Teraz jest 15 wrz 2026, o 17:47
PostNapisane: 3 paź 2013, o 14:34
Dołączył(a): 03 paź 2013
Zakupiłem nie dawno książkę "Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych" i chciałem skorzystać z dołączonej na DVD biblioteki do obsługi TFT poprzez sterownik ssd1963. Dokupiłem sobie następujący wyświetlacz http://propix.com.pl/pl/p/LCD-4.3-TFT-SSD1963/165 oraz Atmege16 w wersji L, żeby nie było konieczności konwertowania sygnałów logicznych z 5V na 3.3V. Oryginalnie biblioteka z książki wraz z przykładami jest za duża, żeby ją załadować musiałem powycinać przykładowe animacje oraz obsługę panelu dotykowego, pozostawiając jedynie wyświetlanie inicjalizacje wyświetlacza oraz wyświetlanie tekstu. Niestety od kilku dni siadam nad projektem wieczorem i nic nie udaje mi się wyświetlić. Prosiłbym o jakąś wskazówkę co mogę robić nie tak. Poniżej kod, który zmodyfikowałem. co do połączenia, wyjścia ze sterownika D0..D7 podłączyłem do PORTA, PC0 oraz PC1 zostawiłem puste, a dalsze piny podłączyłem według instrukcji w książce do linii sterujących sterownika. Całość zasilana jest z jednego stabilizatora 3.3V o wydajności 700mAh.
plik main.c
plik tft.h
[ ok ponieważ jak piszesz jesteś pierwszy raz to przypomnę moją prośbę aby nie publikować na forach kodów źródłowych bibliotek z książki. Osoby które mają książkę - także mają te biblioteki więc nie ma sensu ich tu publikować - ok? dlatego zbędne - wyciąłem - mirekk36 ]
Proszę o wyrozumiałość jeżeli popełniłem jakiś błąd w kompozycji posta, to moja pierwsza aktywność na forum. Jeżeli jest coś nie tak oczywiście dostosuję się w kolejnych.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 19:24
Zrób tak. Wykorzystaj najprostszy kod:
Skopiuj cały folder MK_SSD1963 i z niego usuń z folderu TFT_FONT wszystkie czcionki, a zostaw tylko pliki default_font.c i mk_fonts.h i mk_fonts.c. W pliku MK_SSD1963.h zmień jak teraz tylko wymiar wyświetlacza i wyłącz korzystanie z Petit fat i to musi działać, ale pod warunkiem, że dobrze ustawiłeś taktowanie mikrokontrolera fusebitami i w opcjach projektu. Zajmuje to 10K pamięci flash.
PostNapisane: 8 paź 2013, o 14:34
Dziękuje za podpowiedź.
Niestety po wprowadzeniu wymienionych zmian i ustawieniu rozmiaru wyświetlacza (w moim przypadku 4.3") oraz wyłączeniu Petit FAT plik hex zajmuje nie całe 50kb i nie mieści się na Atmege16. Kompiluje pod Eclipse Indigo dołączonym na płytce do kśiążki. Może spróbować na Atmel Studio ?
PostNapisane: 8 paź 2013, o 17:26
Mój ostatni projekt z bonusową czcionką i Petit FAT zajmuje mniej:
język bash
No chyba, że patrzysz na rozmiar na dysku w komputera, a należy skorzystać z zakładki Console w Eclipse na dole okna i od razu masz pokazane ile procent pamięci jest wykorzystane
PostNapisane: 8 paź 2013, o 18:28
dokładnie ;) ty chyba patrzysz na rozmiar pliku HEX na dysku ;) ... co jest oczywiście nieporozumieniem totalnym
PostNapisane: 9 paź 2013, o 21:08
Faktycznie opierałem się na rozmiarze HEX na dysku, w rzeczywistości plik jest mniejszy, lecz i tak chyba zbyt duży.
język bash
Zamówiłem już sobie Atmege32. Powoli zaczynam się zniechęcać do kombinowania, zapewne jak uda mi się odpalić projekt oryginalnie jak jest opisany w książce to odzyskam zapał i wtedy pójdzie z górki.
Jeszcze jedno pytanie, do wgrywania hex używam programu eXtreme Burner - AVR, który wykrywa USBasp i wgrywa program oraz dane. Czytałem różne opinie i w sumie nie wiem czy lepiej używać Eclipse, czy właśnie jakiegoś zewnętrznego programu ?
PostNapisane: 9 paź 2013, o 21:21
Ło matko ? ;) to ty jeszcze nie widziałeś MkAvrCalculatorka ?
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
może warto chociaż zobaczyć co to za zwierzątko ? ;) ... polecam
