Teraz jest 17 lip 2026, o 07:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 20:10
Dołączył(a): 23 sie 2013
W kur...za mnie za każdym razem składanie od początku procka na płytce zeby coś sprawdzić
znalazlem na aukcji taki zestawik miniBoard
jest coś lepszego gdzieś do kupienia ??
uprzedzam nie interesuje mnie na razie trawienie płytek.
i arduino lubie c/c++
ważne dla mnie jest cena maks 50zł
procesor w podstawce dip/dil aby łatwo bylo wymienić
ps. dlaczego zestawy atb są takie drogie w porównaniu z arduino ??
przeciez te same elementy sa tam od chinczyka ??
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 20:14
Nie porównuj ATB do tego co pokazałeś. Widzisz że na ATB jest o wiele więcej elementów?
Po drugie Chińczyk produkuje i sprzedaje nie przejmując się normami.
Mirek chcąc sprzedawać swoje zestawy musiał zdobyć certyfikaty, a to musi być przecież wliczone w cenę.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 20:20
Widziałeś ile kosztują oryginalne Ardunio? 200zł swojego czasu kosztowała płytka z zwykłym atmega8 i ty mówisz że ATB jest drogie.
Tanie może nie jest, jak za drogie to są przecież tańsze ;).....kup, ale potem nie jęcz że ci coś nie działa.
Po pierwsze naprawdę, mało, a w sumie polskich zestawów tak dobrze suportowanych to nie ma wcale, a na pewno nie w tej cenie.
Zresztą poszukaj sobie postów na EdW moich z przed 2lat, sam zgrzytałem zębami na cene ATB, a teraz, a teraz to mam 5szt ATB i mi mało ;).
Mirek ogólnie ma stosunkowo wysokie ceny, w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, ale po pierwsze, bardzo szybko rozwiązuje wszelkie wątpliwości, czy problemy.
Po drugie kupując ten zestaw masz pewność że sprzętowo wszystko jest ok, a jak użyjesz najaktualniejszych softów to wszystko ci ruszy od strzała.
Zrób sobie rekonesans po zestawach, przejścjówkach kart SD, kartach etht itd. Praktycznie z każdą prawie są jakieś problemy. U Mirka działa, a nawet jak dalej będziesz nie zadowolony to wiele razy sam proponował zwrot kasy.
Po trzecie, pokarz mi takie drugie forum gdzie jest takie mocne wsparcie dla początkujących, nawet korzystających z innych zestawów/rozwiązań.
Dodatkowo nie uważasz że należało by docenić wkład w to wszystko? to nie komuna, za darmo to nawet w gębę nie dostaniesz.
Nawiązując jeszcze do posta różowego, chińczy robi w zasadzie wszystko z podzespołów które ma na miejscu, w dodatku bez certyfikatów, bez jakichkolwiek norm etc.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 20:37
Nikt z was nie odpowiedział mi na podstawowe pytanie
"znalazlem na aukcji taki zestawik miniBoard
procesor w podstawce dip/dil aby łatwo bylo wymienić"
nie pórwnuje tego taniego zestawu z pierwszego posta z atb.
tylko z arduino gdzie orgnalne włoskie z certyfikatami można dostać za nie całe 100zł
jak dołozył bym 30 to mial bym komplet kabelków stykówke i parek drobiazgów
wiec nijak to sie ma do zestawu atb ale nie ciągnijmy dalej tego pytanie jest
dla mnie mniej istotne
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 20:43
Zastosuj jeszcze podkreślenie w czcionce może wtedy ktoś odpowie ;)......
Rzucasz jakimś stwierdzeniem, stąd odpowiedź, jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź na konkretne pytanie, to zadaj konkretne pytanie, a nie rozpisuj się o cenach, gdzie porównywanie płytki gdzie jest tylko procek gniazdo usb i ftdi, do pełnego zestawu ewaluacyjnego.
Za cene takiego miniBoard masz FRDM freescale......tyle w temacie.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 20:51
jak napisalem bez bolda to jakoś nie kazdy zauważył całą treść posta
wyłącznie zdanie po ps.
czyżby k.w.a ?
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 20:54
Idź w kolor....
Reza koniec offtopu ;-) Różowy J.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:00
squeez napisał(a):
chcesz taniej? to zrób sobie sam PCB. Albo na płytce uniwersalnej.
taniej nie wyjdzie
zakup laminatu pewnie kilku bo za 1 razem i tak nie wyjdzie (nigdy tego nie robiłęm)
wytrawiacz
spirytus - zmywacz
wiertełka
drukarka ( umnie w okolicy wszystkie ksera brudzą)
Ostatnio edytowano 1 wrz 2013, o 21:04 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:01
Uniwersalna to nie trawienie
W sumie ciekawy temat.
Jak używać cytatów w postach ;).
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:06
Dołączył(a): 05 lut 2013
Troche opadla mi szczeka jak zobaczylem cene FRDM freescale az postanowilem zaparafrazowac:
ps. dlaczego zestawy arduino drogie w porównaniu do FRDM freescale ??
a na powaznie, http://dx.com/p/funduino-uno-r3-mega328 ... ols-150802
jak ci urzad celny nie przywali cla i podatku to bedziesz mial taniej niz swoje 50 PLN.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:09
Spokój mi tu ....
1. ATB nie porównuj do Arduino bo na duino nic nie masz poza w sumie prockieiem i jakimś tam zasilaniem
2. Nikt cię nie zmusza do Duino ani do ATB ...
3. Nie wydaje mi się żeby ATB było za drogie ... popatrz co kupisz za te 3 stówki ?? duino , jakis shield , z jednym układem lub LCDkiem ?? tu masz sporo peryferiów ,
4. poszukaj zawsze coś znajdziesz , przecież sa wiercone płytki uniwersalne , dokup parę podstawek , goldpinów i sobie polutuj
możesz kupic same PCB od ZL3 i sobie zlutowac
http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=16469
albo znaleźć jakieś coś w AVT i sobie polucić w czym masz problem
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:13
jak przywali cło to ile ??
ale to i tak nie jest to co chce ,
chce pisać w "C" , pseudo "koci" kod mnie nie interesuje
mam kilka plytek tego typu i rozważałem "budowe"
na własną ręke
@SunRiver a co z smd ?? na sam widok dostaj drgawek mam jakąś tania kolbową lutownice chyba nic z tego chociaż
ten zestaw ZL3 jest całkiem ok.
Ostatnio edytowano 1 wrz 2013, o 21:18 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:18
ale to i tak nie jest to co chce , chce pisać w c pseudo "koci" kod mnie nie interesuje
Jak zamowisz tylko to, to jest 95% szansy ze nic nie dostaniesz cla i podatku. podatek jest 23%, clo nie wiem ile.
A z druga czescia to sie mylisz, tam masz normalnie zlacze ISP i mozesz wpiac dowolny programator. Albo podpiac po usb i zmusic avrdude zeby ci programowal z eclipse.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:25
@charsz czyli w zwykłym arduino można pisać w "c" ??
na aukcji sa podróbki uno r3 w moim przedziale cennowym czyli nic nie musiał bym "sciągać" i bać sie o cło
@Antystatyczny na jakich rozmiarach plytki jest to jest zbudowane ??
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:31
rozwazam jeszcze ten zestaw ZL3 gdzie sunRiver podal wyżej ale mam pytanie
czytam tego pdf http://www.btc.pl/pdf/zl3avr.pdf
gdzie na ostatniej stronie jest napisane
"Zmontowana płyta bazowa" co mam rozumieć pod tym że co rezystory i konde. są juz wlutowane ??
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:32
To co widzisz na zdjęciu to dostajesz.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:33
Dołączył(a): 16 maja 2012
Myślisz, że ile takie coś może kosztować? Zapewniam cię że zmieścisz się w budżecie. Zaraz może dostanę opr. za takie paskudztwo, ale zanim dorobiłem się ATB to służyło mi dzielnie i niezawodnie, zresztą nawet teraz do tego sięgam jak nie chcę rozpinać kabli na ATB.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:47
coś mi się nie wydaje
http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=16469 49zl
http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=18265 329zł
czyli w tym pierwszym wg mnie jest tylko sam laminat
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 21:53
Perlon no bardzo zacny zestawik.
Jag, za te 49zł to tylko PCB jest. No ale czego się spodziewać za 49zł.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 22:07
Dołączył(a): 01 sty 2013
Kolega widzę bardzo chcę żeby było tanie i dobre. Niestety w dzisiejszych czasach tak się nie da. ATB jest warte swojej ceny, możesz zrobić na nim wszystko, od migającej diody po zaawansowane aplikacje z użyciem Internetu. Wystarczy dokupić kartę sieciową z MirekShop :D i jazda. A Arduino z tymi wszystkimi shieldami wyjdzie Cię duuużo drożej. No i przy okazji masz wieżę. Nie wspominając o supporcie. U chińczyka kupisz i modlisz się żeby nic się z tym nie stało bo się możesz nie dogadać, a ewentualna wymiana będzie trwała miesiące. Sam jak zaczynałem z elektroniką to chciałem jak najtaniej i się na tym przejechałem, nic nie działało, dopóki nie kupiłem ATB. Wtedy jak ręką odjął. Co do budowy własnego zestawu to jeśli jesteś początkującym to szczerze polecam. Możesz się wieele nauczyć, od lutowania po projektowanie schematów i PCB. I mówisz że drogo. Ja laminat 30x15cm kupuję za 4zł, 100g wytrawiacza to 3zł, a 2 wiertła to 2zł. Faktycznie - wielki wydatek. Projektujesz wszystko pod siebie i według swojego widzimisię. Zawsze możesz zapytać na forum - ktoś na pewno Ci pomoże jakbyś miał problem. A tłumaczenia że nie masz laserówki też nie są trafione. Na pewno któryś z Twoich znajomych takową posiada :)
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 22:25
Dołączył(a): 17 mar 2012
Zawsze można kupić prosto od chińczyka np:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 86916.html
albo
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 48249.html
lub
http://www.aliexpress.com/item/ATmega48 ... 20755.html
(pierwszy, drugi 11$, trzeci 20$ - wszystko z wysyłką, idzie jakieś 15 dni).
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 22:37
Dołączył(a): 12 paź 2012
Ja też uważam jak Paweł, że lepiej wyjdziesz na tym jak sam sobie zaprojektujesz i wykonasz. Ja sam używam zestawów własnej produkcji (oprócz STM32 discover'a ) bo przy ich projektowaniu i budowie można się wiele nauczyć, a po drugie potem nie trzeb się zastanawiać jak przestawić jakaś zworkę by działało tak jak chce w danym momencie i wyjdzie relatywnie tanio (czasu wykonania nie liczę bo to zdobywanie doświadczenia). Poza tym umieszczasz na PCB takie moduły i układu które Cię będą interesować - modelarstow, robociki, czy może mikroweb serwer.
Ja pierwszą płytkę licząc z laminatem wykonałem za mniej niż 5 dyszek. jest mega 16, LCD, diody, przyciski, eeprom (to już więcej niz na boardzie z 1 postu - a sam lcd ~13zł). - patrz zdjęcia (na płytce 1 styczność z SMD ;) z wykorzystaniem lutownicy za 12zł :P )
Tak, widziałem, że pisałeś w 1 poście, że nie chcesz się babrać w wytrawiaczu - ale chcesz zostać elektronikem (przynajmniej hobbystą) i kiedyś musisz zacząć zrobić, swoje 1 koślawe PCB, czy przylutować krzywo konda w obudowie 0805 ;)
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 22:52
i znowu nie będe mógł zasnąć po ostatnich postach pawła i łukasza
pewnie zacznę na początek wszystko metodą przewlekaną
mam sporo elementów do tego .
Trochę się boje eagla :- )
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 23:38
Dołączył(a): 15 kwi 2012
A TO ?? :twisted:
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 01:10
Dołączył(a): 05 maja 2012
A może kolega DominikN zajrzałby na pewien nasz krajowy portal aukcyjny i porozglądał się za ciekawymi aukcjami... Na przykład dziś o godzinie 19 za niecałe 90zł poszła na wpół zmontowana zl3avr. Brakowało drobnicy za 10zł... Ta sama osoba sprzedawała również płytkę ATB, która jednak poszła w cenie wartej tej płytki ;)
Ostatnio za 100zł widziałem jeszcze inną w pełni wyposażoną płytkę. Ale to trzeba szukać, a nie czekać na gotowe rozwiązanie ;)
Powyższe rzeczy to ponad 50zł, ale w zamian dostaje się trochę więcej niż mikrokontroler i przejściówkę USB. A jeśli już się upierać na tanią płytkę to prędzej niż tę miniBOARD z allegro bym kupił MSP430 Launchpada i miał jeszcze kilkanaście złotych na drobnicę ;)
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 07:47
Wiesz można się bać .... a można też obejrzeć to
i przestać się bać - tylko zabrać od razu do roboty ;)
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 07:57
Dołączył(a): 12 paź 2011
No cóż zawsze można zrobić shield do launhpada i może to być dobrą bazą do budowy np robota :)
Z drugiej strony zakup np arduino i podpinanie płytki bazowej przewodami do innych peryferiów to też dobry pomysł sam tak często robię :)
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 08:15
obejrzałem pierwsze 2 odcinki jakiś czas temu i teraz obejrzę resztę ogólnie eagle nie jest zły
po za jedną sprawą wyszukiwarką elementów ,
ba nawet zacząłem nad nią pracować i zoptymalizowałem ją troszkę pod siebie
np poprzenosiłem do innego katalogu rzeczy które
nie są mi potrzebne a przynajmniej wydaje się mi ze nie potrzebne
np standardy amerykańskie i inne dziwne wynalazki .
Nie ma jakies nakładki żeby ta wyszukiwanie nie była tak toporna ??
nawet w kicad jest to bardziej user friendly
Rumcajs napisał(a):
A TO ?? :twisted:
na takie coś nie będzie mnie "stać" dość długo pewnie :D
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 18:55
Dołączył(a): 26 gru 2012
Wyszukiwarka w Eagle jest, jaka jest, za bardzo raczej jej nie zmienisz, trzeba po prostu przywyknąć do wyszukiwania z dużą ilością gwiazdek ;)
Poza tym, wszystko zależy od bibliotek, jakich używasz - a domyślnie w Eagle'u jest zatrzęsienie bibliotek, w których w dodatku jest dość spory bajzel. Polecam rzucić okiem na DropBox SunRivera i pociągnąć z niego libsy do Eagle - proste, uporządkowane, schludne.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 09:11
Dołączył(a): 15 cze 2012
Pamiętam rezasurmar :lol: Sam miałem podobnie - też wydawało się drogo do czasu, aż zaryzykowałem (w zasadzie nic), przyszła paczka. Pierwsze uruchomienie i odpalenie programów z książki. Od tamtego czasu uważam, że to jest NAJTAŃSZY ZESTAW jaki widziałem. I wszyscy co się skusili na ATB Ci to powiedzą :)
