Teraz jest 27 paź 2026, o 19:11
PostNapisane: 30 sie 2013, o 17:16
Dołączył(a): 01 sie 2013
Witam. Mój programator nie działa. Robiłem według tego schematu: http://www.fischl.de/usbasp/usbasp_sing ... .t3001.zip (http://www.fischl.de/usbasp/)
Pomocy! Co robić ?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 17:26
Dołączył(a): 09 lip 2013
A coś więcej ? Sprawdzałeś połączenia brzęczykiem ? może gdzieś nie łączy, sterowniki zainstalowałeś ? Nawet nie wiem gdzie może być błąd na linii pc>programator>uC
Edit:
Jak programator zachowuje się po podłączeniu do usb? komputer "widzi" że coś podpiąłeś ? Diodki programatora się świecą ?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 17:32
Dołączył(a): 19 sty 2013
Witaj
Zainstaluj sobie program mkAVRcalculator następnie w oknie ustawienia zainstaluj sobie konsolę AVRDUDE. W okienku pokazuj konsolę AVRDUDE wybierz gdy wystąpi błąd. Jakim programatorem programowałeś mikrokontroler w programatorze ?
Jakie diody Zenera wlutowałeś takie jak na schemacie czy na 3,3V bo one też potrafią płatać figle.
Ale najpierw pokaż log z konsoli AVRDUDE, bez tego nic nie pomożemy.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 17:39
Dołączył(a): 03 kwi 2013
sam go robiłeś? czy kupiłeś gotowy? jeżeli sam to sprawdź przede wszystkim czy masz wszystkie połączenia, czy też nie masz przypadkiem zimnych lutów
невозможно ?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 17:41
Ludzie! Czytacie co inni piszą?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 19:58
Nie wykrywa go, diody się nie świecą na programatorze .
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:05
Dołączył(a): 19 gru 2012
To zacznij od przesłania zdjęcia góry i spodu płytki. Moze masz jakieś zwarcie, przerwana ścieżkę. Ciężko tak napisać co jest jak piszesz nei działa i tyle
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:06
Sprawdź wszystkie połączenia sprawdź czy nie masz mikro pęknieć na pcb jak znajdziesz to kropla cyny i po sprawie. Jakie masz diody Zenera gdyż to podstawa. Czym programowałeś mikrokontroler ?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:28
Dostałem zaprogramowany od jednej bardzo miłej osoby na forum ;)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:31
Ciężka z tobą rozmowa, staraj się odpowiadać na wszystkie pytania, a diody Zenera jakie masz wlutowane Pytam gdyż to podstawa w tym programatorze. Elementy prawidłowo polutowane wartości, polaryzację.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:49
Dołączył(a): 02 gru 2012
Poczytaj na ten temat tutaj : http://mdiy.pl/programator-avr-usbasp/#more-49 na pewno po lekturze wiele się wyjaśni.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:21
Nie mam czegoś takiego jak dioda zenera
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:30
Proszę zastanów się w ogóle co ty piszesz .... proszę.....
bo najpierw:
czyli, że niby ty robiłeś, potem:
a teraz że nie masz diod zenera ... a może ty o czym innym myślisz i o czymś innym piszesz ? czy jak ?
bo na schemacie, na który się powołujesz jak BYK masz diody zenera ... więc co zaraz się okaże, że programator ci nie działa bo jeszcze go nie zlutowałeś ?? czy jak ?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:39
Oj tam, oj tam, proszę nie stresować biednego usera ;-)
Może usystematyzuję.
Układ robił sam, ATmegę dostał zaprogramowaną.
Natomiast jeśli na schemacie są diody Zenera to czemu ich nie dałeś, Drogi Autorze tematu??
PostNapisane: 31 sie 2013, o 13:20
1.Jeśli chodzi o te diody zenera. Schemat dałem w sklepie elektronicznym (pewnej Pani) i ona według tego schematu dała mi elementy. 2. Na obrazku z tego co widze na stronie usbasp są zwykłe diody.
PostNapisane: 31 sie 2013, o 13:31
Daj zdjęcia tego programatora który wykonałeś to może coś ze zdjęć wywnioskujemy.
Zaznaczone elementy na schemacie to diody Zenera
Polecam
Wyprawy w świat elektroniki t.1 Piotr Górecki
Wyprawy w świat elektroniki. Wyższy stopień wtajemniczenia, t.2 Piotr Górecki
Lub cykl artykułów prowadzonych na łamach Elektroniki Dla Wszystkich "Praktyczny Kurs Elektroniki"
Od tego proponowałbym zacząć. ;)
Ostatnio edytowano 31 sie 2013, o 13:40 przez Elektronik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sie 2013, o 13:39
Dołączył(a): 20 maja 2012
Jeśli piszesz o diodach oznaczonych na schemacie jako D1 i D2 to są to diody Zenera.
Przecież są wyraźnie podane napięcia.
PostNapisane: 31 sie 2013, o 14:43
I oznaczenia (symbole) diod zenera
PostNapisane: 31 sie 2013, o 15:23
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mnie kiedyś taka dioda poszła na zwarcie, nie miałem na wymianę to ją zeskrobałem i działało dobrze bez niej :P
PostNapisane: 31 sie 2013, o 17:26
Bo w większości wypadków w ogóle można nie dać diod zenera ;) ... tylko że ... będziesz miał prawie od razu problemy z notebookami ... no i też jak coś pójdzie nie tak to szlag trafi USB :(
dlatego warto mieć diody zenera - a najlepiej 3,3V a nie 3,6V jak podane jest w oryginale
PostNapisane: 31 sie 2013, o 19:58
To dzięki za pomoc, postaram się jak tylko będę miał wolne kupić te diody i dam znać jak mi to wyszło ;) .
