Teraz jest 30 sty 2025, o 11:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:32
Liczę na ostre słowa zjechania mnie do bandy jak coś źle zrobiłem oraz o poprawię.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:43
Schemat koszmarek. ;-)
W EAGLU jest ładne, opisane złącze AVR_ISP, zamiast tych dziwnych złącz J1.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:53
Dołączył(a): 05 sie 2013
Te złącza J1, J2 dziwnie wyglądają.
Tu masz opis złacza KANDA do ISP.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/isp-kanda-koniec-problemow.html
W sumie wszystko jedno jakie dasz złącze do ISP, choć dobrze jest trzymać się standardu, ważne, żeby linie programatora zgadzały się z liniami SPI w procu.
A zasilanie wygląda dobrze. Filtracja jest, AVCC jest zasilany, AREF przez 100nF do masy. Bardzo dobrze.
Przy używaniu ADC można jeszcze dać zasilanie przez dławik rzędu 100uH.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:01
Dołączył(a): 27 maja 2013
Śliczna Laurka :) zapomniałeś dodać napisu dla Taty czy coś.
A tak serio proponuję zacząć od tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/ku ... rt-01.html
Poświęć 1-2 dni na obejrzenia tego szkolenia. Poczytaj komentarze pod filmami.
Polecam też ostatnie wydania EDW z tego roku gdzie piszą o Eagle i robieniu schematów.
Jak to przerobisz to daj schemat jeszcze raz.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:24
ale po co mam dawać schemat jescze raz ?
po to bo chesz bym robił w eagle jak inni ?
mam program do pcb i schematów na licencji wykupionej i mi to wystarczy .... są też tam europejskie rysunki schematów ale nie mają odniesienia do padów na płytce więc używam nie europejskich
Intre mówisz że schemat źle zrobiony ? bo nie jest zrobiony w eagle ?
odnośnie złącza ISP ... w schemacie wybieram IDC10 (2x5) i rozbite jest to na J1 i J2 sam się zdziwiłem że tam mizernie to wygląda ... ale przy konwersji schematu do PCB ..... na PCB jest widoczne złącze IDC10.
głównie chodzi mi o podłączenie pinów... nie moja wina INTRE :) że potrafisz czytać schematy tylko z eagle :)
ogólnie Panowie pytam się czy przy zasilaniu nie ominąłem jakiegoś filtra ... pinu etc.
miało być ostro to i było :) ale z tym że mam robić w EAGLE bo tak zaleca forum to INTRE troche przegiął :)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:46
majster ty sie zastanow zanim nastepnym razem napiszesz o przeginaniu. Z jednej strony chcesz porady a jak ja dostajesz to tak sobie kolegow trakujesz? To nie jest zadne forum gdzie zaleca sie eagla a poradnik do ktorego link dostales nie jest o eaglu tylko o projektowaniu obwodow i robieniu pcb. Przekazuje zasady ogolne i nie wazne kto jakiego programu uzywa moze sie nauczyc np rysowac schematow ... a ty jak zwykle sie buntujesz i piszesz dziwne rzeczy ze ci ktos eagla wciska. I w tym swoim programie umialbys o wiele lepiej rysowac schematy po tym kursie tylko trzeba chciec.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:48
a co w nim jest zle ?? połączenia rozłożenie ? czy to że IDC10 jest rozbite na J1 J2 ?
w dowod na to ze pcb jest ok zalaczam pcb bez rozlozonych sciezek ..
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:53
Dobra, projektuj w czym chcesz...
Co to za dziwadło przy Input i Output 7805?
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:58
co w nim jest zle ? juz Jagi ci napisal w pierszym poscie i mial racje. Dostales namiar na poradnik jak mozna rysowac schematy i to wcale nie koniecznie w eaglu ... chodzi o zasady rysowania. A tobie nie chce sie zajrzec i co bedziesz udowadnial ze wszystko dobrze narysowales ? to zastanow sie na spokojnie po co ten watek zalozyles ? .... zeby zapytac ? czy zeby cos komus udowodnic ?
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:59
wiem że na schematach wygląda to bardzo dziwacznie ... ale na moje potrzeby wystarcza ... głównie chodzi mi o podłączenia ... czy czegoś nie brakuje na zasilaniu ?
nie mirku chodzi mi glownie o to co powyzej czy czegos nie ominalem ... a na eagle tez przyjdzie czas (trzeba sie rozwijac)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 21:48
No proszę typowy majster. Schematy urządzeń nie robisz tylko dla siebie zwłaszcza jak je publikujesz i chcesz żeby ktoś je sprawdził ocenił to muszą dla niego być też jak najbardziej czytelne, przejrzyste logiczne, uporządkowane.
Jak dla mnie jest to co pokazałeś to bubel nie schemat, ciężko się połapać co autor miał na myśli - Nie raczyłeś obejrzeć nawet tego poradnika i komentujesz. Moim zdaniem autor Mirek włożył w niego wiele serca uzmysławiając mnóstwo rzeczy, wyjaśniając i na wiele zwracając uwagę. Myślę że po jego obejrzeniu, przestudiowaniu materiałów dodatkowych nie będzie nawet potrzeby z Twojej strony pytać czy schemat jest dobry. Polecam dodatkowo jeszcze kursy o ADC wyjaśniające i omawiające inne ważne zagadnienia, jak np. filtrowanie zasilania.
W załączniku daję Tobie przykładowe schematy swojego urządzenia nad którym obecnie pracuję nie twierdze że są one poprawne, idealne, być może mają błędy ale wydaje mi się że są o niebo lepsze, czytelniejsze od tego co ty pokazałeś - pokazuję je po to żebyś mógł porównać i ocenić samemu by wyciągnąć pewne wnioski.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 21:56
twoje schematy sa w eagle czy to znaczy ze tez mam zrobic w ewage by bylo dobrze ? to standard polski czy jak ?
CHODZI MI O FITRY ORAZ KONDENSATORY CZY CZESOS NIE BRAKUJE .... nie intereusje mnie toz ze eage idc10 daje ryzunek jako idc10 itp ... schamet to polaczenie linnie wsystkich lementow w calosc ... a nie EAGLE
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 21:57
PAX, koledzy. :P
heheheh
Rysowanie schematów to ważna umiejętność, super sprawą jest, że Mirek włożył swój trud w pokazanie pewnych rzeczy jeśli chodzi o tę kwestię. I grzech z tego nie skorzystać :) A grzeszyć nie wolno :P Hahaha.
A co do zasilania, filtracji itd. To jest ok. Najważniejsze rzeczy masz. Ja bym może tam jeszcze dał elektrolit jakiś typu 100uF czy ten dławik. Ale to nie jest takie krytyczne. Ludzie czasem w ogóle nie dają tych 100nF i też działa, choć powinno się je dawać, bo bez tego na zasilaniu są naprawdę cudowne syfy. Bezwględnie natomiastr trzeba podpiąć AVCC do zasilania, i reset przez 10 kohm do vcc. Bez tego ostatniego będziesz zaliczać przypadkowe resety przy dotknięciu płytki, albo nawet zbliżeniu ręki. Każdy przewód to antena, a wejścia proca mają naprawdę ogromną oporność wejściową.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 22:11
sq8dsr napisał(a):
PAX, koledzy. :P
o jakim pinie mowisz klego i do masy czy + ?? chętnie bym się dowiedział ... gdzie dołożyć 100uF ??
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 22:12
Między masę a VCC.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 22:19
no mam dane 100nF ... to mam jeszcze dodatkowo dolozyc 100uF ?
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 22:22
No to nie jest konieczne, ale przykładowo przy zasilaniu z USB sporo wygładzi napięcie. Przy używaniu ADC ma to znaczenie.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 22:33
czyli miało to by być tak tak ?
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 22:34
Antystatyczny napisał(a):
A jeśli chodzi o AVCC, to warto dać dławik
Oczywiście dławik szeregowo
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 23:05
To jest Anty ten płatny, super program do płytek. ;-)
majster zobacz tutaj http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html na obrazki - Minimalne zasilanie dla ATmegi 48. Jak tak zrobisz to będzie dobrze.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 09:45
DipTrace do 1000 pinów ... szczerze to używam go do rysowania płytek gdyż bardzo ładnie można sobie tam wszystko poukładać.
Schemat w tym programie robie 2gi raz ... wiem że jest mało czytelny ale nie chodziło mi o ocene schematu a połączeń atmega8.
Chodziło mi o to czy wszsytko ok podłączone czy o jakim filtrze etc nie zapomniałem ... i taką odpowiedź również uzyskałem.
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
OK idąc waszym tropem myślę że udało mi się zrobić bardziej czytelny schemat ... no i dołożyłem dławik 10uH szeregowo do AVCC
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 10:46
Czy zamiast 10uH mogę dać dławik 4,7uH ? bo takowy akurat posiadam ?
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 10:54
Myślę że może być.
A będziesz wogóle z ADC korzystał? Bo jeśli nie to jest zbędny.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 12:50
Z ADC nie bede korzystal. Ale ide sladami kolegi ktory mowil/pisal ze dobrze bylo by dac dlawik tak gdyby zachcialo mi sie korzystac z ADC wiec dam te 0.1 zl roznicy nie robi :)
Zastanawiam sie jeszcze nad zewnetrznym kwarcem 16MHz. Czy atmega 8 bedzie prawidlowo dzialala ?
Wysyłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 5020D za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 14:00
Będzie, 16 MHz spoko. Tylko połączenia do kwarcu jak najkrótsze i 22pF z XTAL1 i XTAL2 do masy no i fusebit CKOPT usatwiony.
Obecnie używam Atmega88 taktowanej 33MHz i też działa, z tym że to już nie jest kwarc.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 14:03
Jeśli włączy CKOPT to kondensatory są zbędne.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:26
ok więc zabiorę się za narysowanie płytki pod zasilanie atmega8 ... trochę będę musiał pokombinować ze ścieżkami na płycie aby się nie przecinały ...
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 19:14
Dołączył(a): 17 paź 2011
Majster a czy teraz rozumiesz dlaczego koledzy od początku naprowadzali Cię na poradnik? Eagle dostałeś pozniej dlatego bo to co pokazales wyglądało jak narysowane w paint'cie i nikt nic nie wymuszal tylko chcial nauczyć Cie od podstaw dobrze. Pomimo ze GwynBleidD podal Ci rybe lepiej wlacz poradnik a wedka wiecej Cie nauczy i na dlugo zapamietasz chocby podstawy prowadzenia połączeń zasilania to one maja główny wpływ na czytelność schematów. I nie rzucaj sie tak na drugi raz bo nie otrzymasz pomocy tym bardziej że przyznales na koniec że schemat rysowales w tym programie dopiero po raz drugi. Jak idziesz do kogos prosic o pomoc to rysujesz na kolanie na wymietoszonej kartce po śniadaniu czy lepiej zrobić to jak na majstra przystało?...
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:19
Nie do konca się z toba zgadzam ze wyglada jak w pain ... a i schemat na kartce po sniadaniu tez sie rysowalo jak nie bylo na czym .... no a druga rzecz to to ze prawdziwy majster to i nawet moj schemat prawidlowo odczyta ... poprostu mierek was nauczyl tak a nie inaczej i nie potraficie innych schematow czytac
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 19:49
Kolego majster ... co kto odczyta to jego sprawa , a nie czego kto nauczył
Czy nie lepiej nauczyć się robić poprawnie ?? albo przynajmniej prawie dobrze ??
Chcesz od nas pomocy , a ciskasz się za wytykanie błędów i próbę nauczenia czegoś
wiesz dobrze, że nikt nie musi nic ci podpowiadać skoro jesteś taki prawdziwy majster ....
Nie zrozum źle , ale skoro nie szanujesz nas i naszego czasu , nie potrafisz sie dostosować
to zmień forum .... bo nikt cię tu nie trzyma i nikt nie musi nic ci pomagać ....
rozumiesz ??
Dlatego to napisałem , iz jestem po tym twoi poście takiego zdania ... mam nadzieje że zrozumiałeś co chciałem przekazać
jak nie to życzę majstrowania na z innymi "prawdziwymi majstrami".
Dlatego jeśli chcesz pomocy to się dostosuj , jeśli chcesz się kłócić to nie u nas ...
