Teraz jest 7 gru 2025, o 14:58
PostNapisane: 28 lis 2011, o 14:10
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam!
Mam problem z programatorem STK200. Kupiłem zestaw ATB razem z książką i pisałem akurat programy początkowe czyli miganie diody led, switch. Programy wgrywały się (nowiutki STK200). Wszystko działało elegancko. Fuse bity ustawione były przez MkAVRCalculator z zakładki fusy uproszczone, zgodnie z zaleceniami z książki (wewnętrzny osc 8MHz). Nie wiedziałem tylko jak ustawić w programie częstotliwość taktowania na 8Mhz więc w każdym programie pisałem: #define F_CPU 8000000. Dzisiaj usiadłem znowu, napisałem program ze strony 181. Program, który miał po nacisnieciu switcha1 włączać diodę, po naciśnięciu switcha2 gasić diodę, a po naciśnięciu switcha3 zmieniać jej stan na przeciwny. Przepisałem ten program (pisząc wczesniej #define F_CPU 8000000) i wgrałem go bez problemu do procesora. Nie działał jednak, ale szybko zobaczyłem błąd, po prostu pomyliłem PORTC z PORTA. Poprawiłem ten błąd w kodzie, skompilowałem program i chciałem go ponownie wgrać. I tutaj niemiła niespodzianka, ponieważ przy próbie wgrania przez PonyProg dostaje cały czas komunikat z błędem "Device missing or unknown device (-24)". Nie mam pojęcia co się mogło stać, bo dopiero zaczynam. Pomyślałem, że może coś z tym taktowaniem jest nie tak. Czy jest jakaś szansa na zresetowanie procesora do ustawień fabrycznych? Pracuję w AVRStudio na winxp sp3. Programator nowy, działał do czasu wyżej opisanej sytuacji. Procesor atmega32, także nowy, dostarczony razem z zestawem ATB. Proszę o jakieś rady jak to rozwiązać, bo nie mam pomysłu.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:22
spróbuj podłączyć się przez wbudowany "programator" ATB FTDI i zobacz co jest na konsoli AVRDUDE
nie wydaje mi się żebyś zablokował procka - ale może masz problem z zasilaniem dla programatora - nie wiem jaka masz wersje dziadostwa (STK200)
lub uszkodziłeś zwarciem port drukarki albo sam programator
Czekam na więcej informacji bo tak sobie możemy gdybać
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:29
Właśnie przełączyłem na samej płytce zworki tak aby taktował z innego źródła. PonyProg już ma połączenie z procesorem. Wgrywam na niego programy i działają. Teraz tylko chciałbym ustawić częstotliwość tak, że jak w programie wpiszę powiedzmy _delay_ms(1000), to żeby rzeczywiście czekał 1s, nie mniej nie więcej. I przeglądam teraz dokumentacje procesora i płytki. Mam nadzieję, że uda mi się. Chyba już nie warto przez ten programator się podłączać o którym mówisz SunRiver co? A i jeszcze jedna sprawa. Mogę ustawiać sobie FuseBity przez ponyprog i komunikacja działa w obie strony (mogę zapisywać i odczytywać) a MkAVRCalculator nie odczytuje w ogóle procesora.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:37
hmmm... dosyć dziwne możesz wrzucić zrzuty ekranowe co się dzieje mkCalku (z konsoli AVRDUDE)
może by było warto przejść na USBasp wtedy tedy jest mniej problemów i zamiast AVRStudio skorzystać z Eclipse
a jeśli już musisz używać avrStudio to może lepiej w STK500 zainwestować. Np nie wiem dlaczego mkC nie daje się przełączyć
na STK200 Lpt1 , ale od dawna nie używałem już tego starocia:)
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:40
Panie kolego Tomas2427 --->
ale bardzo ale to bardzo proszę przede wszystkim o jak najszybsze przejście z AVR Studio na ECLIPSE. Proszę nawet nie czekać ani minutki dłużej ;) jak to zrobić ?????
hmmm chyba kolega nie obejrzał lekcji VIDEO, które żmudnie przygotowałem na dołączonej do książki płycie DVD. A masz tam WSZYSTKO CZEGO CI POTRZEBA. Łącznie z instalkami Eclipse i całą instrukcją video jak z tym działać ... dlaczego ???
hmmm może odpowie sobie kolega na to po przeczytani tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/11/dl ... tudio.html
(polecam przeczytać ten artykuł dokładnie)
Przecież dzięki temu dodatkowo będzie mógł kolega wprost z ECLIPSE programować za pomocą STK200 bez najmniejszych problemów. Co więcej - można także korzystać z wbudowanego programatora,
a ja nie wiem dlaczego kolega korzysta z tego PONY-kociego-PROGA mając do dyspozycji MkAVrCalculator no i Eclipse :(
przecież w Pony-kocim-progu za chwilę przez pomyłkę zablokuje sobie kolega procka...
mam nadzieję, że wiele rzeczy się wyjaśni po przeczytaniu tego artykułu na moim blogu
i gdy kolega skończy raz na zawsze z #define F_CPU w programie - to także raz na zawsze skończą się takie dziwne problemy.
Czekam więc na info , kiedy kolega przejdzie już na Eclipsa i proszę pamiętać, że odpowiem chętnie na każde następne pytanie jeśli się pojawi ;)
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:10
Dziękuję za podpowiedzi. Jestem właśnie w trakcie "przenoszenia się" do Eclipse. Mam jednak cały czas problem, z avrdude. Przy próbie połączenia wyświetla mi błędy:
avrdude.exe: can't open device "giveio"
avrdude.exe: failed to open parallel port "lpt1"
Wcześniej avrdude działał bez problemu. W mkCalc mogłem spokojnie odczytać nazwę procesora, sygnaturę i fusy a teraz jest tylko napis Błąd AVRDUDE. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to z chęcią wysłucham każdej rady:) Tymczasem idę dalej szukać rozwiązania.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:14
No tak , ja zapomniałem czy pisałeś jaki masz system ? Jeśli wyższy niż Windows XP to zapomnij o STK200 pod Win Vista albo Win7 :(
Dlatego masz myślę też dobrą alternatywę bo:
- obojętnie jaki system masz
- na pewno masz jakiś kabel USB
- na pewno czasem łączysz zestaw po USB z komputerem
więc dlaczego nie skorzystać z dużo szybszego niż STK200 programatora wbudowanego w zestaw ATB, który będzie ci działał zgodnie z tym artykułem i filmikiem ?
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
Może warto spróbować ? Polecam
a chyba że masz Win XP ? to jeszcze da radę coś zrobić z STK200 i AVRDUDE - napisz ok?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:46
Niewiem dlaczego ci sie to krzaczy pod XP , ale masz wyjście zainstaluj GiveIO i bedziesz miał dostęp do LPT w trybie bezpośrednim z Commad Shella. Mozliwe że coś ci się pokrzaczyło z AVRDUDE --- pamietaj ze WinAVR (a wiec i Eclipse) usilnie odpala AVRDUDE z lokalizacji w WinAVR
ja tam wolę sobie mięć swoje AVRDUDE 5.11 ładnie na C: może tu masz właśnie problem ze ciągnbie ci Avrdude z WinAVR ??
skopiuj tam swoje dude z MKCalka i bedzie spokój :)
C:\WinAVR-20100110\bin\ tu znajdziesz i AVRDUDE i GiveIO w sumie troche stare już ,
mozesz tez prościej wejść w eclipse i w preferencjach dla AVR zakładka PATH podać swoją ścieżke do swojego DUDE
No i zainstaluj AVRDUDE - ponownie z mkC
Ostatnio edytowano 28 lis 2011, o 22:50 przez SunRiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:49
Mam XP SP3. Chyba na razie zostanę przy stk200 bo właśnie chyba udało mi się rozwiązać problem:) Odinstalowałem zupełnie giveio i zainstalowałem ponownie. MkCalc działa już elegancko. Mam nadzieję, że Eclipse też zadziała. Prawdę mówiąc trochę mi ulżyło:P Dziękuję bardzo za propozycje i sugestie związane z tym problemem:) Wracam do instruktażu video i programu Eclipse.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:51
No to się cieszę że widać swiatelko w tunelu , ale żeby tam dobiec potrzebna bedzie zmiana przyzwyczajeń i programatora :)
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:52
O no to fajnie, bo na XP powinno ładnie działać - więc skoro MkAvrCacl działa to i pod Eclipsem ruszy ci bez problemów... a jak coś to śmiało pytaj - pomożemy.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 23:41
W razie gdyby ktoś tu kiedyś zajrzał i używał stk200 w Eclipse: nazwę portu trzeba napisać małymi literami:P czyli np: lpt1 a nie LPT1. Siedziałem nad tym ponad pół godziny:P No więc zabieram się do roboty:D Światełko w tunelu rzeczywiście jest, mam tylko nadzieję, że to nie jest światełko pociągu:) Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Zabieram się do pracy.
