wiem jak
http://imageshack.com/a/img923/8800/wGW2JR.jpg
http://imageshack.com/a/img922/7224/EcRNvp.jpg
Ostatnio edytowano 1 lut 2016, o 16:35 przez nicolas_wel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2016, o 16:29
nicolas_wel napisał(a):
witam!!
Prosze mi pomoc
dziekuje na gora
Po pierwsze zakładaj na forum nowy wątek zamiast doklejać się do bardzo starego innego wątku
Po drugie fotki na forum można wklejać także JPG, masz nawet instrukcję w jaki sposób: topic44.html
Po trzecie, nie miałem żadnych możliwości aby testować procki AVR z serii USB więc nie jestem w stanie pomóc przy tej wersji procka. Spróbuj znaleźć gdzieś w necie prawidłowy wpis do tego procka do pliku config, sprawdź avrdude z konsoli - wtedy będzie można dodać taki procek ew do MkAvrCalculatora
PostNapisane: 1 lut 2016, o 16:36
przykro mi - usuwam linki do zdjęć wstawione niezgodnie z instrukcją na forum, do której podałem ci wyżej link
co teraz zrobic?
PostNapisane: 1 lut 2016, o 20:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
Czy masz na pewno poprawnie podłączone ISP do procesora. Na zdjęciu widać jakąś rzeźbę w sztukowane kabelki...
Czy procesor jest poprawnie zasilany?
Robert
PostNapisane: 1 lut 2016, o 20:53
Robert
tak wszystko dokladnie kilka raz sprawdzialem jest 5V. nie wiem
PostNapisane: 1 lut 2016, o 23:09
Jak masz tam złącze ISP KANDA, to dlaczego masz jakieś łączenia kabelków? Przecież mają one być połączone 1:1.
Masz jakiś opis wyprowadzeń dla tej płytki?
Czy na pewno nie musisz ustawić jakiejś zworki, by móc programować?
Robert
PostNapisane: 2 lut 2016, o 11:37
Nagłówka ISP załadować bootloader do głównego chipa AT90USB1287
nie wiem co teraz
PostNapisane: 3 lut 2016, o 16:41
Co to jest za płytka? Masz jakiś jej schemat, opis?
Obrazki ze złączami to standardowe ISP. Ale jak masz podłączone kabelki? Czy masz przejścia z programatora do odpowiednich pinów na procesorze (sprawdzałeś miernikiem)?
Czy w układzie nie ma jakiś zworek, które musisz zmienić jak programujesz po ISP?
Robert
