Teraz jest 11 wrz 2026, o 04:49
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 09:45
Dołączył(a): 15 lip 2012
Proszę o sprawdzenie poprawności schematu, jest to mój pierwszy schemat, więc proszę o wyrozumiałość.
Większość schematu przerysowałem z internetu.
układ MAX1797:
http://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-zasilanie-robotow-czyli-jak-i-czym-karmic-robota-vt2147.htm
Rezystory R9 i R7 dobrane tak by przy niskim (tj 2V chcę połączyć 2 aku SANYO ENELOOP AAA w szeregu) napięciu z baterii "UOUT dzielnika było mniejsze niż 0.85V".
Zegarek przerysowany ze schematu Xbarego
Wyświetlacz z nokii 3310- wg schematu SunRivera http://forum.atnel.pl/topic2115.html
DS18B20 przerysowany z książki, dodatkowo wyjście na kolejny czujnik w rastrze 2.54
do ISP-Kanda dodałem diodę BAT85 (na wyjściu MAX1797 też)
Teraz pytania:
Czy Diody BAT85 będą odpowiednie do tego układu ?
czy takie połączenie wyświetlacza i programatora nie będzie się gryzło przy programowaniu ?
Wszelkie sugestie mile widziane
Schemat:
sig on ;)
Ostatnio edytowano 20 wrz 2013, o 12:51 przez 1bobik1, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 10:15
Dołączył(a): 13 paź 2011
A schemat gdzie ?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 10:20
:) post uzupełniony
sig on ;)
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:17
Dołączył(a): 16 mar 2013
Kolego obrazek ze schematem wrzuć zgodnie z wytycznymi tutaj zawartymi: topic44.html, bo jak Jaglasty to zobaczy to będzie Cie dźgał tym trójzębem bardzo boleśnie i niestety będziesz miał po schemacie :P
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:39
RST podciągnij przez 10k do VCC, po co dioda D4?
przetworniczke zrobiłeś zgodnie z nota aplikacyjną? w sumie widzę że tak ;)
Nie robiłem nic na noki 3310 ale na pewno masz tam pin res i vdd dobrze podłaczone?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:49
O widzisz zapomniałem o resecie.
Dioda D4 - na wszelaki wypadek
Jeśli będę zasilał układ z programatora to lepiej chyba mieć taką diodę ?
Popraw mnie jeśli źle myślę, podkreślam że jestem początkujący ;)
sig on ;)
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:52
Zaszkodzic, nie zaszkodzi - ja bym pewnie jakąś zworke dał, bo to i tak bedzie miało znaczenie tylko na etapie uruchamiania, a co z nokią?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:57
Co do nokii to zapomniałem na początku napisać (już poprawione)
Jest to narysowane wg schematu SunRivera z jego tutka
Ja podpinałem taki wyśw z napięciem 3V i megą L więc bez rezystorów itp i działało.
"bedzie miało znaczenie tylko na etapie uruchamiania"
Myślę że ten etap trochę potrwa ;)
sig on ;)
Ostatnio edytowano 20 wrz 2013, o 13:02 przez 1bobik1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 13:01
No to na schemacie nie masz tak jak u suna, popatrz dobrze na piny które ci podałem ;)
Podłaczasz może i ok.
A przy pinach zasilajacych procka przewidujesz jakies filtrowanie, czy to sa C6 i C7? Dodaj jeszcze przd nimi dławik 10uH. C6 jeśli jest elektrolitem to popraw mu symbol. Podobnie w przypadku innych elektrolitów. Generalnie popraw symbole dla cewki bo na rysunku to jest po prostu rezystor, diody schottky tez maja inny symbol.
Jak ci nie przeszkadza spadek napięcia na nich ok0,4V to są ok.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 17:28
Racja !
Piny pomieszało jak dodałem wersję smd do biblioteki (była dip)
chmm ten spadek napięcia można będzie wyeliminować przez zwiększenie napięcia wyjściowego max1797
Kondensatory dałem jednego rodzaju bo nie znam się na ich symbolach. I jeszcze nie wiem czy będą w wersji dip czy smd.
Także to jest do zmiany.
Dławik i diody, jak znajdę to zmienię.
Dzięki za pomoc :)
sig on ;)
