Teraz jest 27 wrz 2026, o 20:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 17:57
Jakie jest napięcie na ATmedze?
Po Fusebitach widać że masz włączonego Watchdoga i BOD. Po co?
Prawdopodobnie ją zablokowałeś.
BOOTRST też nie wiadomo po co ustawiony.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 18:02
Dołączył(a): 29 sty 2012
Weź zobacz w MKCalcu w zakładce Fusy właściwości czy masz Watch-doga włączonego. Bo w konfiguracji fuse bit LOW na A4 i fuse bit HIGH 90 Watch-dog powinien być wciąż włączony. Może przypadkowo go włączyłeś. I teraz wciąż ci procka resetuje.
No i Jaglarz mnie wyprzedził.
Ostatnio edytowano 27 wrz 2013, o 18:03 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 18:03
Ma włączonego, po Fusebitach widać że ma włączone wszystko co mu nie potrzebne...
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 18:10
Dołączył(a): 10 maja 2012
Widzę że zasilasz układ dwoma napięciami 5V i 3.3V rozumie że 5V to zasilanie programatora a 3.3V zasilanie procesora i teraz powiedz z czego te napięcia bierzesz z jakiegoś zasilacza i czym sprawdzasz te napięcia
Masz jakiś miernik czy tak na oko.
Masy masz podłączone
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 22:37
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Nooo i teraz wszystko gra! :) Nie wiem jak to sie stało, korzystałem z fusów uproszczonych (jedyna zakładka w której cos manipulowałem) i jednyne co ustawiałem to 8MHz, w ustawianie WatchDog itd. sie nie bawiłem. Teraz przy fusach E4 D9 wszystko śmiga! :) Dioda pali sie normalnie. Co ciekawe kiedy znów skorzystam z funkcji _delay_ms to ponownie fusy ustawiają się na A4 90.. Dlaczego? Jeśli skorzystam z funkcji _delay_ms muszę od nowa ustawiać fusy E4D9 żeby wszystko działało..
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 23:50
Dołączył(a): 05 maja 2012
Fusy same się nie przestawiają ;)
Z mikrokontrolerami jak z komputerami, samo nic się nie dzieje :D
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 23:54
Zapisz te Fusebity E4D9 do układu.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:50
Ajj zapisywałem je, tylko próbując naprawić problem z diodą wpisałem te A490 na stałe w Eclipse.
Już teraz wiem, że poza samym ustawieniem częstotliwości w fusach uproszczonych lepiej sprawdzić czy coś dodatkowego w manualanych fusach nam się nie ustawiło.
Dzięki, do zamknięcia. :)
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 10:17
Dołączył(a): 19 gru 2012
Nigdy nie usawiaj fusów w eclipsie. Ustawiasz je raz w mkAVRCalculator i tyle, później przy wgrywaniu wsadów już nie nadpisujesz fusów bo właśnie przez to łatwo coś zepsuć.
