Teraz jest 21 sie 2026, o 02:40
PostNapisane: 6 paź 2013, o 18:43
Dołączył(a): 24 lut 2013
napisałem taki kawałek programu
PIND.5 załącza podprogram Scan
język basic4gl
i teraz mam flagę Scan_bit jeżeli jest zero to chciałbym żeby pętla for się zatrzymała jeżeli wynosi 1 to chcę pętlę załączyć a tak się nie dzieje ... co napisałem tu źle ?
PostNapisane: 6 paź 2013, o 19:02
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jak dla mnie to jest to dość chaotyczne a pytanie w ogóle niedoprecyzowane.
Piszesz że Pind.5 załącza Ci podprogram scan a sprawdzanie pinu masz wewnątrz warunku?
PostNapisane: 6 paź 2013, o 19:08
tak , to jest tylko wycinek
język basic4gl
PostNapisane: 6 paź 2013, o 20:10
Nie wychodzisz z pętli for..next ponieważ deklarację wyjścia masz pod innym warunkiem. Owszem, sprawdzasz czy Scan_bit = 0 ale jeśli = 0 to sprawdzasz jeszcze warunek czy Freq = Scanstop i dopiero wtedy każesz wyjść z pętli for..next. O, tutaj:
język basic4gl
A co jeśli Freq <> Scanstop ?
Nawet jeśli Scan_bit = 0 to nie wyjdziesz z pętli for..next
PostNapisane: 6 paź 2013, o 21:17
jak usunę next for to wyrzuca mi błąd 126
PostNapisane: 6 paź 2013, o 21:45
Ten kawałek:
język basic4gl
Zamień na taki:
język basic4gl
PostNapisane: 7 paź 2013, o 05:03
Jak zamiennie PIND.5 na Scan.bit=0 to po naciśnięciu scanera nie można zatrzymać , jak jest PIND.5 to skaner włącza mi się jak scan.bit=0 a powinien mi się włączać jak jest scan_bit=1 na podstawie tego scan_bit mam wyświetlaną informację na LCD
język basic4gl
nadal nie mogę wyrzucić NEXT FREQ , wyrzyca mi błąd
PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:06
Dołączył(a): 27 gru 2011
Sławek a ty w ogóle czytasz co my tu piszemy ???
Odkąd widzę popełniasz jeden i ten sam błąd i nie zwracasz uwagi jak Ci się o nim mówi.
Przejrzyj ty może ćwiczenie 3a do 3d z mikroprocesorowej oślej łączki i wyciągnij wnioski.
język basic4gl
język basic4gl
język basic4gl
język basic4gl
