Teraz jest 19 lip 2026, o 17:26
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 20:19
Dołączył(a): 29 cze 2013
Witam wszystkich
Ten temat już prowadzę od jakiegoś czasu na forum elektrody ale powoli pomysły na jego rozwiązanie wyczerpują się.
Chciał bym jak najlepiej opisać swój problem że by uniknąć odpowiedzi typu " a na google sprawdzałeś..."
A wiec od samego początku gdy postanowiłem zbudować sterownik domowy który wskazuje aktualna temperaturę w kilku miejscach dom/zew temp./solar/bojler oraz wskazuje aktualny stan w zasobniku z węglem na eko groszek wykorzystując wew. counter Atmegi, borykam się z problemem zawieszającego się sterownika.
Dużo błędów ze samego schematu i układu wykonawczego poprawiłem właśnie dzięki radom i video clipów Pana Mirka lecz dalej mam problem.
Może do rzeczy
Struktura układu jest następująca, sterownik z mikro procesorem znajduje się na 2p kamienicy, czujnik temp solara idzie na dach ok 5metrów od sterownika się znajduje. Następnie z 2p idzie w dół do piwnicy do układu wykonawczego (ok 12m przewód) gdzie znajduje się zasilacz dwa czujniki temp, impulsator (wyłącznik z podajnika) oraz 3x układ wykonawczy zbudowany na elementach opto i tyrystorach.
W starszych wersjach mojego sterownika borykałem się z różnymi problemami ale do chwili obecnej nie umiem sobie dać rady tylko z jednym. Mianowicie układ sobie nie radzi z zakłóceniami jakie sieje statecznik bądź świetlówka która znajduję się za układem wykonawczym.
Do chwili obecnej udało się na tylko wyeliminować co po niektóre błędy moje w samym wykonaniu sterownika że obecnie w momencie zał/wył świetlówkę układ się resetuje a czasami zawiesi. Zwracano mi uwagę że jest to wina zbyt długiego przewodu ale w celu rozwiania wątpliwości wykonałem minimalny sterownik podpięty na krótkim przewodzie do zasilania z akumulatora. Sam sterownik znajdował się przy świetlówce i efekty były te same a nawet i gorsze.
Wgrałem prosty program do sterownika który odlicza "1s" i pokazuje na wyświetlaczu wynik oczywiście nieużywane piny ustawiłem jako wyjścia i ustawiłem w stan wysoki.
Zamieszczam kod z procka
język basic4gl
oraz zdjęcie i schemat płytki który chce później wykorzystać jako zdalny wyświetlacz po RS485
ObrazekObrazekObrazek
Na schemacie i zdjęciach nie ma pary kondensatorów na zasilaniu wyświetlacza które później dołożyłem i kondensatora elektrolitycznego 10uF przy samej wtyce zasilającej.
Przesyłam też krótki filmik jak zrobiłem z prac sterownika podczas załączania i wyłączania świetlówki. Sam układ był podłączony pod akumulator i znajdował się przy samej oprawie świetlówki.
Jak widać już po kilku załączeniach najpierw na wyświetlaczu pojawił się kwadracik ale sterownik pracował a przy kolejnym razie jakieś śmieci i zgasł.
Wyświetlacz jaki wykorzystałem to 4x20 znaków ale jakiś chiński.
Jeden z użytkowników portalu elektroda "atom1477" doradził mi że może też to być wina samego wyświetlacz z racji tego że już spotkał się z takim przypadkiem że na samym wyświetlaczu nie było żadnych kondensatorów. Więc postanowiłem podłączyć mój stary wyświetlacz 2x16.
I ku mojemu zaskoczeniu zrobiłem raz jeszcze próby przy świetlówce i okazało się że w czasie prób nie pokazywały się już śmieci na wyświetlaczu i dużo ciężej było też sam sterownik przywiesić ale jednak problem nie został rozwiązany.
Prosił bym kolegów forumowiczów o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Kody BASCOMa wklejamy przy pomocy syntax=basic4gl - Różowy J.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 22:22
dokładnie gdzie schematy reszty ? :( ... szczególnie te długie linie ... one będą pewnie powodem największych problemów
ale jeśli chodzi o te ptaszki na LCD od włączania świetlówki - to takie typowe dla kodu obsługi w Bascomie i to jeszcze z podłączonym RW do GND :(
Przede wszystkim warto używać sterowania linią RW z procka i korzystać z BF (busy flag) jeśli chodzi o LCD
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 05:42
Panowie ale napisałem powyżej że wykonałem ten sterownik którego schemat zamieściłem też powyżej w celu rozwiania wszystkich wątpliwości jeśli chodzi o długie przewody!!! Wiec ten sterownik " terminal " pracuje akurat na 30cm przewodach zasilających podpiętych pod akumulator właśnie po to by wyeliminować mit o przewodach. Jak ten sterownik zacznie poprawnie działać to na bazie jego rozwiązań wykonam nowy cały sterownik.
Bo do celowo mikroprocesor ,układ zasilania i układ wykonawczy ma się znajdować w piwnicy a po RS 485 maja być dwa wyświetlacze podpięte jeden w piwnicy przy mikroprocesorze a drugi na 2p.
Więc może na razie zostawmy w spokoju obecny układ który pracuje a zajmijmy się tym obecnym.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 06:07
A prócz tego co Ci już koledzy napisali to czy próbowałeś ekranować układ z którym masz problem?
Wymień kolejno elementy związane z układem świetlówki.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 08:03
Juz raz próbowałem z takim prowizorycznym ekranem ale dzisiaj spróbuje raz jeszcze i podłącze ten pin r/w do procka.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 08:07
Po pierwsze oscyloskop w łapę i szukać, gdzie się pojawiają największe szpilki przy włączaniu świetlówki,
Po za tym filtracja zasilania, dławiki pozakładać na linie zasilania.
Kolega Intre ma aktualnie najświeższe doświadczenia z zakłóceniami jakie potrafi siać np. PCet.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 08:27
Jak masz oscyloskop to sprawdź co masz na linii reset, może się okazać ze w tym przypadku sam rezystor to za mało. A co Ci wisi jeszcze na linii reset, bo widzę że to gdzieś jeszcze idzie?
Ostatnio edytowano 9 wrz 2013, o 08:35 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 10:07
Tak idzie do zlacza programatora
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 10:32
To ok. ale sprawdz jak możesz czy tam nie masz właśnie śmieci. Daj może jeszcze na linii zasilającej +5V do mikrokontrolera dławik przed kondensatorami i dopiero z dławika zasil procek i linie reset, może dobrze by było jeszcze zmodyfikować reset dopinając tam kondensator i diodkę (taki typowy układ) nie zaszkodzi a może pomóc jeśli problem jest z zakłóceniami np na resecie.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 10:57
Dołączył(a): 05 sie 2013
Przy tym resecie daj jeszcze 100nF i może daj silniejsze podciągnięcie do vcc np. 4,7 kohm.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 13:33
Dołączył(a): 12 sie 2013
squeez: nie dałeś schematu, ale spróbuję coś zasugerować. Jeżeli "sypie" się, gdy do przekaźników są podłączone urządzenia i masz beztransformatorowy zasilacz, to ja sprawdziłbym najpierw, czy zasilanie procka jest w porządku.
40-32:2=4!
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 13:49
Panowie kolega endurasek założył temat z problemem - a tu zrobiony jest już niezły bałagan - moderator ratunku chciałoby się zawołać!
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 14:59
Dołączył(a): 29 lis 2011
Już posprzątałem do oddzielnego wątku: topic4119.html
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 15:41
Dołączył(a): 14 lut 2012
Może to głupie , ale daj zasilanie dla tego wyświetlacza z oddzielnego źródła , tak aby nie korzystał z zasilania na którym pracuje uP.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 16:29
Tak idzie do złącza programatora
Trochę za dużo moderator posprzątał ;)
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 18:26
Nie spodziewałem się takie odzewu ;) ale dziekuje
Wiec co zrobiłem.
- wsadziłem kondensator 100n na resecie do masy
- wsadziłem dławik na wejściu układu (na wtyce)
- zrobiłem ekran
I dalej to samo
Sprawdziłem oscyloskopem napięcie na resecie i może posłużę się fotkami z innych pomiarów jakie robiłem ale wyglądały identycznie
chce zaznaczyć że podstawa została opuszczona co widać w lewym rogu i 1V przypada na kratkę
Więc odpiąłem zasilanie do mojego układu, w miejsce starego przewodu dałem nowy ekranowany a ekran do masy dałem i dalej to samo,
no to wypiąłem sam sterownik od zasilania i tylko przewód przyłożyłem do świetlówki a tu co skoki zasilania jak się paczy .
Podkreślam że przewód był ekranowany.
No i co teraz???
No i czemu sterownik się nie resetuje i startuje od nowa???
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 18:37
Może trzeba podejść do tematu od innej strony. Zmień procesor na inny egzemplarz, albo na Mega88.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 18:46
To jest trzeci Atmega8 i nadal to samo ;(
Ale jak widać to będzie się trzeba zająć filtracja lub ekranowaniem całego układu tylko jeszcze nie wiem jak
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:20
GwynBleidD napisał(a):
Kolego, cóż że wykluczyłeś wpływ kabli
Ale ja nie wykluczyłem
Właśnie zaznaczyłem że to sam przewód który idzie do zasilania sterownika i jest tymczasowo odpięty od sterownika a tylko go przytknołem do świetlówki i zobaczyłem co oscyloskop pokarze i okazuje się że to własnie tu zaczynają się problemy.
Co do długiego kabla to dojdziemy do tego naprawdę ale skoro mi na 30cm nie chce działać to co dopiero na 12m
Przypominam że cały czas zajmujemy się sterownikiem ze schematu!!! podłączonym na krótko do zasilania akumulatora. Proszę na razie zapomnijcie o tym co mam w domu podłączone.
Dopiero jak ten sterownik zacznie działać i się nie będzie wykrzaczać to zostanie wykorzystany tylko jako wyświetlacz zdalny a planuje cały układ wykonawczy i mikroprocesor dać w jednym miejscu na jednej płytce. A ten układ co wałkujemy zostanie podpięty na końcu przewodu 12m. Dla tego na tej płytce znajduję się konwerter RS485 w celu uniknięcia zakłóceń.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:56
Dołączył(a): 21 cze 2012
szanowny kolego w takiej wersji jak masz teraz to nigdy nie będzie działało prawidłowo. Zgubnym pomysłem jest wynoszenie 5V zasilające procesor na zewnątrz.
Zacznij od porządnego opracowania sekcji zasilania. Główne zasilanie powinno być na większym napięciu np. 12V. Napięcie to wchodzi na płytkę gdzie jest wstępnie filtrowane oraz najlepiej dać transila. Następnie najlepiej przetworniczka z dobrą filtracją na dobrej jakości kondensatorach, na wyjściu ja również daję transila. Każda nóżka zasilania procesora odsprzęgnięta 10n, 100n, 10u. Główna gałąź zasilania procesora po dławiku ok 10uH. Inne elementy aktywne również odsprzęgnięte kondkami. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest prowadzenie nie tylko mas ale również ścieżek zasilania. Dopiero tak przygotowany układ ma prawo działać. Polecam przyjrzenie się jak to jest robione w komercyjnych tego typu produktach.
R.L.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:30
Ciekawa sprawa... Endurasek opisał testy bez owych długich linii, które faktycznie mogą być swoistymi "antenami". No i takie coś byłoby uzasadnione i jasne. Jednak skoro bez owych długich przewodów dzieje się to samo, oznacza to że to nie długie przewody są źródłem problemów. Skoro tak to coś innego musi być ich źródłem.
Świetlówka, niezależnie czy klasyczna, czy energooszczędna mogą być źródłem zakłócającego syfu, to prawda ale czy aż tak bardzo?
Patrzę sobie na PCB który zrobił Endurasek... Wszędzie masa, ścieżki otoczone ekranującą miedzią. Jakież natężenie pola musiało by na ten układ oddziaływać, żeby powodować takie efekty ?
Mam trochę doświadczenia z polami EM o sporym natężeniu i owszem dzieją się czasem dziwne rzeczy, ale raczej ma to miejsce właśnie przy długich nieekranowanych przewodach, albo w źle zbudowanych urządzeniach analogowych.
Z drugiej strony spotkałem się z sytuacją kiedy urządzenie firmy, której nazwa sama jest synonimem profesjonalności w radiokomunikacji, okazuje się być całkowicie nieodporne na pewne bardzo delikatne czynniki. Podczas normalnej pracy, te czynniki niemal nigdy nie występują, dlatego urządzenia te działają stabilnie. Żeby nie być gołosłownym w tym temacie, powiem tylko że urządzeniem tym radio, urządzenie nadawczo odbiorcze, przystosowane do pracy w paśmie 136-174 MHz z emisją FM, szeroko stosowane w profesjonalnych służbach. Gdy radio to odbierze sygnał zmodulowany częstotliwością m.cz znajdującą się poniżej pewnej wartości, daleko poniżej dolnej granicy 300Hz, doznaje natychmiastowego resetu lub zawiesza się totalnie. Tak jak napisałem powyżej radiu temu nie sposób odmówić profesjonalizmu wykonania. To taka mała dygresja.
A teraz pytanie, co takiego, oprócz zwarcia do masy pinu RESET, przerwy w zasilaniu lub przekręcenia się licznika Watchdoga, może spowodować reset ? IMHO myślę, że można by się właśnie w tym kierunku zastanowić.
Jakoś nie wierzę w to, że świetlówka jest źródłem zakłóceń radiowych o takim natężeniu, żeby na tej płytce PCB mogły zaindukować się prądy a takich wartościach żeby przewaliły ceramiki, dławik i wpłynęły na procesor. Chyba że spełniają jakieś kryterium rezonansu... W związku z tym moje dwie sugestie dla Enduraska.
1. Zrób testy układu z innym taktowaniem: kwarc o innej częstotliwości (wyższej, niższej), taktowanie wewnętrzym oscylatorem.
2. Jeśli dysponujesz jakimś małym odbiornikiem radiowym umieść go koło świetlówki, ustaw na zaskres MW (w obecnych popularnych radiach to jedyne dostępne pasmo z detektorem AM) i zobacz co tam słychać.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:42
Antystatyczny napisał(a):
gdy do ATB mam podłaczony USBASP na około 40cm taśmie
Tak z ciekawości sprawdź kiedyś na 30cm taśmie ;) albo i na 20cm taśmie ... skoro masz laboratorium z wzorcowymi zakłóceniami ;) ... poważnie gdybyś miał taką możliwość to aż byłbym ciekawy takiego doświadczenia ....
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:51
Co jeszcze może doprowadzić do zawieszeń procesora? A choćby wpływ zakłóceń na pracę rezonatora kwarcowego
A no właśnie, dlatego sprawdziłbym inny rezonator, inną częstotliwość, albo inne źródło taktu.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:56
mirekk36 napisał(a):
Tak z ciekawości sprawdź kiedyś na 30cm taśmie albo i na 20cm taśmie ... skoro masz laboratorium z wzorcowymi zakłóceniami ... poważnie gdybyś miał taką możliwość to aż byłbym ciekawy takiego doświadczenia ....
Ja nie mam zestawu, niestety :(
Ale mam bardzo fajne źródła zakłóceń, nawet przestrajane hehehe
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 06:18
No ale skoro Ci się resetuje od świetlówki, to chyba gdzieś do niego ta świetlówka podłączona jest, tak? To mógłbyś pokazać na schemacie gdzie i w jaki sposób?
Świetlówka nie ma żadnego fizycznego połączenia z układem. Bo układ jest zasilany z akumulatora żelowego.
O właśnie to chce cały czas przekazać. Bo skoro wypiołem sterownik od zasilania i tylko sam przewód zasilania przyłożyłem do świetlówki to na oscyloskopie widziałem jak indukuje się napięcie
Jak tylko dzisiaj wrócę z pracy a nigdzie mnie nie wyślą to tak uczynię.
Jeszcze jedna mała ciekawostka że po podłączeniu kondensatora 100n miedzy reset a masę że by zaprogramować układ musiałem wsadzić zworkę w programatorze USBasp
dla procesorów taktowanych niskimi częstotliwościami ( bo mam taką) w innym przypadku program mkavrCalculator tylko za pierwszym razem rozpoznaje układ a przy drugiej próbie wywala błąd AVRDude. Ze zworką też umiem programować ale fest wolno.
Kolega Lemosek słusznie zauważył o konieczności podniesienia napięcia do 12V wiedz może zrobię tak że obecny układ zostanie zamontowany własnie przy sterowniku w piwnicy na tasiemce ok 20cm i tu nie będę miał konieczności dokładania stabilizatora na tej płytce. A przy projektowaniu drugiej takiej płytki ( bo wyświetlacze będą dwa) na na drugim układzie zamontuje stabilizator z filtrami i ze sygnałem rs485 będzie szło w tym przewodzie jeszcze 12V. Ale jeszcze jeszcze bo na razie z tym tutaj musimy dać rady :)
Co do zrozumienia schematu przez kolegę GwynBleidD to jak pisałem wyżej to jest tylko wyświetlacz zdalny którego zasilanie będzie szlo prosto z płytki procesora a tam już będą filtry itp. Jak na razie to Układ jest podłączony pod akumulator żelowy na którym mam stabilizator 5V i do tego na wej i wyj 100n kondensator przylutowany do łap
i 220uF na wej i 100uF na wyj. I na samym wejściu do płytki procka jest para kondensatorów 100n i 10uF. A od wczoraj to już nawet dławik jest na wejsciu zasilania od płytki.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 07:54
Osobiście uważam że nie jest to najlepszy pomysł. doprowadzaj do płytki wyższe napięcie a na płytce rób lokalny stabilizator z dobrym filtrowaniem i zabezpieczeniami.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 13:02
a czy mogę prosic o schemat dobrze zabezpieczonego mikroprocesora powiem wręcz wzorcowego ;) i na podstawie jego będę robic kolejne projekty.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 13:16
No przecież masz na blogu Mirka.
A mając na myśli dobrze zabezpieczonego co masz na myśli, zabezpieczenie wejść? wyjść, zasilania, przeciwzakłóceniowe?
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 14:43
Kurcze ale mi się wydaję że jest zabezpieczony wg zaleceń, ale wszędzie też piszą o minimalnym zabezpieczeniu mikrokontrolera i ja takowy posiadam ale ona nie spełnia widocznie swojej roli. Chodzi mi o konkretny schemat i rozmieszczenie elementów.
Ma być zakłócenio odporne ;)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 17:38
Bez odłączania kwarca i kondensatorów zał wewn. oscylator 1 i 8MHz Może troche lepiej ale dalej się wiesza.
Dolutowałem też na zasilaniu płytki diodę zenera 5.1V i na oscyloskopie straciły mi się dodatnie wysokie szpilki ale też co zauważyłem to to że układ się resetuje gdy właśnie teraz idzie szpilka w dół i bywa że całkiem do zera!!!
