Teraz jest 20 sie 2026, o 08:13
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:27
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Witam!
Na początek chciałem zaznaczyć, iż jestem mocno początkującym, to jest mój pierwszy projekt w C jak i w Eaglu więc proszę o wyrozumiałość :)
Zrobiłem taki układzik na potrzeby własne, który ma za zadanie po otwarciu drzwi w aucie uchylić delikatnie szyby, następnie po ich zamknięciu domknąć (przycina mi uszczelki). Pisałem już zapytanie w sprawie oprogramowania mikrokontrolera http://forum.atnel.pl/topic4147.html, teraz natomiast chciałbym aby ktoś rzucił fachowym okiem na schemat, a szczególnie wartości kondensatorów przy układzie zasilania jak i przy zasilaniu procesora, oraz przeciwzakłóceniowy przy przycisku (symulacja krańcówki w drzwiach auta) . Układ "na sucho" w płytce stykowej działa poprawnie, ale przed zrobieniem płytki wolałbym się upewnić i poprawić ewentualne błędy.
Ogólna zasada działania układu jest taka, INT0 reaguje na zmianę stanu, następnie sprawdzany jest stan (drzwi otwarte - stan niski, zamknięte - wysoki) i w zależności od tego na wyjściach PORTB sterowane są przekaźniki (poprzez układ wzmacniający ULN2003). Jeden przekaźnik otwiera drugi zaś domyka szybę. Auto ma dwoje drzwi, dlatego przekaźniki są zdublowane, ale działają parami tak samo. Dioda led sygnalizuje prace układu, miga jak czuwa, a gdy pracuje świeci ciągle - ale to taki dodatek.
t0mek
t0mek
gg: 2275292
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:31
Diody przy przekaźnikach są ci niepotrzebne ;) przecież masz je wbudowane w ULN2003 ;) spójrz sobie przecież na jego wewn. schemat i po co masz tam pin CD+ do którego słusznie podłączyłeś 12V ;) toż to właśnie katody tych diod ;) tyle że wbudowanych już w scalak
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:32
Dołączył(a): 06 maja 2012
Daj kondensatory filtrujące zasilanie do tego ULN.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:36
Dzięki za zainteresowanie, mam tylko prośbę abyście operowali jakimiś wartościami, jak mam dorzucić coś to gdzie i ewentualna wartość, będzie mi łatwiej. A co z kondensatorami przy 7805 i przy mikrokontrolerze? nie za dużo ich tam?? nie za duże wartości?
Pozdraiwam
t0mek
t0mek
gg: 2275292
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:38
Standardowo: kondenensator ceramiczny 100 nF oraz elektrolit/tantal 22-47 uF. Oba pomiędzy GND a VCC bezpośrednio przy ULN. Tak, jak masz przy procku.
Te kondki masz zaprojektowane prawidłowo.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:39
ULN nie ma zasilania tak w ogóle ;) .... też proponuję zajrzeć do PDF'a tego scalaka więc tam nie ma co dawać kondków
Pozdraiwam
t0mek
tzn ten na wyjściu stabilizatora 7805 mógłby być nawet sporo mniejszy też ze 22uF. Bo ten 100uF wprawdzie w niczym nie zaszkodzi ale będzie się marnował troszkę że tak powiem ;)
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:41
O, to schemat mnie zmylił. Przepraszam w takim razie...
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:45
Wg. mnie to właśnie nie jest zasilanie, dlatego też tam nic nie dawałem. Podłącze pod temat jeszcze jedno zapytanie, gdzie mogę zamówić zaprojektowaną płytkę?? drogi to koszt? Czy może jest metoda aby własnoręcznie takie coś wykonać?
t0mek
gg: 2275292
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 12:53
Własnoręcznie możesz wykonać metodą Termotransferu. W Google jest tona opisów tej metody.
Ludzie ją stosują nawet do układów w obudowach TQFP (jeśli wiesz jaki to jest rozmiar).
Możesz także zamówić w firmach ale to jest większy koszt: http://www.jaglarz.com/ja/elektronika/sklepy.htm
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 16:37
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja może rzucę swoim przemyśleniem.
Czy nie powinieneś wykrywać które drzwi zostały otwarte?
Po co uchylać wszystkie okna skoro można by uchylać tylko to okno którego drzwi zostały otworzone. No i przerwanie do tego raczej nie jest potrzebne. Wystarczyło by sprawdzać stan niski na którymś pinie.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 19:54
Oczywiście można zrobić układy oddzielne na każde z drzwi, albo jeden moduł i dwa przerwania. To tylko już powielanie koncepcji. Mi akurat wystarcza taka. Sposobów zrobienia takiego urządzenia jest pewnie tyle co i projektantów, ja się uczę dopiero i wyzwaniem dla mnie było uruchomić przerwanie więc zrobiłem w ten sposób. Pierwsza koncepcja była bez mikrokontrolera tylko, cztery układy czasowe ne555, wzmacniacz uln2003, tranzystory odwracające stan i układ różniczkujący na wejściach.. nawet działało, ale dość skomplikowane więc postanowiłem uprościć projekt i kupiłem programator i siedzę się uczę :)
t0mek
gg: 2275292
