Teraz jest 11 lis 2026, o 12:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 lut 2012, o 12:38
Dołączył(a): 04 lut 2012
Jako, że to mój pierwszy post witam serdecznie wszystkich atnelo/atmelo - maniaków :D
Dziś podłączyłem pierwszy raz swój zestaw ATB, oczywiście drivery zainstalowane.
Mam problem z odczytaniem atmegi32 przez wbudowany programator.
Po przyciśnięciu "Sprawdź podłączony AVR" pojawia sie komunikat "błąd AVRDUDE!".
Dodam, że w programie mkBoot LOADER po przyciśnieciu "Info" ładnie mi odczytuje..
Link do zrzutu z konsoli: http://imageshack.us/photo/my-images/534/errorgc.jpg/
PostNapisane: 4 lut 2012, o 13:17
Nie żebym był złośliwy czy coś :)
ale jak zawsze w takim wypadku powiem tak
sprawdź połączenie procka z programatorem czy nie pomyliłeś gdzieś czegoś czasem
masz podłączyć się tak jak na ściądze masz :
i sprawdź te połączenia - bo to działa i działa dobrze błędem może być tylko czynnik ludzki czyli pomyliłeś któryś sygnał :)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 14:41
Można nawet w programie MkAvrCalculator kliknąć lewym klawiszem myszki na tym rysuneczku scalaka, którego zdjęcie pokazał wyżej SunRiver i pokaże się jeszcze dodatkowy ładny obrazek jak zrobić połączenia aby działał ten wbudowany programator ;)
Poza tym uwaga panowie. Ponieważ przez kilka dni na serwerze leżała wersja MkAvrCalculatora, która zawierała niestety mały błąd - to proszę sobie ją pobrać ponownie teraz. Nawet jeśli pobiera się tę samą wersję z tym samym numerkiem! to ważne.
A wiem, że kolega SunRiver ma już dobrą wersję ;)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 16:17
hehe ... jak widać wywiad KGB i ACTA działa :)
Ja pragnę tylko powiedzieć ze to są plotki i pomówienia :)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 17:14
Dołączył(a): 24 paź 2011
A ja zadam pytanie z innej beczki, tak jako uzupełnienie czy kolega wskazał w programie mkAVRcalculator ścieżkę do AVRdude??
PostNapisane: 4 lut 2012, o 17:18
a dobrze sam już sobie odpowiedziałem, nie spojrzałem na screen ścieżka jest to w takim razie pozostaje tylko połączenie :)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 17:56
Kilka godzin mnie nie było, a tu proszę wątek się rozwinął ;)
Nie wiem do końca jak to się stało, ale działa!! :D
Do podłączenia używam kabelka, który otrzymałem w zestawie więc ryzyko błędnego podłączenia raczej niewielkie.
Teraz ponownie uruchomiłem komputer, jeszcze raz zainstalowałem AVRDUDE, wszystko podłączyłem i śmiga aż miło 8-)
Wielkie dzięki za pomoc ;)
Ps. W życiu bym się nie zorientował, że po kliknięciu na ten malutki rysunek zrobi się taki elegencki duży :D
Ciekawe ile jeszcze tajemnic ukrywa ten sprytny program...
Ostatnio edytowano 4 lut 2012, o 18:00 przez lukasz32, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lut 2012, o 18:00
nio proszę zatem do dzieła, czas się pobawić hehe :]
Powodzenia. :P
PostNapisane: 4 lut 2012, o 18:08
możliwe że po prostu miałeś złe avrdude -- zwykle zalecam zainstalowanie tego z mkcalka
w takich wypadkach
PostNapisane: 10 cze 2012, o 21:37
Dołączył(a): 10 cze 2012
Cześć mam ten sam problem czyli błąd AVRDUDE robiłem już chyba wszystko co jest opisane ale nadal nie mogę przebrnąć pomóżcie.
Pokaże na screanach jak to u mnie wygląda dodam jeszcze że mam win 7 64 bit. Mój zestaw to Leo rev 1.03 atmega 644 P
-- dodano 10 cze 2012, o 22:39 --
Jeszcze dodatkowe screany które się nie zmieściły .
P.S
Jeśli mam zmienić sterowniki albo cos to proszę o jakąś paczkę z nimi .Z góry dziękuje.
PostNapisane: 10 cze 2012, o 22:22
Wygląda na to że w programach i sterownikach jest wszystko dobrze - tylko cosik z połączeniami jest nieteges :(
przy okazji w zakładce ustawienia - włącz ptaszka żeby pokazywała się konsola po błędzie i pokaż co w niej jest napisane po błędzie
pokaż może fotkę jak podłączyłeś wbudowany programator i czy zgodnie z tym rysunkiem:
http://sklep.atnel.pl/pl/i/Programator-w-ATB/6
w razie czego w sklepie masz taki gotowy kabel:
http://sklep.atnel.pl/pl/p/Kabel-programatora/29
albo przepis jak go samemu zrobić jak się ma zaciskarki i tego typu sprawy
PostNapisane: 11 cze 2012, o 08:47
Mój błąd z AVRDUDE i dwa zdjęcia z kabelkami ale te zdjęcia raczej nic nie wniosą.
-- dodano 11 cze 2012, o 09:51 --
Jeszcze te zdjecia
PostNapisane: 11 cze 2012, o 10:51
Czy ja dobrze widzę na tych zdjęciach ???? masz sćiągnięte wszystkie zielone zworki do podłączenia kwarca zewnętrznego - a jeśli procek jest / był ustawiony na kwarc zewn. to jak ma się odezwać ?
PostNapisane: 11 cze 2012, o 10:59
Panie Mirku ja mam tak jak fabryka wyprodukowała proszę o jakieś zdjęcie poglądowe jak powinno być zezworowane ,gdzie mi tych zworek brakuje .Ja nic nie zmieniałem od kupna, ale jak to w życiu bywa może ktoś mi z domowników psikusa zrobił :)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 11:15
aaaa albo może i od nas tak przyszło ??? nie wykluczam - czasem i tak może się zdarzyć (za co w razie czego najmocniej przepraszam) no ale:
1. instrukcja w PDF do zestawu jest w każdej książce na DVD ;)
2. poza tym masz dokłady opis na tym forum - zobacz:
topic13.html
może to będzie to ? Na szczęście zworek jest pełno na płytce więc uda się szybko te 3 sztuki założyć dla zewn. kwarca
PostNapisane: 11 cze 2012, o 11:48
Dołączył(a): 24 mar 2012
w takich wypadkach
Czasem nawet to "dobre" ma zły dzień i jakieś zawiasy. Nie wiem czy nie zależy to od antywirusa lub innego oprogramowania, ale u mnie podobnie jak u kolegi wywala ten sam błąd, a po czasie działa normalnie.
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:29
Nie wiem w zasadzie dlaczego tak jest, ja mam swoje rekompilowane AVRDUDE 5.11 jest gdzieś tu na forum i cały czas wszystko działa bez kłopotów. :)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:34
Ja też nigdy nie spotkałem się z tym, żeby avrdude raz działało a raz nie. Owszem programy anty-kocie-virusowe dają się we znaki ale to w przypadku pakietu WinAVR, szczególnie lubią gryźć i zjadać pliki make.exe, bardzo są dla nich smakowite ;) ... a wtedy widzimy tajemnicze komunikaty po kompilacji że jakiś tam SUPER ERROR ....
ale z avrdude - jeszcze nigdy żadnych problemów czy zaciachów nie miałem .... to dziwne a też przecież nie działam na jednym komputerze z tym wszystkim.
PostNapisane: 11 cze 2012, o 16:57
Panie Mirku zezworowałem według rysunku i nawet mam teraz tak że pokazuje mi się Atmega ale nadal jest coś nie tak wkleję jeszcze kilka screan-ów z MK calculatora i zdjęcie swojej płytki .Może jescze w czymś mam błąd .Dodatkowo napisze że w eclipse kompiluje program 1 Dioda Led ale nie wiem jakie taktowanie mam ustawić ustawiam tak jak na screanie kolejnym kompiluje
i to daje mi w rezultacie :
**** Build of configuration Release for project 01_DiodaLED ****
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega644p 01_DiodaLED.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega644p
Program: 190 bytes (0.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
**** Build Finished ****
Następnie wgrywam całość do procka i dostaje w komunikacie :
Launching C:\AVRDUDE_FT232R\avrdude -pm644p -cATB-FT232R -Pft0 -Uflash:w:01_DiodaLED.hex:a "-CC:\AVRDUDE_FT232R\avrdude.conf"
Output:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e960a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "01_DiodaLED.hex"
avrdude: input file 01_DiodaLED.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (190 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: 190 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 01_DiodaLED.hex:
avrdude: load data flash data from input file 01_DiodaLED.hex:
avrdude: input file 01_DiodaLED.hex contains 190 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: verifying ...
avrdude: 190 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Resetuje podłączam PC7 do 1 diody i nic :(
Dzięki za wyrozumiałość i cierpliwość w odpowiedziach.
PostNapisane: 11 cze 2012, o 17:29
ja używam od zawsze Mirkowego z calca i nie miałem także nigdy takich sytuacji :]
PostNapisane: 11 cze 2012, o 18:08
Wiesz co ale ja już na prawdę nie wiem jak pisać ? :( toż powtarzam wkółko że jak chcesz żeby działała ci transmisja RS232 pomiędzy prockiem a komputerem to mają być założone zworki Rx i Tx a ty je wciąż zdejmujesz .... na prawdę nie wiem czy my się porozumiemy - normalnie wciąż masz te zworki zdjęte - dlaczego
a jumpery do kwarca - przecież widzę że masz ich po prawej pełno na tym PORTA więc jednak musiały być w zestawie ale ktoś je poprzekładał ;)
weź że te jumpery zamiast tych czarnych - bo czarnych na tej fotce nie zabardzo widać. Ale jeśli je zapiąłeś zgodnie z tym rysunkiem to jest
PostNapisane: 11 cze 2012, o 20:18
To ja mam prośbę czy mógłbyś umieścić fotkę z dobrze umieszczonymi zworkami to bym sobie je według niej poukładał bo już się pogubiłem .Fotkę z zestawu 1.3 :) z góry dziękuje.
-- dodano 11 cze 2012, o 21:36 --
Ok działa :) Ale i tak jak by się dało jakąś fotkę z układu produkcyjnego to bym był wdzięczny to zobaczę co ewentualnie jeszcze mam nie tak bo ja jakoś dziwnie dużo tych zworek zdjełem ;)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 20:58
oj malutki malutki :)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:24
proszę ;)
topic1167.html
PostNapisane: 14 paź 2013, o 21:43
Dołączył(a): 14 paź 2013
Witam, u mnie wystąpił błąd tego typu:
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
Mam płytke startową rew 1.04 ustawiłem taktowanie z wewnętrznego oscylatora RC na 1Mhz i wystąpił taki błąd podczas wgrywania programu...
Jeszcze pytanie... podczas taktowania z wewnętrznego RC trzeba wyciągnąć wszystkie zworki związane z zewnętrznymi generetorami i kwarcem?
PostNapisane: 14 paź 2013, o 21:56
Nic nie trzeba wyjmować skąd taki pomysł ? ;)
a PTAKA o nazwie SLOWSCK to nie możesz sobie pan wcisnąć ? ;) ... niestety jak przestawiłeś procka na ślimacze tempo 1MHz to trzeba tego ptaka włączać. Jak przywrócisz normalne taktowanie np 8MHz z wewn. oscyla albo nawet 2MHz czy 4MHz to już tego ptaka nie trzeba używać
PostNapisane: 14 paź 2013, o 22:09
Działa, działa:))
Dziekuje bardzo za pomoc:))
PostNapisane: 20 paź 2013, o 09:51
Dołączył(a): 20 paź 2013
ja mam dokładnie ten sam problem z tym, że mój programator nie ma żadnych zworek i zastanawiam się czy to dobrze, czyżby był bardziej zautomatyzowany od tych ze zworkami?. Kosztował dwie dychy i wygląda tak:
Program kalkulator zwraca błąd: "błąd AVRDUDE". Połączenia pinów VCC, GND i inne są okej. Co więcej moja Atmega8 oraz programator się grzeją... a jeśli wszystko jest należycie podłączone sterowniki są wgrane:
to już sam nie wiem może Atmega8 jest uszkodzona?
PostNapisane: 20 paź 2013, o 10:04
Jeśli ATmega i programator się grzeją to jest gdzieś zwarcie.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 10:32
Dołączył(a): 02 sty 2013
matej1410
Usiadź i na spokojnie sprawdź czy nie pomyliłeś pinów, a jak będziesz pewien na 100% to sprawdź jeszcze kilka razy.
