Teraz jest 24 lut 2025, o 01:53
PostNapisane: 11 paź 2013, o 17:25
Dołączył(a): 08 mar 2013
Napisałem sobie program do obsługi flasha, all działa jak sie nalezy, ale jak wiadomo nie każdy ma kryształowe kule, a może chciec pomóc, więc wrzucam all.
A więc:
flash.c:
flash.h:
i spi.c:
spi.h:
Kod jest działajacy więc ktoś może sobie z nim się pobwić mając tą pamięć. Ale ważne pytanie, dlaczego jak wykorzystam sprintf i sobie zapisze liczbe 123 jako 1 bajt na 1, 1 bajt na 2 i 1 bajt na 3 to działa. A jak chce sobie zmieścić w jednym bajcie liczbe 123, bo jak wiadomo mieści sie ona w unsigned char = <0,255>, to mam lipe krzak - żeby nie było bez liści. I interesuje mnie jak wykorzystując 1 bajt zapisac liczbę z przedziału <0,255>, bo po co marnowac aż 3,2 lub 1 bajt.
Ostatnio edytowano 12 paź 2013, o 09:17 przez Paul Dirac, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: AT45DB01
PostNapisane: 11 paź 2013, o 17:41
Dołączył(a): 27 wrz 2013
Nie bardzo wiem jakiego rodzaju krzak lipy tam masz, ale chyba Twój problem polega na nierozumieniu różnicy między ciągiem znaków "123" a liczbą 123.
Żeby zapisać liczbę 3-cyfrową w postaci tekstowej/znakowej trzeba użyć 3 bajtów. Te znaki będą zawierać kody ASCII znaków poszczególnych cyfr (mogą tam też być kody liter).
Natomiast unsigned char który mieści 8 bitów, czyli przedział <0,255> to surowa liczba. Jeżeli wyślesz liczbę unsigned char 123 na wyświetlacz czy na UART to zobaczysz znak ASCII o kodzie 123 (taki nawias: "{"). Poczytaj o tablicy ASCII.
Inaczej mówiąc - jeżeli chcesz na wyświetlaczu/terminalu wyświetlić liczbę - musisz przekonwertować ją na tekst (w C będzie to najczęściej tablica znaków o z góry określonej długości). Dlatego do wyświetlenia lub wysłania na terminal liczby 3 cyfrowej musisz użyć 3 bajtów.
Rozumiesz?
Ostatnio edytowano 11 paź 2013, o 17:45 przez kaamil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 paź 2013, o 17:44
Działa:
Jednak miałeś racje źle było w printf, brak '*'. Thx za pomoc, mam teraz wartosc binarna znaku ASCII, który jest moja liczbą z zakresu <0,255>, a przez uarta to juz działam z binarka, więc bedzie gites.
Ostatnio edytowano 11 paź 2013, o 17:55 przez Paul Dirac, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 paź 2013, o 06:08
Dołączył(a): 23 sie 2013
od kiedy w include podaje sie bezwzgl. sciezke ?
#include "C:/PSM/flash_tefelski/LCD/lcd.h"
troche to nie eleganckie
PostNapisane: 12 paź 2013, o 09:17
No okey masz racje, zmienie to na:
Nie wiem, gdzieś widziałem jak mirek dawał coś takiego w bibliotekach
ale mi to nie działało.
PostNapisane: 12 paź 2013, o 09:35
Bo ../ wychodzily o katalog w gore od pliku projektu i dopiero wchodzilo w katalog lcd
Wysłane z Tapatalk2 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
PostNapisane: 12 paź 2013, o 09:36
Jezeli u ciebie katalog lcd jest w projekcie to dajesz bez ../ czyli nie wychodzisz z katalogu a odrazu wchodzisz do lcd
