Teraz jest 6 mar 2026, o 22:59
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 21:06
Dołączył(a): 17 lip 2012
Jestem zmuszony prosić Was o pomoc, bo sam nie potrafię rozwiązać problemu. Otóż jestem w trakcie pisania wsadu do Atmegi8, której zadaniem jest sterowanie wtrysku w samochodzie Cinquecento 700 :D Czyli przeróbka gaźnika na wtrysk + sonda lambda. Oglądając poradniki Mirka odnośnie ADC natrafiłem na ciekawy sposób zamiany wartości ADC na napięcie i postanowiłem wypróbować w praktyce. Faktycznie fajnie działa, ale jest pewien szkopuł z pracą ADC. Mimo że zmieniam kanały, a przynajmniej tak mi się wydaje, to wartości rejestru ADCW są takie same dla obu kanałów. Czyli problem leży gdzieś w pomiarze ADC, tylko gdzie ?
Bardzo prosił bym o pomoc. Mirek Was bardzo chwali w videoporadnikach :P
EDYCJA:
Zrobiłem jeszcze mały test, który wypadł pozytywnie.
Do kanału PC0(Lambda) podłączyłem baterie "paluszek" natomiast kanał PC1(TPS) zwarłem do 5V i ku mojemu zaskoczeniu wartość ADC(PC0) równa była 253, a wartość ADC(PC1)= 1023. Natomiast napięcia, które są przeliczane przez funkcje z bloga Mirka wynoszą tyle samo.
Gdzie zrobiłem błąd ?
main.c
main.h
adc.c
adc.h
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 22:03
To co zrobiłeś pokazuje tylko, że nie do końca poradnik chyba obejrzałeś :( bo bardzo wyraźnie w 5 części mówię co zrobić gdy chcemy mieć dwa albo więcej kanałów ... a ty pozostałeś przy wersji kodu z obsługą tylko jednego.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 22:08
No właśnie 5 części jeszcze nie oglądałem, bo wczoraj koło północy skończyłem oglądać 4 :D Dziś nie miałem nawet kiedy włączyć część 5, ale da się nadrobić straty ;)
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 22:24
no to w 5 części masz DOKŁADNIE rozwiązanie swojej zagadki ;) gwarantuję ci to
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 23:33
Dzięki Ci za Twoje trudy :) problem rozwiązany. Nigdy nie sądziłem, że kupując niebieską książkę dostane aż taki support. :twisted:
Mam jeszcze takie pytanie: dlaczego wartość rejestru ADCW skaczę do niebiańskich wartości gdy nóżka od przetwornika wisi w powietrzu? Rozumiem, że dojdzie do 1023 ale zobacz co u mnie się wyprawia:
Cinquecento ECU_ver1
Obroty/min: 0
Wypełnienie wtryskiwacza: 0
Czujnik położenia przepustnicy: 4.91 V
Czujnik położenia przepustnicy(ADC): 1023
Sonda Lambda: 4.33 V
Sonda Lambda(ADC): 8874
Gdy już taki babol mi wyskoczy i podłącze np baterie 1,5V do pinu sondy, to wartość napięcia się zgadza, ale wartość ADC to jakaś dziwna 4-cyfrowa liczba
Najprawdopodobniej znaki nakładają się na siebie, tylko jak sobie z tym brzydkim babolem poradzić ? ;)
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 07:09
wartość 8874 na 1000000% nie pochodzi z ADCW, chociaż nie wiem co byś robił źle i jak byś robił źle ;) więc mam nadzieję, że to już dla ciebie jakiś trop .... ;) wszędzie dalej w kodzie po odczycie ADCW masz coś źle ... bo ADCW zawsze ale to zawsze zatrzyma się na 1023. Tu nie ma wyjątków.
Prześledź więc dokładnie co dalej robisz z tą wartością.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:46
Również i ten problem rozwiązałem, wystarczyło dodać
uart_puts( "     ");
po wysłaniu wartości rejestru ADCW. Jak się nie mylę w 3 części poradnika wspominałeś coś o tym, ale jakoś mi to umknęło. Za mało razy podkreślałeś, że to ważne. :lol: Dopiero jak analizuje Twój kod i porównuje ze swoim, to natrafiam na babole, które popełniam.
