Teraz jest 3 lis 2026, o 16:08
PostNapisane: 11 paź 2013, o 17:17
Dołączył(a): 24 lut 2013
jak mogę uruchomić programator tak aby programować za pomocą Bascomu , programator jest widziany w panelu urządzeń ?
PostNapisane: 11 paź 2013, o 17:27
Dołączył(a): 27 wrz 2013
Nie jestem specem od Bascoma, ale chyba musisz wybrać programator zgodny z STK500.
Poza tym trzeba wybrać numer portu COM, pod którym zgłasza się programator (w menedżerze urządzeń).
PostNapisane: 12 paź 2013, o 08:13
Przecież masz podane w opisie:
•zgodny z programatorem AVRISP mk.II
PostNapisane: 12 paź 2013, o 15:00
ok podłączyłem jest prawie dobrze tylko w Bascomie jak chce programować wyskakuje mi informacja Detected Micro does not match the selected Micro ATmega128
mam Atemgę 128 ,a konfigurację w programie $regfile = "m128def.dat" co robię nie tak ?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:32
Ardude wyrzucił mi taki błąd
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
co to znaczy ?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:41
Dołączył(a): 19 paź 2012
ze albo masz cos zle polaczone miedzy programatorem a prockiem. Jesli polaczenia sa na 100% poprawne to sprobuj opcji avrdude -B 115200 albo pokombinuj z opcja -b. Acha - na jakim porcie COM pojawil Ci sie programator ? Czy na pewno ten com wybrales ? W Avrdude opcja -P np -P com4
PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:50
używam Avrdude GUI , port usb ... programator ATMEL AVR ISP mkII ... połączenia między prockiem a programatorem są na 100% poprawne przed godziną programowałem go ... sam procesora działa .Na innym procesorze nawiązuje komunikacje nie wiem co jest grane ?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:54
sprobuj zrestartowac kompa jesli jestes pewien polaczen. Fakt - ten programator jest widziany na porcie usb - mimo ze type do avrdude jest stk500v2.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 20:01
już restartowałem komputer i nic to nie dało
PostNapisane: 18 maja 2014, o 20:05
Double check connections and try again - no to zgodnie z komunikatem sprawdz jeszcze raz polaczenia i sprobuj ponownie. Fusebity jakies ustawiales ?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 20:18
Fusebity
H-C9
I-FF
E-FF
PostNapisane: 18 maja 2014, o 20:30
jesli I-ff - oznacza LOW, h-c9 - oznacza high a E-FF Extended to rozumiem ze zewnetrzny kwarc 8-16MHz masz podpiety pod procka ? pokaz moze schemat co i jak masz polaczone... co znaczy ze procesor dziala ?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 20:38
wgrałem program, na płytce testowej i działa myślałem,że spaliłem procek ale jest chyba ok ... mam Atemgę 128 z kwarcem 16Mhz
PostNapisane: 18 maja 2014, o 20:47
To moze podziel sie dla potomnych co bylo nie tak?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 19 maja 2014, o 04:53
Problem nadal jest na mkAVR calculator też wyskakuje mi błąd nie nawiązuje połączenia z procesorem , wymieniłem przewody pomiędzy nimi na nowe i nic
A czy jest to możliwe ,żeby właśnie te linie uszkodzić w procesorze ?
