Teraz jest 30 mar 2026, o 19:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 05:21
majster chyba Ci w którymś poście już któryś kolega nieco inaczej zadał to pytanie, ale powiedz mi czemu przy 7805 masz tak dziwnie masy narysowane i te niby kondensatory przy wejściu i wyjściu? Czy biblioteka tego 7805 była już z symbolem masy oraz kondensatorami? - ja bym wybrał inną bibliotekę lub sam zrobił bo trochę to dziwnie wygląda.
Reszta jest ok.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 10:24
Tak bibl. Juz taka byla. Staram sie przesiasc na program polecany i omawiany przez mirka ale kiepsko mi to idzie. Jak cos wymodze to pokaze.
Wysyłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 5020D za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:29
Majster spokojnie , na wszystko trzeba trochę czasu , ja długo pracowałem w Altium , zanim się przesiadłem na eagle. Który jest wygodny po prostu. dlatego na spokojnie oglądnij poradniki , zobacz biblioteki , dodaj swoje .. ale małymi kroczkami
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 13:20
Mam tak w planie :) zima idzie szybciej ciemno bedzie wiec i wiecej czasu. Narazie ide bardzo malymi kroczkami.
Wysłane z Tapatalk2
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 16:13
No i jest 1 efekt.
Dziękuję mirku za poradniki i przepraszam panowie za moją złość ale teraz już was rozumie :) (kolor uzasadniony)
To jest faktycznie mniej laurkowe (chyba) sami oceńcie.
Hmm początek zasilania atmega8 :) wg poradnika mirka ... kilka rzeczy zmieniłem wg mojego uznania ... mianowicie +12 oraz 100nF przy VCC
teraz oceńcie początek jeżeli mogę prosić :)
Teraz dorobiłem reset ...
czy to nie zaczyna być laurkowate ? chodzi mi głównie o te przejście z pinu atmegi w górę ... nie mam pomysłu jak to inaczej umieścić by było lepiej ... no chyba że tak jest ok ?
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 16:46
Oba są dobre. A teraz uwagi.
Jako L1 dałeś za duży bo aż 1000 x większy, czyli ma być 10uH a nie 10 mH.
Na drugim schemacie przy R1 zbędna kropka. Prawidłowo poprowadzona linia do elementu nie daje kropki, która sugeruje że są tam więcej niż 2 połączenia.
Przy Vcc podawaj konkretne wartości. Są w bibliotece Supply.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 16:48
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja mam sugestię co do zasilania a może lepiej powiem jak ja to robię. Przed stabilizatorem zawsze daję większego elektrolita niż za stabilizatorem. Jeśli przed mam 100uF to za daję mniejszy, dajmy na to 47uF.
Gdzieś tam kiedyś wyczytałem że się tak robi i do tego się stosuję.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 17:03
OK Jaglarz ... :) tę kropkę to ja widziałem i już jest zmieniona obrazek podmieniałem w trakcie twojej odpowiedzi :) teraz jest ok ... z L1 fakt mój błąd zaraz go poprawię :)
Przy VCC śladami pierwszego tutka mirka ... nie podaje wartości ale też wydawało mi się że było by lepiej :)
matrix ... tam gdzie czytałem to było tyle samo ... nawet mirek tak podaje ... ale może i twoje uzasadnienie jest słuszne ale nie zrozumiałe dla mnie .... nie mówię że źle robisz ... po prostu ja nie rozumie po co może wytłumaczysz i się czegoś nowego nauczę.
Teraz dorabiam 2x5pin i mam pytanie ... w poradniku mirka ... te SCK jest krótsze od MISO i MOSI czy idzie jakoś je wyrównać ? dawałem (space) ale nie chce przyjąć ? Jakieś pomysły ?
No i u mirka przy rezystorze od resetu oraz przy VCC nie ma kondensatora 100nF czy jest on aż tak niezbędny czy to małe przeoczenie mirka ? aby zobaczyć kto je zobaczy ? :)
przy VCC ma za zadanie filtrować zasilanie ale przy RST ?
Dodatkowo pytanie do kursu mirka ... czy te RST oraz SCK można jakoś wyrównać z MISO i MOSI ??
Ostatnio edytowano 21 wrz 2013, o 17:31 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 17:31
ten kondensator przy resecie nie jest konieczny , ważne jest by dać do VCC rezystor pull-up do resetu , którego zadaniem jest utrzymywanie
stanu HI na pinie RESET który wyzwalany jest przez LO na przycisku .
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 17:32
No to oj oj panie mirku :) znalazłem przeoczenie :) nie ma 100nF przy VCC w kursie :)
No dobra :) wiem że to przykład i nauka rysowania schematu i celowo został pominięty aby każdy myślał przy rysowaniu swojego schematu w trakcie ćwiczenia :)
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 17:49
Za to ty widzę pomijasz z lubością kondensatory elektrolityczne przy filtrowaniu procka - co się zemści kiedyś srogo zobaczysz ;)
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:06
o gdzie pominąłem ?
przy VCC AVCC AREF mam ... więc gdzie pominąłem ?
a Mirku mam jeszcze pytanie ... czy można jakoś wyrównać etykiety ? czy tylko z automatu z ilości TXT się tak dzieje ? chodzi o to aby jedna nie była krótsza inna dłuższa ?
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:19
ale masz tylko po 100nF .... a czytałeś może i oglądałeś dokładnie to?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
i to
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
Nie znam takiej metody - można jak już na upartego może dodawać podkreślniki ale czy ja wiem czy jest sens ?
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:28
No właśnie spacji nie przyjmuje ... a ____ brzydko wyglądają ... może zostanę w tym temacie i się pomęczę jak coś mi się uda dam znać.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:31
Ja czytałem że chodzi o wracanie się prądu przez strukturę stabilizatora. Jeśli oba kondensatory są jednakowej pojemności a ten przed stabilizatorem z niewyjaśnionych przyczyn straci na pojemności to ten za stabilizatorem będzie dłużej "trzymał" napięcie co zaowocuje "cofaniem" się prądu.
Oczywiście wywód ten pamiętam jeszcze gdzieś z czasów kiedy to nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałem że będę programował procesory czyli jeszcze z czasów kiedy to budowałem wszystko na układach serii CD40XX.
Jeśli się mylę to z błędu mnie wyprowadzicie.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:35
No fakt mireczku nawet w videotutku o tym mówiłeś ... :) ale ja zapomniałem :)
czyli ten kondensator z resetu mogę śmiało wywalić ?
a i to "Mikrokontroler - PRAWIDŁOWE ZASILANIE " dokładnie oglądałem i przyznaję ci rację moja wina :) skleroza :/
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:37
Możesz wywalić.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 21:59
ok czy to nie wygląda jak laurka ??
a tak też może być ? moim zdaniem estetyczniej ? czy już za długie połączenie 5V z rezystorem ??
wg mnie ten 2gi schemat z rownym vcc w pionie lepiej wyglada ... a jak wg was ?
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 22:02
Na schemacie długość połączeń nie ma znaczenia.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 22:21
tak jak mówi jagi ale mi się np zdecydowanie lepiej patrzy i czyta ten pierwszy ;)
... popatrz pan jaki perfekcjonista się zrobił ;) ... aż miło teraz oglądać schematy
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 22:28
ba ide w za twoimi radami :)
a tak w ogóle to i tak nie podobają mi się te etykiety jutro będę walczył aby były równe :D
a i fakt w tym pierwszym zaraz po otwarciu widać 5V -> VCC ... a w tym 2 schem. trzeba sie wpatrzeć.... :) więc 1wszy lepszy :D
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:14
No to teraz mam pytanie ... czy PCB mogło by tak zostać ? Czy jest jakiś lepszy sposób na SV1 ?
w PCB to co jest na wersji top to nic innego jak zworki ... gdyż nie warto robić (gdybym miał robić) to nie warto było by robić 2stronnej pcb dla takiej ilości ścieżek :)
jak miała by to być 2stronna to lepiej by się prowadziło linie ... tutaj natomiast chciałem zobaczyć jakby mi się udało na 1dno stronnej.
Jakieś sugestie ? Uwagi ? co do pcb ? Jak można to lepiej poprowadzić ?
Ahh no i Mirku nie znalazłem żadnego sposobu na te flagi by były równe :/ no chyba że przesuwać linie na schemacie tak aby tyłem się wyrównało ... co prawda jedna linia dłuższa druga krótsza ale jest w miarę równo ... u siebie na razie zostawiłem tak jak jest.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 16:08
ah widze już sam że w pcb nie mam pinów do +/- DC ale nie o to chodzi głównie chodzi o połączenia czy da się to jakoś inaczej ująć na 1 stronnej płytce bez zworek ?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 16:32
Zworkę pod ATmegą możesz zastąpić ścieżką poprowadzoną samym dołem i na lewo do góry. Już będzie jedna mniej.
Niestety, przy złączu KANDA ciężko uniknąć zworek, chyba żeby prowadzić cieniutkie ścieżki pomiędzy pinami.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 16:42
O właśnie to chciałem powiedzieć - ale Jagi mnie wyprzedził ;)
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 16:54
Nie bardzo zrozumiałem :) o co chodzi :) ale dzięki temu wpadłem na taki pomysł ?
Trochę zawijasów przy ISP wyszło :) ale jest jedna ukryta zworka :)
a połączenia prawidłowe ? te przy filtrach ? czy coś źle połączyłem aby było prawidłowe filtrowanie ?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 19:54
majster napisał(a):
Nie bardzo zrozumiałem o co chodzi
o to:
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 20:05
No tak ale zworka zostanie bo gsuby byla mniejsza to by nie bylo masy na 23 pinie. Ale przynajmniej przejscie miedzy pinami zniknelo.
Wysłane z Tapatalk2
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 11:02
Dołączył(a): 05 lut 2013
Czemu GND masz nie polaczone z polygonem?
Ja osobiscie nie lubie zworek, czy nie mogloby byc tak:
(przepraszam za jakos ;):
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 13:09
GwynBleidD napisał(a):
to będziesz sobie w brodę pluł, że w starych układach te piny z masą połączyłeś i nowiuśki super programator albo extra zaprawiony kabelek z wszystkimi sygnałami robi na tych płytkach zwarcia
Święte słowa, sam ostatnio sprawdzałem w programatorze czy mam coś podpięte w programatorze bo potrzebuję w KANDZIE 2 pinów ;-)
