Teraz jest 18 mar 2026, o 14:13
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 07:58
Dołączył(a): 15 cze 2012
Czy wkładając kable telefoniczne do tej złączki trzeba je odizolować? Czy zaciśnięcie powoduje nacinanie izolacji podobnie jak np w RJ-45? Mam je tylko 4 i wszystkie dzisiaj potrzebne i nie chciałbym eksperymentować :) Za podzielenie się doświadczeniem z góry dziękuję :)
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:07
Dołączył(a): 29 lis 2012
To jest tak zwany eton (my to tak nazywaliśmy potocznie jak pracowałem w telekomunikacji).
Wszystko zależy od tego jakie masz przewody? Jeśli jest to tradycyjny przewód telefoniczny z pojedynczym drutem wewnątrz to nie musisz ściągać izolacji. Jeśli natomiast przewodem jest linka a raczej takie włoski jak w kablach domowych które już prowadzą do telefonu to trzeba opalić koszulkę.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:16
Dołączył(a): 15 lut 2013
Do linki to się raczej nie nadaje, a do drutu nie trzeba zdejmować izolacji.
http://solutions.3mpoland.pl/3MContentR ... =ImageFile
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:20
Tak myślałem - dzięki za potwierdzenie ... to będą dwa druty - kabel 2 pary żelowany XzTKMXpw 2x2x0,5mm - muszę dzisiaj wejśc na dach i pociągnąć kabel do mieszkania, bo ten co jest w ścianie jest gdzieś łączony i szlag go trafił (pogoda zaczyna dawać znać) i mi zrywa połaczenie modem - TPSA umywa ręce, bo świadczą usługę do puszki na dachu ( podobno ) a nie do gniazdka w lokalu :P A za połączenie jakiegoś kabelka nie mam zamiaru płacić jeszcze Bóg wie ile by sobie zawolali :P
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:29
Nie nie, ktoś wprowadził Cię w błąd. TPSA ma obowiązek sprawdzić Ci wszystko aż do gniazdka. To jest końcowy punkt w przypadku telefonu, w przypadku NEO końcowym punktem jest modem lub livebox.
I nie daj monterom kasy za kabel bo to należy do ich obowiązków.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:39
Monterzy byli juz w tej sprawie dwa razy - 2 lata i rok temu ... za kazdym razem poprawiali złacze na dachu i mówili że winny jest kabel w ścianie bo jest jakiś cross i on szumi czy coś ... i że muszę wymienić kabel i że oni go nie wymienią bo nalezy do mnie. Jest to mega bezsensu ale specjalnie dzwoniłem na infolinie i gostas powiedział to samo - że jak mam usługę telefoniczną to mi to naprawią jakby były jakies przerwy czy szumy, ale jeśli mam linię zawieszoną (a mam bo po co mi jakiś abonament stacjonarny) i przyjadą do neostrady i winny będzie ten kabel co zalecali wymienić to mi dolicza iles tam do abonamentu bo wezwanie z mojej winy ... bezsens w ryj ale kupiłem kabel za 30zł i go sobie dzisiaj na dachu złacze - jak coś będzie nie tak to wtedy ich będę wzywał i jeszcze obciążę kosztami za moją niepotrzebną wymianę ... to są cwaniaki - zabezpieczają się i jakby co to i tak Ci powiedzą że Twoja wina, a generalnie co roku mam problem z tą linią, bo mam 4km do centrali mimo, że sąsiedzi mają np 2km ... a w linii prostej to nawet 1km nie ma :P
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:43
Leniom nie chcialo sie wejsc na dach. A moze sie bali.
Jak przyjezdzaja do moich klientow to pierwsze co zganiaja wine na alarm. Odcinaja kabel, centralka zaczyna pokazywac usterke a live box jak nie dzialal tak nie dziala.
Moze byc tak ze w swojej puszce krosowniczej maja syf
Mierzyles impesancje przewode ze chcesz go wymieniac?
Za uszy sprinta i niech robia porzadnie papudraki jedne.
Wysłane z Tapatalk2
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:46
A i skoczloki same nacinaja izolacje i maja zel aby przewod nie sniedzial i by polaczenie bylo zawsze nowiutkie.
Wysłane z Tapatalk2
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:48
Nie ma znaczenia jak jest w linii prostej, ważne ile masz po kablu i co po drodze. Jeśli na kablu po drodze masz sieczkę to będziesz miał dupę a nie internet. Przy 4km do centrali to masz tam z 2M max co? Chyba że masz super kabel od centrali aż po chałupę.
Według wytycznych TPSA jeśli dobrze pamiętam 1M chodzi dobrze na odległości do 6,5km.
Co do samego kabla. Dziwi mnie to że wprowadzają Cię w błąd. Pracowałem w TPSA a raczej w firmie podwykonawczej i wiem to co napisałem wyżej. U nas to obowiązywało i koniec. Co do samego kabla to nie jest on Twój a raczej nie powinien być bo ktoś kiedyś telefon tam zakładał i nie robiła to osoba prywatna a właśnie TPSA. Na infolinii informując Cię że ich usługa kończy się na puszce na budynku to jak oni sobie to wyobrażają? Masz podłączyć sobie modem czy liveboxa zaraz przy puszce i tam postawić kompa? Przecież to niedorzeczne.
Poszukaj dobrze lub poczytaj regulamin dostarczania usługi a może uda Ci się ich zagiąć. Bo rzeczywiście, kombinatorzy to oni są.
Między innymi tutaj:
http://itbiznes.pl/zdjecia/artykuly/goo ... iny_TP.pdf
punkt 22:
22) zakończenie sieci – fizyczny punkt, w którym Abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci
telekomunikacyjnej identyfikujący się numerem przypisanym do tego zakończenia sieci.
I na pewno nie jest to puszka na budynku ponieważ nie ma tam fizycznej złączki do podłączenia modemu/livebox'a. Złacze na budynku jest tylko po to by w przypadku jakiejkolwiek awarii odciąć ewentualnie abonenta by wiedzieć gdzie szukać przyczyny, czy u abonenta czy na linii.
Kolejny punkt stąd:
http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=12333
§ 4
1. W przypadku gdy w Lokalu nie ma Łącza, Klient jest obowiązany
udostępnić TP Lokal w celu jego instalacji we wspólnie uzgodnionym terminie. Usługa jest dostępna w Lokalu, w którym istnieją
możliwości techniczne do jej świadczenia na Łączu.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 17:07
Dołączył(a): 24 cze 2012
Pracowałem w Netii, generalnie oni muszą Ci doprowadzić Internet do jednego gniazdka. Zglaszaj usterkę do skutku, na infolinii smialismy się, że są jak YETI - wszyscy o nich słyszeli, ale nikt ich nie widział:) inna sprawa, że nie ma wytycznych chi do przepustowość/odległość od DSLAM. Wszystko zależy od kabli, a tepsa naprawdę różny syf ma. Dzwoń, mów, że zrywa i niech przyjmują zgłoszenia:)
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 17:10
Po 5 razie albo dostaniesz korektę, albo w końcu to naprawia:) sorry za literówki, pisze że smartfona:)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 19:09
Siemka :) Spokojnie panowie ... mam już nowy kabelek i 9,5Mbps więc jest gitarka - ale nie dziwię się ze zrywało - Ci partacze tak robią żeby za chwilę przyjeżdżać znowu. Przecież jak zobaczyłem tą pajęczynę po wejściu na dach to nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać ... łapy opadają! Mnie już wykańcza czasami psychicznie i nerwowo infolinia i wszelkie reklamacje - generalnie czasami jak mi źle naliczą rachunek a jest to bardzo często to stawiam na swoim i jest reklamacja reklamacji do reklamacji i w końcu odpuszczają ale żona pracuje przez internet i każde zrywanie to po prostu jej pieniądze - nie warte kabla za 30zł i 3 godzin roboty - a wiecie - u mnie zrywało na zasadzie losowości - dziś jest dobrze jutro rano nie - bambry przyjeżdżają następnego dnia i łącze jest "książkowe" ... tak to się można bujać i jeszcze mnie wykasują za przyjazd. A tak od dziś mam teraz pewność że po mojej stronie jest OK (wcześniej nie wiem co i jak było, bo ja ten lokal tylko wynajmuję), a i kabel puściłem po elewacji w niewidoczny sposób, a wiem że oni by się tak nie cackali ... zresztą zobaczcie sami jak to wyglądało - sorry za jakość ale na dachu miałem tylko taki sprzęt foto. Po prostu woła o pomstę do NIEBA! hehe Oni to nazywają PUSZKĄ! (która zresztą rozwalona leżała obok) Eeeeeeeeeeeh ... TECHNICY :P
Jak widać podłączyli już po bandzie pod dwa białe :P
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 19:42
Dołączył(a): 19 sty 2012
ja bym im dał na flachę i by naprawili jak się należy.
Po takiej naprawie i tak powinieneś zgłosić usterkę żeby włączyć na linie ponowną stabilizacje prędkości.
Wtedy synchro ma być US12400 DS1024 dla 10M.
Jakie masz tłumienie?
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 19:43
No tak :)
To są właśnie "TECHNICY".
Ale nie powinnie kasować za przyjazd :)
Muszą partaczyć, bo jutro by pracy nie mieli :D
Wyślij te zdjęcia do reklamacji, może chociaż im tyłek skopią :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 21:45
Dokładnie jak pisze kolega wyżej. U mnie w miejscowości obsługuje Net-Bud (od Wyszogrodu aż po Seroki) a Warszawę ogarnia Tel-Tech (od Serok w swoją stronę i swój region).
