KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 maja 2025, o 22:38
    PostNapisane: 6 paź 2013, o 18:43
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    napisałem taki kawałek programu
    PIND.5 załącza podprogram Scan
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    i teraz mam flagę Scan_bit jeżeli jest zero to chciałbym żeby pętla for się zatrzymała jeżeli wynosi 1 to chcę pętlę załączyć a tak się nie dzieje ... co napisałem tu źle ?
    PostNapisane: 6 paź 2013, o 19:02
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Jak dla mnie to jest to dość chaotyczne a pytanie w ogóle niedoprecyzowane.
    Piszesz że Pind.5 załącza Ci podprogram scan a sprawdzanie pinu masz wewnątrz warunku?
    PostNapisane: 6 paź 2013, o 19:08
    tak , to jest tylko wycinek
    język basic4gl
    PostNapisane: 6 paź 2013, o 20:10
    Nie wychodzisz z pętli for..next ponieważ deklarację wyjścia masz pod innym warunkiem. Owszem, sprawdzasz czy Scan_bit = 0 ale jeśli = 0 to sprawdzasz jeszcze warunek czy Freq = Scanstop i dopiero wtedy każesz wyjść z pętli for..next. O, tutaj:
    język basic4gl
    A co jeśli Freq <> Scanstop ?
    Nawet jeśli Scan_bit = 0 to nie wyjdziesz z pętli for..next
    PostNapisane: 6 paź 2013, o 21:17
    jak usunę next for to wyrzuca mi błąd 126
    PostNapisane: 6 paź 2013, o 21:45
    Ten kawałek:
    język basic4gl
    Zamień na taki:
    język basic4gl
    PostNapisane: 7 paź 2013, o 05:03
    Jak zamiennie PIND.5 na Scan.bit=0 to po naciśnięciu scanera nie można zatrzymać , jak jest PIND.5 to skaner włącza mi się jak scan.bit=0 a powinien mi się włączać jak jest scan_bit=1 na podstawie tego scan_bit mam wyświetlaną informację na LCD
    język basic4gl
    nadal nie mogę wyrzucić NEXT FREQ , wyrzyca mi błąd
    PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:06
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Sławek a ty w ogóle czytasz co my tu piszemy ???
    Odkąd widzę popełniasz jeden i ten sam błąd i nie zwracasz uwagi jak Ci się o nim mówi.
    Przejrzyj ty może ćwiczenie 3a do 3d z mikroprocesorowej oślej łączki i wyciągnij wnioski.
    język basic4gl
    język basic4gl
    język basic4gl
    język basic4gl
