Teraz jest 14 maja 2026, o 00:29
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 17:59
Dołączył(a): 01 sie 2013
Witam. Złożyłem USBASP w 100% dobrze , tak jak na tym schemacie : http://www.fischl.de/usbasp/
System wykrywa mi jako urządzenie nieznane ale sterowniki niby są zainstalowane. (diody na urządzeniu są zwykłe a nie mam zenera).
Na kompie mam mkAVRCalculator. Jak sprawdzić poprawność działania urządzenia ?
To się wyświetla w menedżerze
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:03
Daj jednak Zenera, nie bez powodu tam je dano.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:04
dodaj zenerki tak jak ma być
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:05
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jeśli zamiast dałeś zwykle diody zamiast diod zenera na 3,3 v to one działają tak jak dioda zenera na 0,6v.
Lepiej odłóż go na bok zamiast wkładać do gniazda USB.
A wiecie może dla czego wykrywa jako nieznane ? I jak sprawdzić poprawność USBASP?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:07
Dołączył(a): 06 paź 2011
A zainstalowałeś w ogóle sterowniki? Jak nie ma sterowników to zawsze będzie pokazywało jako nieznane. Najlepiej zrób tak jak Mirek to na blogu opisywał
http://mirekk36.blogspot.com/2011/05/wszystko-o-usbasp.html
Ostatnio edytowano 20 wrz 2013, o 18:09 przez krzyychu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:08
A te mogą być? http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... s&nr=24469
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:10
Nie może zinterpretować tego czego czegoś co dołączono więc podaje że nieznane.
Dołączył(a): 10 sty 2013
w stanie zaporowym to nie działają one jak zenerki, są niemal "niewidoczne" dla reszty układu.
A w wykazie elementów są diody na 3V że pytasz czy takie mogą być?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:14
Nie ma wykazu. Sam z schematu spisywałem elementy ale nie było tam tego podane
To jak z tymi diodami? Muszą być koniecznie 3.3V , nie mogą być 3V ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:23
cos chyba źle spisałeś ze schematu
jak dalej nie widzisz to masz powiększenie fragmentu:
ja nie wiem gdzie ty patrzyłeś , ale wyraźnie pisze na schemacie 3V6 czyli zenerki na 3.6V
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:28
Ja patrzałem tam gdzie jest na czerwono ;/ .
A w Target 3001 nie było tego lub tego i pewnie miałem tam wstawić zenera zamiast zwykłych.
Przepraszam ja w tedy korzystałem z tego schematu :
Tu nie ma zenera
Więc co mam zrobić ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:43
zdecyduj się przede wszystkim z czego go robiłeś .....
schemat masz wyżej ... diody LED to diody informacyjne o stanie programatora ,
a diody zenera masz na USB co tez ci pokazałem
zrób poprawnie po prostu to niema prawa nie działać
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:45
Zrobiłem wszytko według tego schematu co przed chwilą dodałem. Diody dałem zwykłe.
Ale nie świecą one. Co robić ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:47
A tak pyzatym to atmege zaprogramowana masz?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:49
Mam, dostałem ją zaprogramowaną przez jednego bardzo miłego forumowicza ;)
Dla czego one nie świecą i co z ty że jest jako nieznane ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 19:19
Już ci odpowiedziałem. Błędny montaż. Po włączeniu zasilania jedna z diod ma się zaświecić.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 19:54
W systemie powinien przedstawić się jako usbasp a nie jako nieznane urządzenie. Może pomyliłeś w wtyku USB sygnały D+ i D-
A zenery jak Mirek radził lepiej dać 3,3V zamiast 3,6V
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 20:17
Dołączył(a): 05 sie 2013
Tych diod może w sumie nie być, to jest zabezpieczenie, ja nie masz zenerek to sprawdź bez diod w ogóle, a jak będziesz miał zenery 3,3 V to wlutuj żeby był pełny secure :P
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 21:09
nie do końca, zobacz jakie napięcie jest na liniach danych w usb, to że ma zasilanie na poziomie 5V nie oznacza że komunikacja też tego napięcia używa. Ze swojego skromnego doświadczenia dodam tylko że ważna jest też rezystancja ściągająca jedną linię danych do zasilania.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 10:29
Komputer mi go wykrywa ale cały czas jako nieznane urządzenie. Sterowniki władowałem ze strony 100% aktualne. Diody są prawidłowo podpięte. Wszytko w 100% jak na schemacie.
Po podpięciu do kompa diody nie świecą.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:34
czyli masz źle
masz wyżej schemat ze strony projektu
i wg niego poskładaj aspa
czy to takie trudne zrobić jak pisze na stronie wg oryginalnego projektu
sprawdzonego , a nie wyszarpanego czegos czort wie z czego??
