Teraz jest 1 sie 2026, o 13:33
 Tytuł: Klient www
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:38
Dołączył(a): 30 gru 2012
Poczynilem pewien uklad ktory chcialbym rozbudowac o mozliwosc publikowania temperatury na stronie www. Do tego mam napisany skrypt w php a dane beda wysylane z mikrokontrolera atmega32 i enc28j60 ze stosem z tuxgraphics.org(tym z DVD od Mirka).
Funkcje z 'ip_arp_udp_tcp.c' wywoluje tak
Kompilator nie zglasza zadnych bledow a tworcy biblioteki pisza
W rezultacie strona nie jest odwiedzana(licznik na niej na to wskazuje oraz nasluchujacy wireshark). W bibliotece nie ma DNS'a dlatego wywoluje strone po adresie ip. Probowalem rowniez tak
ale rezultat jest ten sam - brak nowych odwiedzin strony.
Co jeszcze zmienialem to w wpliku 'ip_config.h' znajduja sie deklaracje
 Tytuł: Re: Klient www
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 09:30
Dołączył(a): 19 gru 2012
Zacznij od sprawdzenia czy komputer działający w tej samej sieci co twój układ pinguje go po jego adresie. To pierwsza najważniejsza rzecz. No i tak wogóle pokaż kod w którym ustawiasz adres IP i maskę podsieci na swoim ENC, bo w tych fragmentach tego nei widać.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 16:52
Rzeczywiscie nie wspomnialem, ze uklad dziala od miesiaca i jest sterowany przez udp a klient http to tylko dodatkowy ficzer pozwalajacy na publikacje danych na stronie. Co do ustawienia samej sieci to wszystko jest ok - podsiec 192.168.3.0/24, adres urzadzenia 192.168.3.120, adres kompa 192.168.3.15, gateway 192.168.3.1. Dns'a nie ustawilem bo biblioteki zalaczone do niebieskiej ksiazki takiej mozliwosci chyba nie oferuja(dlatego w funkcji podaje adres komputera a nie jego hostname). Ping z komputera na uc dziala poprawnie - odpowiedzi ~1ms. Przygladalem sie konfiguracji z tego tematu lecz oprocz dodatkowych bibliotek(websrv_help_functions oraz dnslkup) nie widze roznicy w obsludze klienta www. Gdyby client_browse_url chciala korzystac z jakis funkcji zawartych w tych brakujacych bibliotekach to kompilator by zapewne zaprotestowal wiec raczej to nie ten problem.
Jakis pomysl co moge dalej sprawdzic ?
W bibliotekach znajduje sie rozniez funkcja 'wake on lan' ktora wczoraj przetestowalem i co prawda komputer sie wlacza poprawnie ale zlapane pakiety maja zly crc (255.255.255.255 ICMP 144 Router solicitation [ETHERNET FRAME CHECK SEQUENCE INCORRECT]). Ja zle jakas funkcje wywoluje (send_wol(wol_buf, wol_mac) czy ze wzgledu na ograniczony ram w uc wszyskie pola nie sa poprawnie obliczane i przekazywane ? wol_mac to tablica z adresem mac budzonego urzadzenia a do czego sluzy wol_buf(u mnie przekazywany jest pierwszy element pustej 20 elementowej tablicy)?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 19:33
Dołączył(a): 03 lut 2013
gomes: a mac dla docelowego ip lub dla bramy internetowej w wysyłanym pakiecie nie masz czasem zerowy?
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 16:36
Nie moglem znalezc huba dlatego polaczylem urzadzenie bezposrednio z karta sieciowa pc, ustawilem na pc 192.168.3.1(inaczej brak pakietow z urzadzenia) i otrzymalem ponizsze dane
Jakis pomysl dlaczego zamiast przekazywanego 192.168.3.15 pakiety sa wysylane na 0.0.0.0 ?
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 17:24
Pytanie czy funkcja client_browse_url za parametr moze przyjmować adres IP? Ja używam tej funkcji ale podając adres z domeną który DNS tłumaczy sobie.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 01:26
Dołączył(a): 16 mar 2013
Połączyłeś kablem skrosowanym czy prostym?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 11:52
To nie to ;) dioda przy enc zielona jest caly czas zapalona, zolta przy wysylanu pakietow mruga, pakiety jak widzisz do kompa docieraja. Co wiecej jak przycisne przycisk to pakiet udp wysylany jest na zdefiniowany adres IP.
to musi byc powodem braku dzialania lecz jak wspomnialem w bibliotekach nie ma zaimplementowanego dns'a wiec po nazwie nie bedzie to u mnie dzialac.
