Teraz jest 4 sie 2026, o 00:46
PostNapisane: 2 paź 2013, o 22:57
Dołączył(a): 26 sie 2013
Wlasnie jestem na rozdziale o ADC w niebieskiej i napisalem sobie taki prosty kodzik do oblsugi tej klawitury ( w mojej uzylem troche innych oporniku tak wiec wartosc ADC beda takze inne) :
Plik .h
Plik .c
Plik mian.c
Program dziala bez problemu i o dziwo ruszyl za 1 razem, tylko ze teraz chcial by zamiast w pliku main.c wpisywac przypisanie
wpisac poprostu
Wiem ze musze zadeklarowac zmine globalne:
Ale po za tym brak mi pomyslow na rozwiazanie tego zadania.
Project tej klawatury przerabiam z Arduino gdyz przygode z programowanie zaczalem wlasnie od Arduino.
Ostatnio edytowano 4 paź 2013, o 12:53 przez peter81j, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 2 paź 2013, o 22:59
uważaj - tu masz babola:
// definicja funkcji, ktora dokonuje pomiaru
uint16_t pomiar(void)
ADMUX |= (ADMUX & 0xF8) | kanal;
i opisane jest to na stronie aktualizacji atnela - warto tam zaglądać polecam
PostNapisane: 2 paź 2013, o 23:06
Poprawione, a moze jakas mala podpowiedz jak rozwiazac moj problem.
NIe potrzebuje gotowego kodu ale jakies naprowadzenie na wlasciwa sciezke.
PostNapisane: 2 paź 2013, o 23:26
dzisiaj nie dam juz rady bo mnie jakas grypka rozbiera, musze leciec pospac
PostNapisane: 3 paź 2013, o 20:38
Może tak, bez zmiennych globalnych.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 23:00
No wlasnie chyba juz pozno wczoraj bylo ze na to nie wpadlem, znaczy myslalem o tym tylko ze chcial to zrobic wlasnie na zmiennych globalnych i nie chcialo ruszyc.
Jeszcze jedno pytanie jak przeniose te linijke
do pliku .h i zmienie na
to wywala blad, mysle ze cos nie tak z tablica ale nie moge dojsc co.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 23:16
Czyli musi zostac jak jest. Dzieki za wytlumaczenie.
PostNapisane: 4 paź 2013, o 13:15
Nasuwa mi sie pytanie, czemu ludzie nie uzywaja klawiatur analogowych. Pod jednym pinem mozemy miec kilkanascie przyciskow i nie zauwarzylem zjawiska dryganie stykow.
Jedyna rzecz przeciwko to wiecej czesci potrzebnych do budowy takiej klawiatury i chyba nic wiecej.
W kodzie klawiaturze nie ma zadnego delay.
Przerabiam kod sprawdzajacy stan przycisku z arduino na C i napotkalem maly problem, mianowicie w arduino mamy funkcje millis().
Jest to funkcja zliczajaca czas od startu procesora i zwracajaca wynik.
Czy jak przepisze doslownie ta funkcje na C, to ona takze bedzie dzialac.
PostNapisane: 4 paź 2013, o 22:13
No wlasnie nie mozna tak poprostu wykryc wcisniecia kilku klawiszy na raz to prawda.
A co do arduino ta prawda, strasznie rozleniwia czlowieka.
