Teraz jest 23 sie 2026, o 00:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 12:55
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Zaczynam dopiero przygodę z AVRami no i napotkałem pewniem problem, chcąc stworzyć prosty układ i program włączający diodę.
Schematu chyba nie muszę przedstawiać. Procesor to ATmega8 wewnętrzny kwarc 8MHz.
Diodę podłączyłem pod port PB0 przez rezystor do VCC. Powinna więc działać wystawiając sygnał 0 na ten port, tak?
Wgrywając program poniżej dioda migocze i nie świeci ciągłym światłem, w czym jest problem?
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:02
Dołączył(a): 13 paź 2011
A mi się coś wydaje, że kolega nie wgrał poprawnie wsadu :)
I pewnie w pamięci jest stary kod, który właśnie migał diodą :P
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:13
Aaa to bardzo możliwe, bo takie program był tam wcześniej, tylko dlaczego wgrywając nowy program nie nadpisał on starego? Jak mogłem niepoprawnie go wgrać robiąc wszystko tak samo? Może spróbować wgrać nowy plik HEX przed mkCalc a nie przez Eclipse?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:18
Włącz na wszelki wypadek w mkCalc parametr Erase przy wgrywaniu nowego kodu.
I patrz jak ładnie wychodzą błędy przy schemacie.
Po prawej stronie zamiast symbolu + zasilania użyłeś symbolu masy co może mylić.
Przy RESECie brak rezystora. O filtrację zasilania nawet nie pytam. ;-)
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:21
Z opcją -e też nie działa, ciągle miga.. Co może być jeszcze nie tak?:(
Filtracja zasilania i rezystor są w układzie tylko nie ująłem ich na schemacie :P
Edit:
Wgrywając program z samą pustą pętlą while wszystko działa (czyli nic nie świeci), wniosek: programy poprawnie zapisują się do pamięci FLASH.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:29
Dołączył(a): 05 sie 2013
Jeśli używasz Ecplisa to zobacz czy w drzewie projektów kursor stoi na właściwym projekcie czy na tym poprzednim
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:36
Mam tylko jeden projekt.
Generalnie było tak: wgrałem program który zaświecił diodą (ten który teraz próbuje zrobić) i normalnie zadziałał, później bawiłem się _delay_ms - też działało tylko przy ustawianiu delay'a większego niż 100 nic nie świeciło. No i nagle chcąc znowu wgrać prosty programik który tylko zaświeci diodę odkryłem, że ona tylko ciągle potrafi migać (z bardzo dużą częstotliwością).
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:38
Znajdź wygenerowany plik HEX i wgraj go przez mkCalculatora. Podaj wyniki.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:39
To może nowy program się nie skompilował, w projekcie siedzi stary wsad który wgrywasz.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 13:44
Baardzo możliwe ;-)
Dlatego warto się czasami przyjrzeć godzinie utworzenia pliku żeby mieć pewność że mamy najnowszy wsad.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:03
Za każdym razem korzystam z funkcji clean, programy się kompilują bezbłędnie. Magia. Może coś z zasilaniem nie tak, chociaż też nie sądze bo wpinając diode poza avr świeci normalnie.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:10
Dołączył(a): 10 maja 2012
No schemat całkowicie do poprawienia się nadaje , chyba nie oglądałeś Kurs EAGLE na blogu Mirka
http://www.mirekk36.blogspot.com/p/spis-tresci.html
Zrobiłeś parę błędów
1 Masę rysujemy do dołu nie w bok ani do góry
2 Zasilanie rysujemy zawsze do góry albo w bok
3 Nie rysujemy połączeń na elementach
4 Unikamy krzyżowania się połączeń
5 Obejrzyj kurs eagle
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:13
Dołączył(a): 19 gru 2012
A może to procek Ci się co chwile resetuje. masz to na stykówce? Pokaż fotke złożonego układu.
Poza tym nie wiem czy dobrze myślę niech koledzy mnie poprawią ale czy rezystor 360Ohm przy zasilaniu 3.3V nie za duży? Może dioda zaświeca się w momencie programowania a póxniej jak korzysta z 3.3V gaśnie.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:44
Schemat nie jest mój, na szybko przerobiłem jakiś z neta, bo dla takiej pierdoły nie opłacało się odpalać Eagla. :P
Dla 5V tak samo miga tylko, że jaśniej.
Przez chwile znowu miałem problemy z wgraniem świeżego programu, w pamięci tak jakby pozostawał stary. Przełożyłem diodę na port C, sprawdzałem czy na nim też się tak dzieje (tak samo migało) no i jak chciałem wrócić z nowym wsadem sterującym portem B to nowy wsad się wgrał ale dalej działał port C.
Dopiero po ponownym podłaczeniu programatora się udało. Może to kwestia sterowników programatora?
Zdjęcie (niewiele widać):
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:57
Dołączył(a): 05 maja 2012
A AVRdude mówi, że wrzucanie jest skończone? Może masz wyłączoną opcję, by pokazywało okienko z błędem, w przypadku niepowodzenia. Zobacz w ustawieniach MKcalc.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:05
Mam włączone żeby zawsze pokazywało logi. Log z AVRDude przy wrzucaniu przez MkCalc:
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:20
Dołączył(a): 02 maja 2012
Na zdjęciu nie widać całej płytki, ale wygląda na to, że na VCC (7 pin) nie ma zasilania (+) . Jest tylko (+) na AVCC (pin20) a to nie wystarczy.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:30
To że masz problemy z wgraniem raz działa raz nie to raczej nie winiłbym sterowników ale prędzej to że programujesz na stykówce i coś nie styka. Jak programator masz połączony ze stykówką?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:34
Ma, ma zasilanie :P .. Nie wiem juz co tu zrobić :(
Sprawdzałem zawartość flash w programie ProgISP V1.7.2 i po wykonaniu instrukcji Erase jest pusta (same FFFF). Wgrywając .hex tym programem dioda również miga.
Mój programator:
http://electropark.pl/programatory/3244 ... 44001.html
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:39
Ok ale taśma jak jest połączona z płytką stykową?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:41
Mam powtykane kabelki w złącze taśmy IDC i doprowadzone do odpowiednich złącz przy procku.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 16:36
Dołączył(a): 10 sty 2013
Głupie to będzie ale sprawdź czy to nie jest dioda "mrugająca" - podepnij ją przez rezystor między Vcc a GND.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 16:56
Zwykła dioda. Pisałem, że raz (na samym początku) program zadziałał. Później bawiłem się w mruganie diodami no i teraz dioda już tylko miga.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 17:21
Dołączył(a): 15 lut 2013
Wszystko wskazuje na to, że wgrywasz niewłaściwy kod.
Skompiluj jeszcze raz program, umieść plik wynikowy w jakimś nowym folderze, zmień nazwę na jakąś nieużywaną wcześniej, sprawdź datę i godzinę utworzenia pliku i wgraj ten kod do ATmegi.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
Ostatnio edytowano 27 wrz 2013, o 17:42 przez Ryszard56, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 17:30
Kod za każdym razem jest świeży, za każdym razem ma nową datę, śladu po programie z diodą migającą już nie ma bo nawet workspace zmieniłem. Wszystko co próbuje zrobić to to aby dioda świeciła nie migała. Programator działa - za każdym razem wgrywam program zmieniając porty i ustawiając jako wyjścia ze stanem 0, dla takiego stanu dioda połączona przez rezystor do Vcc miga a powinna świecić, przetestowałem już każdy port, dla stanu 0 i dioda zawsze miga. Może to wina ATmegi?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 17:38
Próbowałeś odłączyć programator po wgraniu kodu?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 17:40
Spakuj .HEXa do rar i daj na forum.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 17:41
Antystatyczny napisał(a):
Poza tym jak wyglądają u Ciebie fuse bity?
i jaka częstotliwość oscylatora jest zadeklarowana w programie?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 17:47
Korzystam z wewnętrznego oscylatora 8Mhz, fuse bity ustawiłem w MkCalc (A4 90). Z watchdoga jeszcze nie korzystałem.
Częstotliwość zadeklarowana jest w programie Eclipse, widać na logach podczas kompilacji że jest brana pod uwage (pojawia sie przełącznik F_CPU=8000000UL)
Przesyłam HEX do poniższego programu:
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 17:53
Kod ODCZYTANY z ATmegi jest taki sam?
Z czego zasilasz układ? Może zapalenie diody powoduje spadek napięcia zasilania i reset układu?
