Teraz jest 15 wrz 2026, o 17:03
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 23:06
Dołączył(a): 06 paź 2011
Mordowałem się z tym cały maj i się poddałem, teraz wróciłem do tego układu. Niestety efekt marny ;( Otóż program działa znakomicie na zestawie Mirka, na płytce którą zaprojektowałem już nie. Co ciekawe (przynajmniej dla mnie) inne programy na tej płytce chodzą ok. Może ktoś z Was coś mi zasugeruje ? Czas mnie mocno ciśnie i jak nie rozwiążę problemu, to do urządzenia trafi moje ATB ;( . Tym niemniej chciałbym na przyszłość wiedzieć w czym tkwi problem. W załączniku schemat i PCB.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 23:25
Może wyjaśnij które złącza do czego służą.
Przy SCK brak połączenia.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 23:35
SCK jest podłączony do PB7 , MOSI do PB5 chociaż nie widać tego na schemacie. Do złącza SV2 jest podpięta karta ethernet a do SPI no cóż.... SPI ;)
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 23:50
Ale SCK nie jest podłączone do pinu 1 złącza SPI.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 05:19
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego proponuję wcisnąć funkcję oczka w eagle i po kolei kliknąć na każdy podłączony pin w avr i zobaczysz które ścieżki się podświetlą. Od razu będziesz wiedział czy jest wszystko podłączone. A pytanie którą funkcję do połączenie pinów z pinami gniazd użyłeś? Czy nie przypadkiem wire?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 06:41
Koledzy, tak oczywistą rzecz jak sprawdzenie połączeń, zrobiłem zanim zacząłem szukać pomocy na forum ;)
Tak jak wspominałem, AVR programuję bez problemu. Sprawdziłem kilka programów i chodzą. Problem mam tylko z jednym, który chodzi bez zająknięcia na zestawie ATB a po wrzuceniu do mojego układu już nie. Chciałbym się upewnić , czy nie popełniłem jakiegoś szkolnego błędu na etapie projektowania płytki.
W programie którego nie mogę uruchomić, korzystam z SPI na tych samych pinach do których mam podpiętą kartę ETH. Nie wiem, czy to ma wpływ, ale jak wspomniałem na ATB wszystko działa.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 09:01
Dołączył(a): 05 maja 2012
Sam ethernet rozumiem, że działa? Samo SPI również? Tylko jak ma działać razem się krzaczy?
Gdy już robisz te magistrale niebieskie, to dawaj etykiety na wyjściu, co by było widać jaki sygnał tam wychodzi. A nie, że masz tak jak na SV2 jakieś sygnały podłączone, ale nikt nie wie jakie. Schematy nie są dla nas ;)
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 09:18
Tutaj muszę niestety poprzeć kolegę :( .... schemat jest tak narysowany , że w zasadzie totalnie nieczytelny dla kogoś z zewnątrz :( i dlatego ciężko coś podpowiedzieć ... Obrazek płytki PCB też mały i to jeszcze z widokiem warstwy tDocu co powoduje że nie widać dokładnie ścieżek ....
jedyne co widzę to brak dobrej filtracji zasilania z tego schematu .... sorki ale to już jest niestety lekko masakryczne podejście bo to co właśnie odróżnia zestaw ATB także od wielu innych konkurencyjnych to straszny reżim filtracji .... a u ciebie ZERO (żadnego elektrolita) życzę powodzenia szczególnie zdając sobie sprawę że sam ENC28J60 sam szarpie i siorbie nieźle zasilania ....
Reasumując - chociaż człowiek by chciał coś pomóc - sprawdzić - to ciężko z tak pokazanej dokumentacji :(
polecam jednak poradniki do Eagla - może kolega jeszcze ich nie widział ?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 14:29
No, teraz jak patrzę, to trochę pojechałem z tym schematem. Dzięki że nie zesłaliście mnie do lochu :mrgreen:
Jeszcze raz, kompletny schemat z poprawkami według sugestii GwynBleidD (któremu dziękuję za skrócony kurs estetyki ;)
Chciałbym się upewnić czy ścieżki sygnałowe, kwarc itp. są poprowadzone właściwie (pod kątem jakichś dziwnych zakłóceń itp.)
Urządzenie składa się z dwóch modułów, jeden zbiera informacje z czujników i wysyła via ETH. Po wgraniu tego wsadu, układ działa poprawnie.
Drugi moduł odbiera dane z sieci i przez SPI wysyła do wyświetlaczy. I tu właśnie mam problem, bo o ile program działa poprawnie na zestawie Mirka , na mojej płytce już nie. I to zarówno sam SPI jak i sama sieć.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:07
Ogólnie jak patrzę na tę płytkę, to warstwa niebieska nie ma zbyt małych odstępów od ścieżek? Mogło coś Ci się zlać niechcący, albo podczas lutowania zewrzeć. Choć to zapewne sprawdziłeś. Wszystkie napięcia ok?
Głupia sprawa, ale czemu nie widzę masy idącej do modułu ethernetowego i razem z SPI?
