Teraz jest 13 lut 2025, o 19:19
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:23
Dołączył(a): 20 paź 2013
WITAM!
Po tygodniowym zmaganiu z problemem postanowiłem zasięgnąć rady. Od razu proszę o przeniesienie tematu do innego folderu, jeżeli niecelnie trafiłem z tematyką.
Z czego korzystam:
- procesor do komunikacji to Atmega8 16Mhz,
- konwerter USB - RS232 na procesorze Attiny2313, projekt niegdyś przedstawiony przez Pana Mirka, sprawuje się dobrze, co prawda Attiny pozwala na prędkość 9600, jednak problem występował również przy prędkości 19200, na przejściówce zbudowanej z Atmegi8,
- terminal PuTTy 0.62
- Windows XP
- biblioteka UART z niebieskiej książki, problem występował na każdej użytej bibliotece
Opis:
Wszystko opiera się o wysłanie tekstu do PC za pomoca przejśćiówki USB - RS232 na terminal Putty. Korzystam przy tym z komend VT100 i to narodziło problem migającego tekstu na terminalu, po wywołaniu komendy czyszczenia terminala. Tak jakby terminal kasował tekst i zbyt wolno wyświetlał nowy. Moje pytanie brzmi jak temu zaradzić? Problem nie ustępuje po zwiększeniu prędkości przesyłu danych. Kod żródłowy:
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:33
Zastosowanie opóźnienia zmienia tylko częstotliwość migotania, nie eliminuje go. Chciałem pokazać najprościej jak się da opisywany przeze mnie problem. Docelowo chce wyświetlać temperatury, odczyty ADC itp. Jednakże z tym problemem jest to bardzo uciążliwe.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:38
Można tak zrobić ale to nie eliminuje problemu. W przypadku gdy zechcę wyświetlać wiele zmiennych, menu, zastosować przesuwanie tekstu itp. to rozwiązanie nie jest dobre.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:45
Nie próbowałem, ale po coś jest komenda kasowania ekranu, wiec chciałbym żeby działała ;)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 16:54
No u mnie bardzooo długo.
Skoro trwa tak długo, to dlaczego na filmie Pana Mirka nie widać migotania? (mówię o filmach związanych z ADC, gdzie Pan Mirek korzystał z tej komendy)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:01
Korzystałem z biblioteki Pana Mirka MK_TERMINAL i to sam :<
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:27
A jest jakiś sensowny sposób kasowania przesuwającego się tekstu? Można nadpisywać spacjami, ale gdy teks np miałby się zatrzymać i lecieć od nowej linii, to nie wykasuje go z poprzedniej linii.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:30
Dołączył(a): 07 lut 2013
A spróbuj zresetować nie rozłączając terminala.
Po wgrani wsadu tak się dzieje.
PostNapisane: 20 paź 2013, o 17:41
Problem występuje za każdym razem, nic nie pomaga.
Jak w prosty sposób kasować "precyzyjnie"?
Trzeba by ustawić kursor na polu do skasowania i wysłać spacje, tak?
